PC ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2011 à 16:34:05
Le test du trombone ne veut pas dire grand chose, c'est peut etre quand même l'alim.
Essaye avec une autre alim, si ça marche pas essaye avec une autre carte mère
Marsh Posté le 26-01-2011 à 19:14:26
Déjà marque et puissance de l'alimentation ? ... Processeur ? Carte graphique ? Carte mère ? Ram ? On est pas devin ...
Marsh Posté le 27-01-2011 à 14:15:24
Si c'est un HP le bouton ON/OFF est sur le côté droit, devant c'est le tiroir le bouton du tiroir du DVD.
Marsh Posté le 26-01-2011 à 16:03:07
Bonjour, le pc de ma mère ne démarre plus. Lorsque j'appuis sur le bouton en facade rien ne se passe, (l'allimentation ne démarre pas, le bouton en facade ne s'allume pas, etc..)
J'ai d'abord démonté toutes les cartes PCI une par une pour voir si cela venait d'elle, puis le disque dur et le lecteur DVD. J'ai aussi débranché les barettes de ram Mais cela n'a rien changé le pc ne démarre pas.
J'ai donc ensuite testé l'alimentation, je l'ai débranchée et j'ai mis un trombone entre un fil noir et le fil vert de la prise ATX. Quand je la branche sur le secteur, celle si fonctionne bien le ventilateur se met à tournée et la diode verte est allumée.
J'ai ensuite testé les fusibles de la carte mère, ceux ci sont tous bons.
Que puis-je faire de plus ?
Merci d'avance pour vos réponses
Pierre.
Message édité par Taxidogkiller le 26-01-2011 à 16:05:00
