température i7 6700K - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2016 à 08:03:52
Les température relever sont pour moi un peu trop haute surtout pour avec un refroidissement AIO@stock pour moi tu devrai pas dépasser les 50°C@stock.
Revois un peu les fixation et l'application de la pâte thermique, on ne sait jamais. Après c'est pas dangereux pour le CPU, si tu compte pas l'OC tout va bien
Marsh Posté le 25-01-2016 à 23:32:16
jai un 6700k aussi et il depasse rarement 40°(pas OC),un conseil va dans 'panneau configuration'>'option d'alimentation' choisi utilisation normale et modifie les parametres>avance>'gestion de l'alimentation du processeur'> a etat max du processeur met la valeur 40% environ (tu remets ensuite a 100% apres le monitoring)et regarde les temperatures,si ca monte trop haut c'est qu'il ya un probleme...
Marsh Posté le 07-06-2016 à 15:29:01
Je profite de ce post pour une question similaire concernant les températures d'un i7 6700K que je viens de monter.
J'ai vu que sur le site Intel ils indiquent une température maximale "Tcase = 64°c" ... si Core Temp indique des températures de 64-68°c (avec les 4 core à fond sur un test OCCT au bout de 5mn) est-ce que c'est effectivement de trop ? ou ce "Tcase est une autre valeur" ? Je n'ai pas testé plus longtemps vu les températures.
Sous Windows le i7 6700k est autour de 26-27°c mais en jeu elle monte très vite à >60°c (et du coup l'alarme du BIOS sonne - sup 60°c). Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui m'aurait échappé ?
Quelle serait la température "normale" de ce processeur, j'ai lu sur le net qu'il a tendance à quand même chauffer assez.
En dernier recours j'envisage de démonter le ventirad pour refaire la pâte thermique (elle était d'origine déjà étalée sur la base du ventirad).
Config : i7 6700K sur une Gigabyte Z170X Gaming 3 avec un ventirad Be Quiet Pure Rock. Config toute neuve avec aucun réglage particulier. Boitier Corsair bien ventilé, GTX970 + alim Coolermaster 650w.
Marsh Posté le 07-06-2016 à 15:46:09
Le T case c'est complètement autre chose.
Je savais pas qu'il y avait une alarme bios à 60° sur cette carte mère, c'est étrange car un Intel throtle vers 90° et se coupe à 100°. Presque 70° avec un pure rock et 5min OCCT c'est un peu élevé mais rien de catastrophique non plus.
C'est toi qui à monter ta tour ? Peut-être que la pâte thermique n'est pas top bien posé ou que ton flux d'air n'est pas bon. Tu peux poster quelques photos ?
Marsh Posté le 07-06-2016 à 15:58:24
Le 6700k peut monter jusqu'à 100°C avant qu'il trottle donc t'as de la marge. (Je me base sur la Tj. max de core temp). En tout cas mon 3770k baisse en fréquence à 105°C. Donc 70°C c'est rien du tout
Marsh Posté le 07-06-2016 à 16:49:04
Ok merci pour les précisions concernant les températures je trouvais aussi assez faible la valeur du Tcase par rapport à la température indiquée sous Windows.
Concernant l'alarme "CPU temp" : c'est moi qui ait sélectionné la valeur dans le BIOS de la carte mère pour "au cas où". Il y avait plusieurs valeurs (de 60 à 100°c il me semble). Je vais aller revoir ces réglages et s'il n'y a pas un réglage concernant le ventilo du CPU que l'on peut ajuster.
Pour la température via OCCT : oui je suis du même avis j'ai trouvé ça élevé pour un temps de "burn" finalement très court. Même si en soit pour un CPU à 4Ghz ce n'est pas énorme. Pour comparer mon i7 860 avec un ventirad CoolerMaster Hyper 212 se stabilise à 56-58°c dans le même boitier sur le même type de test.
PS : oui c'est un montage "fait maison" pour le ventirad, le boitier est neuf c'est un Corsair 230T bien ventilé (2 en façade, 1 en extraction et bien aéré sur le dessus) donc ce n'est pas un souci de flux d'air, c'est nickel de ce point de vue là, il n'y a rien qui freine le flux avant --> arrière du boitier.
Le seul "hic", on a foutu un doigt sur la pâte thermique appliquée d'usine sur le ventirad, du coup ça en a forcément un peu enlevé. C'est ce qui me ferait penser qu'il pourrait peut-être en manquer un peu.
Marsh Posté le 11-06-2016 à 03:09:49
J'ai la même conf que toi (6700k + Pure rock)
Sur OCCT je monte également à 75°C au bout de 15 minutes, sans OC.
As-tu avancé sur le sujet. Je me demande si la pate thermique pré-appliquée n'est pas à la ramasse (j'ai d'ailleurs mis le doigt également dessus ^^)
Marsh Posté le 11-06-2016 à 10:33:09
Il y a peut être de ça, la pâte ne s’étale pas facilement et en mettant le doigt dedans, création de bulle d'air qui diminue la conductivité de la chaleur.
Refaite la pâte pour commencer (avec un bon nettoyage de l'ancienne), avec un peu de NT-H1 ca devrait rentrer dans l'ordre.
Marsh Posté le 11-06-2016 à 10:37:46
ReplyMarsh Posté le 12-06-2016 à 09:57:30
@xxppx : je me suis un peu occupé de cela ce weekend.
1) j'ai regardé les paramètres dans le BIOS (Gigabyte Z170x Gaming 3), à priori tout est en mode "auto" ou "normal". Donc j'ai laissé par défaut. J'ai juste remonté l'alerte température de 60 à 70°c.
2) Sous Windows : je suis allé dans le programme EasyTune de Gigabyte, il y a différents modes de ventilations (silencieux, normal, performance, full power) et on peu aussi faire un réglage manuel des vitesses des ventilateurs. J'ai juste passé le ventilo du CPU de 800/850 tr/mn ) à environ 950/1000.
3) Test OCCT : 10mn et la température tourne entre 55 et 60°c avec quelques points brèves à 65-67°c. Ca me semble correct.
4) En jeu, puisque les 4 core ne sont jamais à fond les températures sont moins élevées donc ça me va.
5) J'ai tout de même acheté un tube de pâte thermique Arctic Mx4 pour refaire l'assemblage CPU / Ventirad. Faudra que je refasse ça à l'occasion pour être certain que le "problème" ne vient quand même pas de là.
Marsh Posté le 13-06-2016 à 23:38:02
Je vais tenter comme toi. Si on a les mêmes résultats avec le même matériel, faudra pas chercher plus loin.
Marsh Posté le 26-09-2016 à 21:45:50
Je viens d'assembler ce WE mon upgrade PC, à base de i7 6700k posé sur Asus Z170 Pro Gaming refroidi par mon Noctua NH-U12P (SE2 Edition) que j'ai récupéré de mon i7 860 qui tournait à merveille (avec des temps max en usage autour de 56°C voir 60°C lorsqu'il était OC).
Hors là je suis un peu inquiet des températures avec le 6700k, en effet, sous Prime je prends 79 ou 89°C en seulement 2min (mesuré avec Core Temp). Et un test OCCT de 5min sur les 8 threads donne en T max: 84°C / 80°C / 82°C / 77°C
Je pense que mon Noctua est bien monté, les deux ventilateurs sont montés et tournent à 1300trs en charge, et j'ai utilisé de la pate Artic MX-2 neuve. J'ai du faire au moins 10 montages avec plus ou moins de pâte, en étalant ou en mettant un grain de riz... à chaque fois je tourne autour de ces valeurs à 2/3°C près.
Le tout monté dans un boitier CoolerMaster HAF 922 (ouvert pour les tests), mais bon j'avais aucun soucis avec mon i7 860 OC dans ce boitier, et que j'avais monté de la même manière
Le NH-U12P était la Rolls-Royce il y a quelques années, et il me semble que d'après les tests la pate MX-2 est plutôt bonne (annoncée meilleure que la Artic Silver 5). Faut-il que j'investisse dans un dark rock 3 + pâte Galid Extreme ? (Cela me semble élitiste, et j'imagine que beaucoup de gens seraient embêtés en montant leur i7 6700k)
Merci de votre avis.
Marsh Posté le 27-09-2016 à 21:42:51
Salut xxl84,
1: tu peux vérifier sur le ventirad que tu n'ai pas un ventilateur sur les deux qui est a l'envers .
2 : Ou alors le cpu vcore dans le bios qui est très élevé ? essaye de le bloquer a 1,27v pour voir
3 : installe hwmonitor et regarde ta température en idle
Marsh Posté le 27-09-2016 à 23:38:36
tesh a écrit : Salut xxl84, |
Alors:
1) oui les deux ventilateurs tournent dans le bon sens (un qui aspire, l'autre qui souffle l'air)
2) le vcore est dynamique, au repos il est à environ 0,8v avec des températures (Temp Core sous les 30°C), en charge 100% (sous Prime95) le vcore monte à 1,344v pour une freq CPU à 4,2GHz soit freq stock. Je n'ai fait aucun réglages hormis sélectionner le profil XMP dans le BIOS pour mes barrettes de RAM Corsair Vengeans LPX 3000MHz Cas 15. Si j'abaisse le vcore je vais perdre en stabilité et ou en performance, non ? Ce serait abberant de la part d'Intel pour un produit non OC, qui plus est une version K donc overclockable. C'est déjà une aberration l'économie qu'ils ont fait au niveau du joint thermique entre le die et l'IHS.
3) je ne sais pas pourquoi mais hwmonitor n'arrive pas à se lancer sur mon PC neuf ou alors que très très rarement (souvent Pas de réponse...), du coup je regarde les temp dans Core Temp, en idle tous les cœurs sont en dessous entre 24 et 29°C, pour une température ambiante de 25°C. Idem OCCT met parfois 10min avant de se lancer, il charge longtemps sur le pop-up où les deux bucherons martellent le CPU (Initializing System Information Engine) mais après fonctionne correctement (je n'ai jamais vu ça avant).
J'ai encore essayé aujoud'hui en appliquant à nouveau la pâte thermique et en tournant le ventirad de 180°, au cas où, mais résultats identiques. Ci-dessous les screens avec mon boitier HAF 922 fermé.
[img][/img]
Marsh Posté le 28-09-2016 à 01:51:42
Bonsoir,
http://www.hardware.fr/articles/94 [...] tique.html
D'après l'article, tu peux baisser le vcore à 1,15v sur l'i7 6700k à fréquence stock, ça permet de gagner presque 13 degrès et c'est stable.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 04:53:09
Oui le cpu vcore voltage est trop haut, bloque le manuellement vers 1.21v dans le bios .
La 1.34v c'est énorme pour 4200mhz .
Le problème des cartes mère en mode auto c'est qu'elles envoient très souvent trop de tension. Qui provoque un échauffement .
Le mieux c'est de chercher une tension moindre et stable car chaque processeur est unique et a sa tension idéale .
Souvent on prends une base en fonction des gens/tests et on peaufine en faisant des tests Occt entre .
En gros tu va dans le bios tu met : 1.21v au Vcore et tu lance Occt . si sa passe au bout de 15 minutes, tu retourne dans le bios tu baisse a 1.20v et tu relance occt cpu test .
A un moment ça va crash ou te mettre un message d'erreur : tu auras donc trouvé sa tension minimum de fonctionnement pour cette fréquence ( 4200mhz dans ton cas).
Tu remonte un cran au dessus et tu re-test sur 30minutes pour peaufiner et trouver la tension idéale .
- ça parait bizarre tes petits problèmes de HwMonitor et autres ...
Tu as mis a jour le bios de ta carte mère ? drivers de carte mère ? tu a ré installé Windows ou juste installé tes pièces ?
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/
Bios 1904
Marsh Posté le 28-09-2016 à 22:06:09
Merci de vos réponses, effectivement vous m'avez trouvé la solution
Merci la communauté.
C'est quand même dingue ces tensions CPU vcore trop élevées pour du matos neuf en mode AUTO !
Voici les réglages que j'ai par défaut:
Effectivement en abaissant le vcore j'ai gagné entre 10 et 12°C. Voici 15min de Burn à 4,2GHz avec OCCT et Prime95 qui tournent en simultané, le gain est flagrant. Je ne sais plus (j'ai bidouillé) si par défaut le ratio est à 40 ou 42 et donc si c'est 4200MHz en constant, ou 4000MHz et 4200MHz en mode turbo sur certaines appli, notamment pour bien comparer les températures avec les screens précédents. Mais il semblerait que sur les premiers screens avec les temps elevés (env 80°C) c'est la carte mère qui avait overclocké à 4,2GHz toujours en auto comme le vcore à 1.344 d'où ces valeurs. Je comprends mieux les gens qui disent tourner sous 60°C avec leur Noctua NH-U12P s'ils sont qu'à 4GHz et avec un vcore plus bas.
Oui effectivement, je viens de faire le test, si je met la frequence à 4GHz, le vcore auto de ma CM est à 1,264 et les températures en burn Prime96 sont correctes, environ 70°C. Mais je suis d'accord, ce vcore est encore haut, et il ne faut pas se priver de le baisser.
Du coup demain je vais recevoir la pâte thermique Gelid Extreme que j'avais commandé en panique pour remplacé la MX-2, alors je ne sais pas, à votre avis ce vaut le coup pour essayer de gagner encore 1 ou 2 degrés °C ou je la renvois ?
- Oui très très bizarres ces lenteurs (5min) pour qu'OCCT ou HWmonitor se lance. Oui l'install Windows est archi neuve, sur SSD Ultra II 960 neuf. BIOS à jour, et j'ai récupéré tous les derniers drivers sur le site d'Asus, j'ai pas utilisé ceux du CD qui sont obsolètes. Autre chose bizare, dessuite à la fin de l'install Windows, j'ai donc installé les drivers ASUS, avant même le ServicePack 1 de Seven ou autres MàJ, et j'ai donc commencé par installer l'exe chipset_driver "Intel_Chipset_Win7-81-10_V101113", et à chaque fin d'install, lorsque le fenêtre "cliquez ici pour redémarrer" apparaissait, le PC a freezé, ça me l'a fait 3 fois de ssuite car les drivers ne s'étaient pas bien installé... mais depuis plus rien.
Marsh Posté le 29-09-2016 à 09:38:09
Super alors moi j'avais la même chose ma cm envois 1.32v pour 4400mhz en mode oc auto .Effectivement c’est bizarre ^^
La gelid extreme a l'air d'être vraiment une des meilleures pâte thermique, je serais toi je testerais tu va surement grappillé quelques degrés si tu veux après je te rachète la fin du tube pour essayer aussi.
Il y a peut-être des conflits avec windows 7, je ne sais pas du tout .
Marsh Posté le 01-10-2016 à 10:14:16
Sur l'utilitaire Asus AISuite ils me demandaient de cliquer sur le bouton 5-way optimization afin de bencher et calculer les paramètres en mode auto.
Voici les résultats, vous en pensez quoi ? C'est viable comme ça ou le vcore est trop haut ?
Par contre dessus on peut lire une info intéressante: "Lorsque vous utilisez un outil de test comme Prim95 ou OCCT... la tension du noyau peut excéder la tension vcore adaptive. Ceci peut réduire la fréq du CPU en raison d'une température trop élevée. Si vous utilisez ces outils, veuillez configurer la tension manuellement."
Si non depuis que j'ai lancé l'optimisation 5-way, à chaque boot le PC démarre avec ces règlages OC 4,6GHz... je ne vois pas comment charger un autre profil par défaut au boot, j'ai créé un profil à 4,2GHz avec un vcore plus bas mais il faut, après chaque boot, que j'aille le sélectionner / appliquer.
Tu es d'où Tesh ? Si pas loin tu passes jt'e file la fin du tube ou tu passes avec ton PC et on le fait. Parce que jl'ai payé 9,50€ sur Amazon, ca vaut pas le coup que je t'expédie la fin du tube...
Marsh Posté le 01-10-2016 à 12:28:59
Je suis de lyon t’inquiète ça se conserve la pâte c'est sympa sinon
Pour le profil d'oc j'ai vu sur une vidéo le mec va dans dans l'onglet : tool > asus overclocking profile > et sauvegarde un profil ( tu as surement fait ça ?) . Après il met dans load le chiffre du profil .
De la notice : .9.3
ASUS Overclocking Profile
Cet élément vous permet de sauvegarder ou de charger les paramètres du BIOS.
L’élément Overclocking Profile affiche : Not Installed (Non défini) si aucun profil n’a été créé.
Load from Profile (Charger un profil)
Permet de charger un profil contenant des paramètres de BIOS spécifiques et sauvegardés
dans la mémoire flash du BIOS. Entrez le numéro du profil à charger, appuyez sur <Entrée>,
puis sélectionnez Yes(Oui).
• NE PAS éteindre ni redémarrer le système lors de la mise à jour du BIOS ! Vous
risquez de provoquer une défaillance de démarrage !
• Il est recommandé de mettre à jour le BIOS avec les configurations mémoire/CPU et
la version de BIOS identiques.
Profile Name
Vous permet de créer un nom pour le profil que vous souhaitez enregistrer.
Save to Profile (Enregistrer le profil)
Permet de sauvegarder, sous forme de fichier, le profil de BIOS actuel dans la mémoire flash
du BIOS. Sélectionnez le chiffre à attribuer au profil à sauvegarder, appuyez sur <Entrée>,
puis sélectionnez Yes (Oui).
Load/Save Profile from/to USB Drive (Charger/Sauvegarder le profil à partir
d’un/sur le lecteur USB)
Permet de sauvegarder ou de charger un profil à partir d’un support de stockage USB.
Ouais 4.6ghz ça fait un bon oc ^^ faut voir les températures avec 1,32v . Tu pourrais optimiser avec un peu de temps .
Marsh Posté le 15-10-2016 à 13:46:17
Je pense avoir le même souci, mon proc n'arrive même pas à faire un test OCCT (coupure vers 7mn après que le proc ne soit monter à 90°) avec le profile XMP de mes barrettes 3200 Mhz. Une fois j'ai tenter de mettre le CPU Ratio sur "Auto" (il était sur "Sync All Core" ) et là il à tenu le test OCCT pendant 30 mn mais quand même avec des pics à +70° donc quelque chose qui n'est pas normal pour un i7-6700k qui n'est même pas OC .
En lisant vos posts j'ai regarder d'un peu plus prêt les V et je n'y comprend pas grand chose, dans le BIOS mon proc indique : 1.280V et n'y connaissant rien la quasi totalité du BIOS est en mode "Auto" . Mais en allumant HWMonitor je vois que quand le proc commence à bosser les V indiquer sont bien loin des 1.280 que je vois dans le BIOS : le CPU VCORE va jusqu'à 1.408V et le VID à 1.406V (en moyenne ça reste du 1.340 mais les pics vont à 1.40).
Donc là je ne pige pas grand chose, je suis vraiment un novice pour ce qui est de l'intérieur d'un PC (d'ailleurs j'ai fait assembler mon PC) et je n'ais pas vraiment envie de toucher aux V dans le BIOS sans être sur par peur de tout casser .
Si vous avez des idées sur mon problème je serais ravis d'y voir plus clair.
Une bonne journée à vous .
Marsh Posté le 15-10-2016 à 16:31:05
L'overclock automatique de ta carte mère doit etre activé pour atteindre un tel niveau de vcore. A quelle fréquence tournait ton proc lors du occt?
1.4 de vcore est vraiment trop et il peut commencer a y avoir des dégats, bien que les processeurs soient protégés.
Tout dépend de la marque de ta carte mère, regarde dans la notice mais commence par désactiver l'overclock automatique et baisse le vcore a 1.15v, vois si c'est stable via occt, si oui tu peux laisser comme ca.
C'est dingue quand meme que les constructeurs activent tout par défaut, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, ça peut cramer leur matos.
Marsh Posté le 15-10-2016 à 16:41:48
depuis le temp qu'on le dis et redis arreter d'acheter des AIO tout fais C de la merde, sa coute 2X plus chère qu'un ventirad et sa refroidis moin bien.
un watercooling soit tu ten monte un custom ou tu peu changer chaque pièces si ya quelque chose qui lache, pas comme cette merde de AIO ou ba si un truc lache T obliger de racheter le truc complet
Sinon ton boitier est bien ventiler? la qualité de la pate thermique? Conductivité thermique en W/mk?
réduit ton Vcore.
J'ai un I5 4690K OC @4GHZ donc proco qui chauffe + que les skylake avec un ventirad cooler master 212evo qui ma couter 35€.
en burn j'monte a 60° MAX, en jeux jdépasse meme pas les 55° j'suis à 50/54 °
Tout sa avec un SLI donc 2 carte graphique qui chauffe
et sa peu importe le jeux.
Marsh Posté le 15-10-2016 à 17:20:00
C'est là que j'enfile ma casquette de noob parce que comme je vous le disais je suis très très novice dans le domaine .
Donc quand vous me dite de désactivé le "mode overclock" je veux bien mais ou cela ce trouve t'il ? J'ai pas vu de ligne avec écris "mode overclock " donc je demande .
Pour l'instant dans mon BIOS c'est comme ça : CPU Ratio : Sync All Core "auto". Avec une ligne 1.280V : Auto. Je pourrais prendre une photo mais seulement ce soir, la je suis au travail .
Et c'est la ou je suis un peu perdu, en gros vous me dite que je doit changer le " auto" en "manuel" et mettre 1.15v au lieu de 1.280. Mais je risque pas des soucis en baissant aussi drastiquement ? Genre le PC qui ne voudrais plus s'allumer ou autre ? Il ne serait pas plus sage de baisser petit a petit d'après vous ?
Pour répondre a vos différentes questions :
- Mon Proc n'est pas OC donc il tourne à 4000Mhz en charge, et 4200 quand j'encode sur premiere pro par exemple.
- J'ai changer la pate thermique qui avait été poser par mon assembleur, j'ai pris une Artic MX-4 après avoir lu que c'etait une bonne pate.
- Ma CM est une Z170 Pro Gaming.
- Oui mon boitier est très bien ventilé : NZXT H440, 4 ventilos 140mm, 2 Be quiet 140mm sur un WC H115i. En repos mon processeur est à +/-20°.
Merci à vous d'avoir déjà prit la peine de répondre à mon message ^^.
Marsh Posté le 15-10-2016 à 20:56:46
Ok si ton proc tourne a 4.0 ghz ou 4.2 en mode turbo pendant l'occt c'est qu'il n'y a pas d'oc auto.
Il n'y a aucun risque que le pc ne demarre pas si la tension est trop basse, regarde plus haut ma reponse sur le sujet, il y a un lien de test du 6600k et 6700k et ils ont validé 1.15v à fréquence stock, après chaque proc est différent. Tu ne risques rien a mettre 1.15v direct maintenant tu peux commencer par 1.2v et baisser jusqu'à la limite de stabilité si tu as du temps devant toi.
La personne qui avait le même problème que toi juste quelques messages au dessus, a mis des screen du menu d'une carte mère asus, la tienne doit avoir a peu prés le même menu, regarde dessus mais c'est le cpu core voltage à mettre en manuel et ensuite tu viens y mettre le 1,15v ou 1,20v comme tu veux.
Marsh Posté le 16-10-2016 à 02:14:11
Bon bon et bien après avoir passer le VCore sur 1.150V me voici à refaire un test OCCT et .... mon proc marche nickel, il respire bien mieux :
Il a passer les 30mn de OCCT donc je suis bien rassurer ^^.
Je suis quand même curieux donc j'ai quelques question quand même :
J'ai bien mit 1.150V dans le BIOS en manuel donc maintenant mon VCore est à 1.152V constamment, même au repos mais quand j'ai lancer le test j'ai eu la surprise de le voir monter tout seul à 1.185V (avec un pic à 1.20V) donc je me demande bien pourquoi il dépasse ma première indication de V en manuel qui est de 1.15V. Je demande ça car même si je vois bien que mon proc a une température bien acceptable je me balade beaucoup entre 50 et 60° (pour un proco non OC je rappel quand même) et j'ai crue comprendre que pour ce genre de proc je devrais rester plus en dessous des 50° (Greg ci dessus qui à les même temp que moi sur un proc qui chauffe plus et qui est OC ).
Donc je voulais savoir si il fallait que je descende encore un peu plus les V ? Ou est ce que je doit laisser comme ça ? Pour l'instant je n'ai pas prévu d'OC mais si un jour je veux un peu plus de puissance ça va poser problème si mon proc non OC arrive déjà à des pics à 60°, vous ne pensez pas ? ^^.
En tout cas un gros merci à vous , je chipote un peu là mais vous m'avez aiguiller sur ce que je devais faire et rassurer dans mon geste, je vous en suit très reconnaissant
Bonne nuit .
Marsh Posté le 18-04-2017 à 14:04:37
Je confirme, puisque j'ai été confronté au même problème, et que j'ai constaté les mêmes résultats en appliquant la même solution.
Je copie donc mon commentaire posté ailleurs :
Citation : Dernièrement, lors d'une conversion au format matroska d'un BluRay avec HandBrake, tous les cœurs du processeur étaient utilisés à 100% et j'ai constaté une température de 80~85°C, ce qui m'a évidemment semblé trop élevé. |
Marsh Posté le 10-08-2017 à 20:42:29
k-e-s-a a écrit : salut tout le monde Merci a tous, bonne fin de soirée |
Bonjour, pour mois la température et bien pour ce genre de pros vue la qualité de la patte thermique d'origine.
J'ai ça comme pros (Intel Core i5-4670K (4.4 GHz)), avec un ventirad Noctua NH-D15S +(2X NF-A15-PWM).
En oc a 4.4GHz patte thermique d'origine plus de 90°C, avec le delid 70°C.
Et le h80i GT c'est juste pour ce pros.
Marsh Posté le 14-02-2018 à 21:40:51
Salut a tous, même probleme sur un 6700k et une maximus ranger8...
des temp à 90 degrés
du coup vcore a 1.21 et nickel...
Par contre en jeu c'est pas limitant ce 1.21 ? si occt en 15min me dit aucune erreur c'est bon ?
a voir si j'OC dans la foulée de façon a avoir un truc performant mais sans temp excessives
Marsh Posté le 15-02-2018 à 02:58:00
Je tourne aussi avec un i7 6700 k sur une Maximus 8 ranger.
à fréquence stock , cela se peut que cela soit stable avec 1.21 voir moins.
Pour finaliser le test d'un CPU , 15 minutes c'est trop court avec OCCT , faut bencher 1 heure minimum.
tu peux l'oc direct si tu as un bon refroissement...
Marsh Posté le 15-02-2018 à 11:22:14
Salut Space
Ok je vais mettre occt plus longtemps. Quel fréquence a quel vcore serait un but atteignable si j oc ? Le ventirad est un be quiet pire rock qui trainait mais qui doit faire le job.
Marsh Posté le 15-02-2018 à 12:50:13
Ton ventirad n'est pas top , mets le à 4,5 avec 1,3v pour voir comment il se comporte...
Faut pas prendre en compte la température avec les pics comme sur le 1er post...
Marsh Posté le 15-02-2018 à 21:01:17
j'ai suivi ce tuto https://www.overclockingmadeinfranc [...] us-z170/2/
là je suis à 1.30v pour LLC4 @4.4ghz, CPU à 60degrés environ en charge.
je continuerais plus tard, je suis pas chez moi.
Marsh Posté le 18-02-2018 à 02:43:22
En même temps pour le jeu, vous jouez, et si ça plante, vous augmentez de 0.05, jusqu'à que ce soit stable. Je suis sur 6700K, j'ai fait un OC automatique au max sur asus z170 à 4.64 ghz, et j'ai posé un offset négatif sur le Vcore jusqu'à limite du plantage en jeux, mon processeur est désormais à 56 degrés sur BF1 (qui réclame de grosses ressources proc.) avec process lasso allumé, c'est à dire que tous les cœurs et thread tournent en même temps, donc ce n'est pas chaud du tout...
Marsh Posté le 16-07-2018 à 18:25:30
Petit déterrage de topic
Mon I6700K chauffe pas mal aussi,
je l'ai overclocké a 4.4 Ghz pour 1.25 de vcore
- full a 67/68° sur prime 95 (T° ambiante 26°)
l'enermax twister et ventilo boitier a fond a fond.
J'ai reglé les 4 ventilos dans le bios pour ne pas dépasser 70°, vais peut-être augmenté a 75° parceque c'est assez bruyant en jeu
Marsh Posté le 16-07-2018 à 19:09:40
Oui c'est ce que je disais, le soleil brille et il fait chaud
Marsh Posté le 16-07-2018 à 21:58:02
75° c'est encore bon en utilisation gaming , pas la peine de pousser la ventilation...
Marsh Posté le 11-01-2016 à 21:43:45
salut tout le monde
je possède un i7 6700k
refroidit via un h80i GT (mon boitier le haf XB possédant seulement un support radiateur en façade j'ai due choisir un 120mm car ma gtx 980ti aurait empêché un 240
et je suis surpris par les température atteinte en OCCT (20min) en effet ce dernier peut arrivé a un pic maxi de 77° (plus souvent a 68° mais un pic a 77°)
je n'ai jamais eu de i7 auparavant et je me demande si cette température vous semble bonne, voire normale au vue de mon système de refroidissement.
je précise que je n'est pour l'instant pas OC.
merci a tous, bonne fin de soirée
