Mon PC ne démarre plus ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2011 à 15:25:09
ReplyMarsh Posté le 08-01-2011 à 17:01:08
salut
Tu peux nous donner les références de ton ordi et en particulier de ton alim s'il te plait?
Est-ce qu'une LED s'allume sur la carte mère?
Essaye ca : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Marsh Posté le 08-01-2011 à 22:22:52
| computerpassion a écrit : salut |
| old100 a écrit : Ça n'a pas démarré au tournevis? |
Non je n' ai pas de Led sur la carte mere.
Par contre j'ai pu tester avec une autre alimentation. Et sa fonctionne donc bilan des courses l'alimentation du boitier est grillé.
Merci pour votre aide.
pour info il s'agit d'un boitier " MAD-X Boîtier PC Mad-X Nightfever - 550 Watts "
Marsh Posté le 08-01-2011 à 08:10:51
Voila notre pc ne démarre plus. lorsque l'on appuie sur le bouton de mise en marche rien ne se passe comme si il n'y avait pas de courant !
Aucun voyant ne s'allume sur la tour, pas de ventilo en fonctionnement rien du tout.
Je précise que la prise et le cable d'alimentation du pc fonctionne correctement puisque testé avec un autre pc ainsi que l'interrupteur de la tour est bien en position "ON".
Merci beaucoup pour votre aide.
