PC qui ne démarre qu'après un reset - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2011 à 16:44:04
ok il me semble avoir trouver c'est surement des problèmes de masses : en ouvrant le boitier et en jouant un peu avec tout , plusieurs démarrage à froid ça a l'air de passer.
Marsh Posté le 29-01-2011 à 15:13:28
Bon ben c'est pas ça , j'hésite à démonter la CM un peu la flemme mais j'ai un truc bizarre au démarrage le ventirad CPU essaye de tourner avance d'un cran mais n'y arrive pas. Quand ça démarre après le reset et que windows démarre ya pas de souci il tourne en continu.
Est ce là le problème ? problème CPU mal enfiché ou détérioré ? pate thermique mal mise ? ventirad a un problème ?
J'aimerais bien avoir des avis
Marsh Posté le 30-01-2011 à 11:09:32
Salut, j'ai exactement le même problème que toi.
Voir mon post : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2885_1.htm
La seule chose que nous avons en commun c'est la ram apparemment. Ram que ma CG ne reconnaissait pas au départ et qui m'a posé quelques soucis.
Y a t'il d'autres personnes qui ont ce problème avec ces barrettes ?
Marsh Posté le 30-01-2011 à 15:54:55
Bon c'est pas le ventirad après une MAJ du bios il tourne correctement au démarrage, mais je doit toujours faire un reset sinon ecran noir avec tout qui tourne : ventilos, dd, cdrom... mais le clavier est coupé.
J'ai pas de bip au démarrage sur a CM, j'ai pas de buzzer sur le boitier et j'ai cru comprendre que les dernières CM ne bipé plus ?
Effectivement Kerigan55 j'ai des doutes également sur la RAM ou le montage du CPU mais je ne sais pas quoi faire, je vais essayer memtest pour la RAM on verra.
Marsh Posté le 02-02-2011 à 14:46:04
tonton_cristobal a écrit : J'ai pas de bip au démarrage sur a CM, j'ai pas de buzzer sur le boitier et j'ai cru comprendre que les dernières CM ne bipé plus ? |
Je viens d'acheter une P8P67, et j'ai remarqué que le buzzer était livré à part... Donc bip possible, mais faut raccorder la sono !
Marsh Posté le 02-02-2011 à 19:46:12
Resultat memtest 100% aucune erreur, je vais redémonter le processeur et remmettre de la pate thermique : j'en avais mise avec le doigt bien étalé, c'est grave docteur ? (pate thermique grise fournie avec le cooler master hyper 212+ que j'ai eu bien du mal à mettre)
Marsh Posté le 25-01-2011 à 12:02:26
Je viens de monter un PC et j'ai un problème au démarrage de celui-ci : il ne démarre pas à froid il faut lui faire un reset, en revanche si j'ai démarré et que je reboot c'est impeccable.
Config :
Processeur AMD Phenom X4 955
CM Gigabyte 880GA-UD3H
CG Sapphire Radeon HD5770
RAM 2*2 Go Gskills Ripjaws 12800 cas 9
Alimentation Antec CG 400W
Boitier Antec Three Hundred
SE Windows 7 32 Bits
Donc à froid les ventilos tournent, tout parait OK sauf la CM qui ne va même pas jusqu'au bios : donc manque de jus ? surement pas dû à l'alim. mais je ne vois pas à quoi.
Si vous avez eu des problèmes similaires ou avez une idée je suis preneur car c'est le premier PC que je monte et je m'attendais pas à avoir un problème du genre avec des composants de bonne qualité (comparé à mon ancien Pc de supermarché )
