Après montage, PC qui ne démarre pas
Après montage, PC qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2011 à 03:27:58
Voilà avec un ami on vient de lui sa config pc toute neuve acheté hier, et lorsqu'on appuie  sur le bouton power rien ne se passe, pourtant la led de la carte mère est allumée, tout est correctement branché, on a revérifié plusieurs fois, bref on ne sait pas quoi faire et comme je repars demain mon ami va se retrouver sur les bras avec une config qui ne marche pas.
Voici le détail de sa config :
Intel core i5 2400
Gigabyte P67A-UD3
Corsair 4 Go DDR3 1333
Carte graphique : Geforce gtx460 PNY
Disque dur : Samsung Spitpoint F3 1.5 To
SSD : OCZ Agility 2 90 Go
Cooler master silent pro m600
Merci d'avance, en attendant vos réponse rapidement à notre contrainte de temps.
Message édité par storming001 le 23-01-2011 à 03:29:56
Marsh Posté le 23-01-2011 à 03:34:06
Tu es sur d'avoir tout branché correctement ? Si oui, tu peux essayer un clear CMOS... On ne sait jamais.
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 23-01-2011 à 04:31:20
J'ai eu le tour , perso j'ai démarré avec le bouton intégré avec ma carte mère (msi GD 65 Socket 1155) mais c'était les prises facades mal branchées .
Marsh Posté le 23-01-2011 à 08:56:04
essaie déjà de faire démarrer l'alim avec le trombone,
Essaie de faire démarrer le PC en faisant un court-circuit sur les pins de la carte mère pour voir si c'est pas le bouton PWR qui ne fonctionne pas!
Essaie avec que le SSD ou le HDD voir si tu peux entrer dans le bios
Essaie avec une seule barrette de ram, et contrôle qu'elles sont bien fixées!
Swisscore
Marsh Posté le 23-01-2011 à 12:10:51
Comment tu démarres avec le bouton de la carte mère ?
Marsh Posté le 23-01-2011 à 14:06:46
J'a testé l'alim avec un trombone et il n'y a que les del qui s'allume, celles de la tour alors qu'est branché ventilo et disque dur
Marsh Posté le 23-01-2011 à 15:22:50
pas besoin de disque dur, ssd etc. on démarre le PC avec le minimum :).
le composant le plus simple à tester est l'alim (essayer n'importe quelle 350W ou alim sans marque qui marche, ça risque rien pour aller dans le BIOS..)
d'ailleurs vu ton test c'est très probable.
pour démarrer sans bouton je fais contact avec des clefs entre les deux pins où tu branches le bouton power.
Marsh Posté le 23-01-2011 à 16:21:22
J'ai testé juste avec le minimum et j'ai obtenu le même résultat.
Marsh Posté le 23-01-2011 à 17:13:01
je dirais pas que n'importe quelle 350W fonctionne car y a des pointes de courant au démarrage qui risquent de faire merder l'alim si elle est trop faiblarde!
Swisscore
