Montage de pc
Montage de pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2011 à 19:27:10
ça y est, j'ai reçu toutes les pièces pour monter mon 1er pc !
Bon, je m'y suis mise au calme, j'ai potassé des tutos sur le web, les modes d'emploi...
Je pense avoir fait tous les branchements (comme il faut... enfin d'après moi !).
Je branche, j'appuie sur le bouton Power.. et là... rien...
Pourriez-vous m'aider? ou du moins me donner des idées?
Voilà les branchements que j'ai fait:
l'alim est
* reliée à la carte mère par un pin 4 branches
* reliée au ventilateur intégré à la tour par une prise "d'un côté 4 pics alignés... et de l'autre 4 petits trous"
* reliée au disque dur (sata) par une prise d'alim standard
* reliée au lecteur dvd par une prise d'alim aussi.
La carte graphique est
* reliée à la carte mère par un port PCI express... (besoin de relier à l'alim?)
le ventilateur cpu est
*relié à la carte mère grâce au port dédié.
Depuis la façade de la tour, il y a différents câbles fins de couleur, nommés "led, power...". je pense les avoir bien branchés à la carte mère...
Merci par avance de votre aide !
Marsh Posté le 12-07-2011 à 20:03:43
Tu as branché le 24Pins de l'alim sur la carte mère ?
La carte graphique a normalement besoin de 2 broches PCI-Express pour démarrer.
Marsh Posté le 12-07-2011 à 20:10:02
Bonjour Neiyro,
ma carte graphique n'a qu'un seul port pci (carte asus gtx570)
pour l'alim et la carte mère, je ne trouve pas le port sur la carte ! et le câble d'alim qui porte le 24pins et le 4pins (les 2 sur le même gros câble) ne permet pas un branchement à 2 endroits vraiment séparés de la carte... (je ne sais pas si je m'exprime bien...)
Marsh Posté le 12-07-2011 à 20:41:05
Quelle est ta carte mère ?
Et quand je parle de broche PCI-Express, je parle des fiches qui sont au "cul" de la carte graphique ;)
Marsh Posté le 12-07-2011 à 20:56:18
Pour une gtx570 il faut connecter deux ports d'alim 6 broches.
L'alim doit aussi etre branchée sur le 24 pin en plus du 4 pins.
Il y a en general une prise sur la carte mere pour le ventilo d'extratcion arriere au moins.
Message édité par -JiM- le 12-07-2011 à 20:56:42
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
Marsh Posté le 12-07-2011 à 21:19:01
ok, alors après divers montages, c'est bon, mon pc s'allume... la carte graphique s'allume aussi, les ventilos de la carte fonctionnent... c'est ok pour tout ça !
maintenant, bizarre, aucun affichage sur écran... j'ai un vieil écran, port VGA, et un port vga également sur la carte graphique...
aucun affichage, ça pourrait vouloir dire encore un problème de branchement de la c. graphique? ou alors autre chose?
en tout cas merci beaucoup pour votre aide !
Marsh Posté le 12-07-2011 à 21:27:14
Tu as branché les broches à l'arrière de la carte graphique ?
La carte graphique est-elle sur le bon port PCI-Express ?
Marsh Posté le 12-07-2011 à 21:29:31
Ton PC emet il un Bip au demarrage, si oui quel type de bip ? :)
Marsh Posté le 12-07-2011 à 21:33:37
j'ai branché la carte sur le pci express 1 comme il faut...
aucun bip, ça tourne, ça ventile...
par contre, à l'opposé du port pci, j'ai 2 pins qui gèrent les ventilos. vu que les 2 ventilos intégrés tournent, je pense que là c'est bon.
j'ai aussi 2 espèce de broches, dans le genre doré et tout plat... qu'est ce que je pourrais en faire? (peut être que ça vient de là... ça peut pas être un problème de compatibilité avec mon vieil écran, qui fonctionnait jusque là très bien?!)
Marsh Posté le 12-07-2011 à 21:38:30
A moins qu'il soit vraiment tres vieux, genre 20 ans d'age, il n'y aura pas de pb de compatibilité.
Au niveau de tes broches je ne vois pas trop ce que tu veux dire, c'est pas tres clair pour moi désolé x)
T'as bien branché le biper au moins sur le groupe de pins ou tu mets les boutons reset / power / hdd led etc ?
Le bon PCIe on est d'accord, c'est le plus haut quand la tour est debout.
Si ton biper est branché comme il faut et qu'il ne bip pas, c'est le pc ne boot pas, meme si les ventillos peuvent tourner.
Ton 4 pin tu l'as bien branché sur le haut de la carte mere pres du CPU?
Essaie de booter avec une seule barrette de RAM, et en debranchant les disques durs et lecteurs optiques coté carte mere.
Marsh Posté le 12-07-2011 à 21:51:21
branché le biper? on le trouve où le biper?
sinon j'ai bien branché les petits fils au niveau des boutons power / reset... je pense que ça marche, je peux démarrer le pc depuis les boutons de la tour...
tu me parles d'un 4 pin, mais lequel? et je ne pense pas (plus) avoir de port près du cpu...
Marsh Posté le 12-07-2011 à 22:00:53
Le bipper c'est au meme endroit que les boutons power etc justement, le 4 pin dont je te parle c'est une prise de l'alim blanche qui sert a alimenter le cpu
Marsh Posté le 12-07-2011 à 22:07:22
le cpu (et son ventilo) sont connectés à un port blanc en effet, identifié "cpufan" sur la carte mère... et le ventilo tourne...
pour le bipper, j'ai connecté 6 fils identifiés : power switch, power led, reset switch et hdd led... j'ai pas de fils supplémentaires...
je commence à vraiment me demander ce qui ne marche pas... pourquoi je n'ai aucune image sur l'écran??? et même pire en fait, je démarre l'écran, je démarre le pc, et normalement le bouton de l'écran devient bleu, signalant qu'il a détecté de "l'action" du côté du pc... et là ça reste en orange, comme si le pc n'était pas connecté... ou qu'il était en veille... aaaaaaaaaahhh
Marsh Posté le 12-07-2011 à 22:10:17
modele de ta carte mere ?
Marsh Posté le 12-07-2011 à 22:11:17
msi P67A-GD65
Marsh Posté le 12-07-2011 à 22:25:29
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/41f6f558876dab8cc49410e52bd5be7f4ef1d07f.jpeg
Marsh Posté le 12-07-2011 à 22:26:17
suis la fleche =)
Marsh Posté le 12-07-2011 à 22:28:18
huuummmm alimentation branchée sur le bout de la flèche...
Marsh Posté le 12-07-2011 à 22:34:55
Je paries que tu n'as pas branché les broches PCI-Express, c'est ça :
http://static.commentcamarche.net/www.commentcamarche.net/faq/images/0-boRt0d0n-hx-pci-e-6plus2-pin-s-.png
Il y en a deux et ça se branche derrière la carte graphique :
http://img192.imageshack.us/img192/20/1199347nvidiageforcegtx.jpg
Voici un screen de ta carte mère avec ce qu'il y a à brancher :
http://img845.imageshack.us/img845/7086/msip67agd65g.jpg
Marsh Posté le 12-07-2011 à 22:39:45
l'alim est branchée à ces ports (entourés) grâce à 2 cablages... et aux ports situés sur la carte graphique avec un autre cablage..
c'est pas bon?
Marsh Posté le 12-07-2011 à 23:22:19
Dans ce cas, marque et modèle de l'alim ?
Marsh Posté le 13-07-2011 à 08:10:24
COOLER MASTER gx 550w
Marsh Posté le 14-07-2011 à 12:31:38
s'il vous plait aidez-moi ! je n'ai plus d'idée !
Marsh Posté le 14-07-2011 à 12:46:04
voici les connecteurs de ton alim, tu a bien branché les 2 PCI-e 6+2 Pinx2 sur la carte video et les Motherboard 20+4 et cpu 4+4 Pinx1 sur la carte mere ?
http://www.coolermaster.com/upload/product_feature/GX550_3.jpg
Message édité par vazarg le 14-07-2011 à 12:46:18
Feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 14-07-2011 à 12:48:31
Debranche tout de la carte mere sauf cpu + ventilo et carte video et bouton power sur la carte mere. Le reste tu debranche pour voir si tu as le bios qui s'affiche
Marsh Posté le 14-07-2011 à 18:22:40
Bonjour vazarg,
j'ai laissé branché: la carte graphique, le cpu et son ventilo, et débranché tout le reste... aucun affichage à l'écran (écran qui ne détecte pas d'activité et qui se met en veille tout seul)
Marsh Posté le 14-07-2011 à 18:42:47
et maintenant que j'ai remonté les différents branchements, j'appuie sur le bouton power, tout démarre (tjs pas d'affichage quand même), puis s'arrête au bout de 3 secondes... puis redémarre... puis s'arrête au bout de 3 secondes de nouveau... ?????
Marsh Posté le 14-07-2011 à 20:23:29
de toute facon tant que t'auras pas de bip, t'auras pas d'affichage, t'as du monter un truc de travers, mais quoi ...
Niveau du cpu, et de son refroidissement, t'es sure d'avoir fait ca dans les regles ?
Marsh Posté le 14-07-2011 à 20:57:34
bon, je viens de gérer le problème du redémarrage par intermittence...
alors niveau branchements, je vais essayer de récapituler (le plus clairement possible !! avec une image de la CM ça sera plus simple je pense):
http://images.imagehotel.net/wsdgkwicvc.jpg
le cpu et son ventilo sont reliés à la CM par le port sysfan (seul cablage possible, donc je ne pense pas m'être trompée... et le ventilo tourne). N°4
la CM est alimentée par 2 cables différents: un pin x8 et un x24 N°1 et 2
la RAM est en N°3 (ça je suis sûre !!!)
la carte graphique est en N°5 et reliée à l'alim par des ports pin
les différents boutons du boitier (power + leds) en N°6
en N°7 j'ai branché le ventilo arrière du boitier
en N°8 sont connectés (ports SATA): le lecteur dvd + le disque dur + les ports USB de façade et arrière...
le lecteur DVD et le disque durs sont également reliés à l'alimentation.
voila voila... et tjs pas d'affichage écran !
(l'écran est relié au boitier par un port VGA... et comme le boitier n'inclut pas de VGA, j'ai utilisé le "petit machin" fourni avec la carte graphique pour transformer un DVI en VGA...)
Marsh Posté le 14-07-2011 à 21:44:10
en 7 je vois pas comment tu peux brancher un ventilo a cette prise ?
Un ventilo doit etre branché soit sur une prise blanche sysfan de la carte mere ou alors directement sur une prise molex de l'alimentation.
Message édité par vazarg le 14-07-2011 à 21:45:08
Marsh Posté le 14-07-2011 à 21:48:34
Tu as pas un bouton pour changer de source Dvi,vga,hdmi sur ton écran par hasard ?
Ah oue non j'avais pas vu tu as un vieil écran :D
Message édité par cdga le 14-07-2011 à 21:50:17
Marsh Posté le 14-07-2011 à 21:52:32
:D sur mon écran j'ai une prise vga, une prise d'alim et nada !
pour le ventilo ok je vais faire le changement...
j'ai changé les RAM de slot, au cas où... aucun changement...
Marsh Posté le 14-07-2011 à 21:54:44
Tu as essayé de brancher un autre écran ?
Il se peut aussi que ton pc essaye de démarrer dans une résolution trop élevé pour ton vieil écran.
Message édité par cdga le 14-07-2011 à 21:55:46
Marsh Posté le 14-07-2011 à 21:55:39
et pardon, en fait en 7 c'est un HD audio... sur un port Audio...
Marsh Posté le 14-07-2011 à 21:58:16
ah j'avais pas pensé à ça... c'est un hp PE1229... je vais essayer de chercher quelle résolution max il supporte...
mais je n'ai quand même pas de bip au démarrage...
Marsh Posté le 14-07-2011 à 21:59:51
Si c'est un problème d'incompatibilité avec l'écran il bippera pas.
Si tu as un écran dans le coin essaye le^^
Marsh Posté le 14-07-2011 à 22:01:24
j'en ai pas... j'ai bien une télé avec un port hdmi, mais le cable hdmi que j'ai à de l'autre coté un gros machin... pas de l'hdmi (c'était pour brancher un pc portable à la base)... donc difficile de tester...
Marsh Posté le 14-07-2011 à 22:01:25
ca serait tellement plus simple avec une ptite vidéo ou une photo...
Swisscore
Marsh Posté le 14-07-2011 à 22:03:50
écran : 1,280 x 1,024 resolution
Marsh Posté le 14-07-2011 à 22:09:22
mon voisin vient de me préter un cable HDMI / DVI... j'ai donc raccordé le boitier à ma tv... et "aucune entrée vidéo"...
