Montage PC - problème
Montage PC - problème - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2011 à 00:29:37
J'ai commencé à monter mon nouveau pc...
Avec une Carte Mère : ASROCK AliveXfire Esata r03
Processeur : AMD Athlon X2 5000+
Carte Graphique : Sapphire Radeon HD5830 1go
Alim : Corsair CX600
3 HDD sata
Mon pb, quand je connecte le pc a l'amimentation....les ventilos bougent 1 seconde et s'arrête...le pc ne démarre pas....
A quoi cela pourrait il être dû ?
Qu'est ce que j'aurais mal branché ? J'ai pensé au control panel..qui est complètement différent de la doc...
Power led (3 broches)
Power sw (2 broches)
Reset sw (2 broches)
HDD Led (2 broches)
Le control panel de la doc est celui ci....en 9 broches
PLED+ / PLED - / PWRBTN / GND / "VIDE"
HDLED+ / HDLED-/ GND / RESET / DUMMY
Est ce que cela pourrait être lié à un mauvais branchement de ce control panel ?
OU est ce du a autre chose ?
Marsh Posté le 06-07-2011 à 14:07:44
Deux idées me viennent :
1 - Refait tous tes câblage, sur la base du manuelle de la CM
2 - Tu monte le minimum dans ton UC (CM + Proc + Ram + CG)
Et là tu vérifie si tu accède au Bios.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 21:12:02
une question bete a tu mis les entretoises entre la carte mere et le boitier
le fachisme de gauche  https://www.youtube.com/watch?v=HH4tj7lzVlk
