Problème après montage PC
Problème après montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2011 à 11:58:44
J'ai monté un nouveau PC pour un ami, voici la config :
1 x Lecteur DVD-ROM, 16x/48x, SATA, Bulk, Noir, Samsung
1 x Ventirad Cooler Master Hyper 212 Plus
1 x Alimentation Thermaltake 775w
1 x Boitier moyen tour RC690II Lite, Noir, Coolmaster
1 x Carte graphique MSI GeForce GTX 570 OC, 1.2 Go
1 x Disque dur VelociRaptor, 150 Go, 10000 tpm,buffer 16 Mo,SATA II, Western Digital
1 x Kit dual channel DDR3 Ripjaws, 2 x 2 Go, PC3-12800, Cas 9, G.Skill
1 x Carte mère Asus P8Z68-V-B3
1 x Processeur Core i5 2500 (3.3 GHz), Socket 1155, Intel
Mais nous avons de nombreux problème :
A certain démarrage on a un "CPU Fan error", quand je regarde dans la tour il ne tourne pas. En le débranchant et rebranchant autre part part il tourne et des fois sur la prise CPU fan de la CM il se lance.
Windows 7 freeze systématiquement et oblige à un reboot complet, on pense que c'est la GTX 570 qui ne régule pas sa température.
Je pense que niveau montage on a pas fait de coquille (j'ai monté mes PC et je n'ai jamais eu de soucis).
Y aurait il une incompatibilité entre certains composants ? Un qui soit défectueux ?
Marsh Posté le 10-07-2011 à 12:40:28
Ok
Donc pour résumé le ventilo de ton ventirad (l'Hyper 212+) se lance au démarrage un peu quand il a envie quand il est branché sur la prise CPU fan, mais se lance toujours quand il est sur un autre connecteur de la CM ?
Marsh Posté le 10-07-2011 à 13:44:31
Oui en gros c'est ça, plus le 7 qui freeze
Marsh Posté le 11-07-2011 à 11:09:51
Alors pour le ventilo on a remis celui d'origine car le CM est clairement défectueux.
Par contre il faut que l'on regarde côté pâte thermique, le proc chauffe beaucoup trop, c'est lui qui freeze tout (test occt).
Marsh Posté le 12-07-2011 à 11:04:57
Problème résolu, en fait dans la config de la carte mère il y avait une frequence PCIE qui était en manuelle (pourquoi d'allleurs ?!), en la passant en auto plus de freeze !
