Montage NOCTUA Ventirad NH-U9B SE2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2011 à 23:34:17
Ca arrive, surtout s'il y a des rad sur tes barettes. Moi j'ai decalle slot 2/4 vu que j'en ai 2 de libres
Marsh Posté le 11-07-2011 à 23:37:56
Merci pour ta réponse, je n’ai pas de rad sur mes barrettes mais par contre je n'ai que 2 slots, du coups impossible pour moi de les décaler.
J’espère que quelqu'un aura déjà essayer cette combinaison carte mère/ventirad....
Ou alors si vous connaissez un ventirad qui se monte à la place, je suis preneur.
Guillaume
Marsh Posté le 11-07-2011 à 23:55:10
guillaumem4 a écrit : NH-U9B SE2 (...) G41M-ES2L |
Aucun problème avec la RAM ! Ce petit Noctua n'est pas spécialement bon marché mais il a au moins le mérite d'être compact...
Boitier ?
Marsh Posté le 12-07-2011 à 07:34:57
Super merci pour ta réponse! effectivement je n'avais pas penser au boitier, le miens est une packard Bell qui ressemble à celui ci: http://www.commercedunet.com/infor [...] t,8001.php
Vous pensez que cela risque de poser problème au niveau de la hauteur?
Marsh Posté le 12-07-2011 à 07:55:12
Packard Bell , c’est juste le boitier ? Ou bien l'alim aussi. Avez-vous un entonnoir pour espirer l'air directement de l'estérieur sur le proce ?
Si on enlève l'entonnoir, il n'y a plus que l'alim qui extrait de l'air et donc en fait aussi rentrer. Le proce lui nage dans un air très chaud. Donc le ventilo tourne à fond. Celui de l'alim aussi d'ailleurs.
Avec l'entonnoir le pc chauffe moins mais l'aspiration par l'entonnoir fait du bruit , surtout que même si l'alim est un peu soulagée par l'entonnoir, le ventirad, lui, va quand même mouliner.
En prenant un Noctua , on améliore le refroidissement du proce mais pas la température dans le boitier et donc c'est l'alim qui va prendre la température et donc augmenter son ventilo à fond.
Il faut monter des ventilos en extractions ou en aspiration sur le boitier. Mais sur un PB , les endroits sont plus que rares. Sur la porte de coté, à l'intérieur, au-dessus du proce. Moins de bruit qu'avec l'entonnoir. Mais est-ce que cela passera avec le Noctua , il faut voir.
Je vais mesurer.
Marsh Posté le 12-07-2011 à 11:21:46
Merci beaucoup pour ton explication! Je n'ai plus que le boitier qui est de la marque packard belle, mon alimentation est une antéc 500w.
Je suis un peu perdu dans tes explication, que me conseil tu pour diminuer le bruit de mon pc sans diminuer ses performances ?
Guillaume
Marsh Posté le 12-07-2011 à 12:57:36
Aérer le boitier en mettant des ventilos en aspiration ou en extraction. Là l'air à priori n'est extrait que par l’alimentation. Changer de ventirad diminuera le bruit globalement. Il faut voir.
En tous cas l'alim sera soulagée qu'il y ait un ventilateur de boitier.
Donc là j'ai pas mon mètre mais j'ai le Noctua sur ma config et un boitier PB dans un coin. Je poste en fin de journée les infos.
Marsh Posté le 12-07-2011 à 14:44:20
Peux tu détailler ta configuration ?!
Le NH-U9B a parfaitement sa place sur une micro ATX. Si les slots mémoires sont très proche du socket, le 92mm passera de toute façon au dessus de la première barrette si elle n'est pas équipée de dissipateur et pour ne rien gâcher, il ne fait que 12cm de haut.
Marsh Posté le 12-07-2011 à 17:37:21
Voila des photo de l’intérieur de mon boitier Packard Bell:
Ma config:
Carte Mère: G41M-ES2L Gygabyte
Processeur: Intel Core 2 Quad Q9300
Mémoire vive: 2*2Go DDR2 PC2-5300
Carte graphique: Saphire HD 5770
Disque Dur: 320 Go
En tout cas merci de m'aider à améliorer le silence et le refroidissement de mon PC, par ailleurs si vous avez des remarques à faire concernant ma config, je suis preneur pour l'optimiser si ça ne coute pas top chère...!
Guillaume
Marsh Posté le 12-07-2011 à 22:45:07
Ouaaa ! Ce n'est pas gagné...
La quiétude ne peut venir, selon moi, que d'un changement d'alimentation, de ventirad CPU et de l'ajout d'un ventilateur de boitier mais investir dans une config vieillissante n'est souvent pas souhaitable...
Première chose à faire : nettoyer ton rad !
Le 80mm de l'ANTEC Basiq doit mouliner à mort pour extrait l'air chaud du boiter ! Si la thermorégulation ce cette alimentation est correcte (peu de bruit à froid, puis augmentation de la nuisance sonore avec la charge/chaleur), tu peux envisager l'ajout d'un ventilo* de boitier et le changement du ventirad CPU**.
* Mesurer à l'arrière pour voir si un 92mm (ou plus) rentre.
** Cooler Master Hyper TX3 (22.90€ fdp in) ou TX12 (35.90€ fdp in) en fonction de la profondeur du boitier.
Marsh Posté le 12-07-2011 à 23:25:00
Super! Je vois que le ventirad que tu me conseil est un excellent rapport qualité prix! Déjà c'est sur que je le commande!
Par contre je comprend la nécessité du ventilateur de boitier pour extraire l'air chaud mais en revanche je ne vois pas où tu veux que je l'installe.
Guillaume
Marsh Posté le 12-07-2011 à 23:56:54
guillaumem4 a écrit : Par contre je comprend la nécessité du ventilateur de boitier pour extraire l'air chaud mais en revanche je ne vois pas où tu veux que je l'installe. |
Mesure pour voir quel diamètre peut passer (80-92-120).
Citation : le ventirad que tu me conseilles |
Je faisais allusion au TX3 et à l'hyper 212 Plus (et pas TX12 ). Le premier a un ventilo 92mm et le second un 120. Meilleurs rapport prix/silence pour le 212 mais il est un peu plus cher et encombrant que le TX3. A voir en fonction de tes finances et de la profondeur de ton boitier !
Marsh Posté le 13-07-2011 à 07:55:42
Super merci beaucoup pour toutes ces réponses claires et précises! Je vais suivre tes conseils et me commander tous ça dès ce soir!!
Merci encore!
Marsh Posté le 13-07-2011 à 08:53:31
alors le Noctua fait 7 cm de large si on le met ventilo vers les barettes. Il faut rajouter l'épaisseur du ventilo (mais il peut se placer aussi de l'autre coté) cela fait 6 cm à partir du milieu du socket en direction des barretees.
La hauteur est de 13 cm à partir de la carte mère (donc le ventirad fait un peu moins).
Si vous placez le ventirad dans l'autre sens, ce qui est possible je crois, donc le ventilo soufflant vers l'alimentation , ce qui est aussi intéressant quand on a pas de ventilo de boitier sur l'arrière alors le Noctua fait 9,5 cm de largeur total et donc 4,75 à partir du milieu du socket.
Sur mon boitier packard Bell il semble difficile de mettre un ventilo de coté sur la porte à l'intérieur avec ce ventirad ou bien un fin mais ça vous verrez avec votre boitier.
Globalement les micro ATX ne sont pas moins larges que le ATX mais surtout moins longues. Et si on a deux slots mémoires seulement on arrive à des dimensions entre le milieu du socket et les slots, à peu près identiques en ATX et Micro ATX.
Marsh Posté le 11-07-2011 à 23:12:49
En ayant marre de mon pc qui fait un boucan de tout les diables lorsque je joue, je souhaite monter ce ventirad qui me semble être un bon rapport qualité/prix et qui je l’espère permettra de réduire le bruit émit par mon pc.
Cependant, il à l'air plutôt encombrant et je souhaiterais avoir votre avis concernant son montage sur une carte mère G41M-ES2L (Micro ATX) J'ai peur que le ventirad ne touche le premier slot de mémoire...
Qu'en pensez vous??
Cordialement,
Guillaume
