Montage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2011 à 09:58:02
Moi je penserai a un mauvais branchement sa me faisait sa hier justement ![]()
Marsh Posté le 05-07-2011 à 10:17:11
- pour les broches branches le strict minimum, c'est à dire seulement le "Power Switch" (le bouton quoi). Fais nous une photo de ton branchement à ce niveau. (l'écriture "+" doit être vers le haut)
- tu peux essayer également d'enlever la pile de la CM, d'attendre 5 - 10 minutes (prise débranchée) et de remettre, rebrancher, et rallumer.
Marsh Posté le 05-07-2011 à 10:19:10
Ca sens le court circuit qui met l'alim en sécurité.
Débranche l'alim du reste et teste la séparément (en shuntant le fil vert et un fil noir)
Marsh Posté le 05-07-2011 à 10:38:28
OK je testerais ca ce soir....
J'essayerais de vous faire des photos mais sans PC pas évident...(je suis au boulot là)
J'avais une question concernant un jumper....
Voici la doc concernant ce jumper...Doit-je y toucher ou le laisser en position 2-3...comme il est ?
Le cavalier Description
PS2_USB_PW1 Court-circuitez les broches 2
(voir p.2 fig. 1) et 3 pour choisir +5VSB
(standby) et permettre aux
périphériques PS/2 ou USB de
réveiller le système.
Note: Pour sélectionner +5VSB, il faut obligatoirement 2 Amp et un courant
standby supérieur fourni par l’alimentation.
Ferme Ouvert
Merci pour votre aide...
Marsh Posté le 05-07-2011 à 10:46:15
l'alim est bonne je l'ai testé hier sur un autre pc...
--> Est-ce qu'un "trop" de pate thermique peut géner le processeur et provoquer mon pb ?
--> J'ai testé avec une autre Carte Graphique...sans résultat...
En plus, il n'y a pas de led pour savoir si la Carte Mère est alimentée....
J'avoue que c'est mon 4ème PC que je monte et la doc est assez mal faite...ils détaillent les connecteurs...mais n'expliquent pas forcément à quoi ils servent....
Marsh Posté le 05-07-2011 à 10:57:27
| azote66666 a écrit : --> Est-ce qu'un "trop" de pate thermique peut géner le processeur et provoquer mon pb ? |
ça fait peur ça comme question ^^ Théoriquement non (du moins pas aussi rapidement), mais si tu demandes ça c'est que tu sais que t'as fais ça comme un porc lol
Alors pour le bien de ta config sur le long terme (avant que la pâte se mette à "cuire" et tourner marron) démontes le processeur essuies la pâte thermique (sopalin sec), et remets 1 seule petite goutte.
Faut pas en mettre + que ça :
| Citation : Voici la doc concernant ce jumper...Doit-je y toucher ou le laisser en position 2-3...comme il est ? |
Laisses le cavalier comme il est ça changera rien d'y toucher c'est d'autres fonctions.
Perso j'ai déjà eu le tour aussi (ça venait d'une sécurité Alim / carte mère), tout débrancher, tout rebrancher a résolu le problème. (Reset Usine carte mère en prime)
Marsh Posté le 05-07-2011 à 11:13:11
En fait le processeur est une récup...
J'ai vu sur d'autre site, qu'il y a des rondelles à mettre entre la Carte Mère et Processeur...et qui servent d'isolant....mais je n'ai pas ca du tout...
Marsh Posté le 05-07-2011 à 11:28:39
entre la CM et le Proc ? ah non pas de ça.
Marsh Posté le 05-07-2011 à 11:37:21
Concernant la pate thermique sur le processeur....j'ai eu bcp de mal à l'étaler...
Marsh Posté le 05-07-2011 à 11:40:08
ca dépend tu as deux types de pâtes thermique.
1 blanche, plutôt liquide, et facile à étaler.
1 grise, argentée, beaucoup plus compacte.
si c'est la blanche (fluide), en fait faut en mettre sur ton doigt et l'étaler pour faire une fine couche uniforme. Si c'est la grise, il faut juste mettre une noisette en plein milieu. Elle se ramolit et s'étale toute seule avec la chaleur du processeur à l'allumage (plus simple)
Marsh Posté le 05-07-2011 à 11:44:55
Imaginons que cela ai débordé avec le dissipateur...ca pourrait être responsable de mon problème ?
Marsh Posté le 05-07-2011 à 14:09:23
si ça a débordé "généreusement" et que ça touche un circuit de la carte mère alors oui... (car pâte extrêmement conductrice) mais ça m'étonnerait quand même. Dans le doute essuies le quand même. tu démontes sans forcer, tu prends un sopalin (sec) et tu essuies toute la pâte, tu en remets comme sur la photo, c'est à dire une noisette en plein milieu.
Marsh Posté le 05-07-2011 à 15:19:10
Ok..je vais faire ca ce soir....
Y a t-il des trucs a tester pour isoler le pb ?
Marsh Posté le 05-07-2011 à 16:16:58
c'est forcément un problème de montage, et le tout se met en sécurité. (Alim et / ou carte mère)
- vérifies tous tes branchements à tête reposéé,
- assures toi qu'il n'y a aucun contact entre la structure du boitier et l'extrémité d'un câble quelconque,
- vérifies que tu as bien mis tous les supports plaqués or de carte mère, avec les bonnes VIS (tu as des cercles dessinés sur les emplacement de vis de la carte mère, la tête de la vis ne doit jamais déborder du cercle)
- Si tu as fais tout ça enlèves la pile de la carte mère, attends 10min (ordi débranché) et relances le tout (pour reset la carte mère si mise en sécurité)
Marsh Posté le 05-07-2011 à 21:21:53
re bonjour a tous.....
Comme vous pouvez le constatez...j'utilise mon pc....donc j'ai trouvé...
Par contre ma Nouvelle CG, n'est pas reconnue...je suis avec l'ancienne
La nouvelle est une Sapphire HD5830 1Go...l'ancienne une Asus 8800GT de 512 Mo...
Qd je branche la Sapphire...L'écran reste en "Aucun signal"....
Que faire ?
Marsh Posté le 05-07-2011 à 21:30:09
si tu changes de CG sans changer de pilotes pas étonnant que ça merdouille.
désinstaller les pilotes avant tout changement de CG.!!
Marsh Posté le 05-07-2011 à 21:46:01
tu as branché l'alimentation sur ta hd5830?
Marsh Posté le 05-07-2011 à 22:07:45
y aurait pas un truc a activer dans le bios ?? un truc dans le genre
Marsh Posté le 05-07-2011 à 23:40:42
Je reviens vers vous...
Toujours le même problème...Ecran "Aucun Signal" à l'installation de ma Carte Graphique Sapphire HD5830 1 Go Xtrem.
Mon écran est un Viewsonic Vx2268wm...
Je constate malgré tout que le PC tourne et arrive sur Windows (son)...mais pas d'affichage....
Je ne comprend pas ce qui ne vas pas...
Marsh Posté le 06-07-2011 à 09:05:33
une autre sortie video...cad ?
Sur la carte graphique, j'ai une sortie HDMI et une sortie DVI...
Sur l'écran, j'ai une sortie VGA et une sortie DVI...
Actuellement je suis en DVI-DVI...
Marsh Posté le 06-07-2011 à 09:19:25
tu as pas une sortie vidéo sur la carte mère ? qui serait utilisée par défaut
s'il boote sur windows c'est qu'il y a un affichage qui sort quelque part.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 09:31:34
Non y a pas de sortie vidéo sur la carte mère....
Bah oui je pense aussi....qu'il y a un affichage quelque part...
C'est bizarre ce problème
Marsh Posté le 06-07-2011 à 10:10:11
Si ça marche avec ton ancienne CG... ça peut venir que de là :
- Soit un mauvais branchement
- Soit le pilote mal désinstallé (à priori pas le cas)
- Soit CG défectueuse
- As tu un moyen de tester la CG sur une autre machine ?
- Revérifies les branchements (Alim CG), la config Bios (Flash au pire)
La config est bien branchée sur la CX600 ? (une plus vieille alim pourrait ne pas suffire pour la CG)
Marsh Posté le 06-07-2011 à 10:14:33
--> Un mauvais branchement je ne vois pas trop...y a rien de bien compliqué à brancher (a part les 2x6 pins d'alimentation)....
--> Un pilote mal désinstallé...je ne vois pas trop pourquoi cela irais malgré tout jusqu'à Windows...
J'ai un autre écran CRT...je vais essayer ca dessus...
Pour le Bios, c'est ce que j'avais penser à la base...j'avais flashé le bios (je l'avais déja fait une dizaine de fois avant sans soucis)....le flashage du bios m'a planté ma Carte Mère...d'où le changement de carte mère....
Je pense qu'il s'agit soit d'une imcompatibilité entre l'écan et la Carte Graphique ou alors la CG est défectueuse....
Marsh Posté le 06-07-2011 à 12:33:10
Le fabricant de la Carte Mère m'a peut etre donné la solution....
En fait cela serait dû à une incompatibilité au niveau du Port PCI express..
Ce port est en 2.1 sur la CG et en 2.0 sur la CM....
Donc retour de la Carte Graphique au vendeur....
Marsh Posté le 06-07-2011 à 13:15:28
Je vais essayer ce soir....
Mais le deuxième Port PCI-E 16x est occupée par une carte communiquante...fournit avec la Carte Mère....
Marsh Posté le 06-07-2011 à 13:40:09
débranche cette carte communiquante et essaye juste avec la carte graphique, certaine carte mère sont décrit par le fournisseur comme ayant 2 port pcie 16x mais lorsque tu branche 2 cg sa tourne en 8x pour chaque port
Marsh Posté le 06-07-2011 à 13:56:35
bah oui voilà... c'est à cause de ça !
j'avais zappé le détail du SLI xD
Marsh Posté le 06-07-2011 à 14:04:32
regardes dans le manuel de la carte mère si tu as pas un cavalier dans le coin des ports PCI-E
Marsh Posté le 06-07-2011 à 14:06:51
Ok je regarde ca...j'ai déja plus ou moins regardé....et je n'en avais pas vu....
Il n'y aurais pas un réglage à faire...pour ca ?
Marsh Posté le 06-07-2011 à 14:08:00
J'ai juste un jumper....
Cf doc ci dessous
Ferme Ouvert
Marsh Posté le 05-07-2011 à 06:50:52
J'ai commencé à monter mon nouveau pc...
Avec une Carte Mère : ASROCK AliveXfire Esata r03
Processeur : AMD Athlon X2 5000+
Carte Graphique : Sapphire Radeon HD5830 1go
Alim : Corsair CX600
3 HDD sata
Mon pb, quand je connecte le pc a l'amimentation....les ventilos bougent 1 seconde et s'arrête...le pc ne démarre pas....
A quoi cela pourrait il être dû ?
Qu'est ce que j'aurais mal branché ? J'ai pensé au control panel..qui est complètement différent de la doc...
Power led (3 broches)
Power sw (2 broches)
Reset sw (2 broches)
HDD Led (2 broches)
Le control panel de la doc est celui ci....en 9 broches
PLED+ / PLED - / PWRBTN / GND / "VIDE"
HDLED+ / HDLED-/ GND / RESET / DUMMY
Est ce que cela pourrait être lié à un mauvais branchement de ce control panel ?
OU est ce du a autre chose ?
