Gros problème au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2007 à 10:23:01
Non ne bip pas au sauf si j'appuie 3 fois très vite, il fait comme un cri strident tout déformé
Au fait j'avais cru avoir réglé le problème en faisant un clearmos mais ce matin le problème est revenu
Je vais essaier en retirant la ram
Marsh Posté le 09-09-2007 à 10:30:03
S'il s'éteint vite, peut-être est-ce cause de la température du proco.
Vérifie si tu as bien monté le rad. As-tu mis de la pâte thermique ?
Marsh Posté le 09-09-2007 à 10:32:41
Si il est à 45° en burn, je suppose que son montage est bon. Tu as remis ton cavalier du clear cmos comme il faut?
Marsh Posté le 09-09-2007 à 10:47:42
RomainD2 a écrit : Si il est à 45° en burn, je suppose que son montage est bon. Tu as remis ton cavalier du clear cmos comme il faut? |
Oui, je l'ai remis comme il était avant puisque après il allait et que c'est au matin qu'il ne va plus
Marsh Posté le 08-09-2007 à 11:20:14
J'ai recu mercredi une toute nouvelle machine commandée sur un site (je sais pas si je peux les citer) et montée par eux-même.
J'ai du juste mettre moi-meme le venti-rad. donc tout allait bien depuis mercredi soir jusqu'à ce matin. J'ai voulu l'allumer et le problème est survenu : Quand j'appuie sur le bouton, on dirait qu'il démarre mais à peine 1 seconde plus tard il s'arrete. Et les ventillos se montent en route, la petite led bleue s'allume et puis plus rien.
Voilà quelques éléments de ma config :
carte mere : ASUSTeK P5N-E SLI (NVIDIA nForce 650i SLI)
ram : Crucial 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC5300
Intel Core 2 Duo E6750 - Dual Core Socket 775 FSB1333
venti-rad : ZALMAN CNPS9500 LED
DD : Samsung SpinPoint T - HD321KJ - 320 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II
cg : ASUSTEK NVIDIA GeForce 8800 GTX
Alimentation : Enermax Liberty 620W
Boitier : antec p-180
Je précise encore que tout allait bien hier soir, je l'ai éteind normlement, y a pas eu d'erreur et que ce matin quasiement par magie il ne va plus
Voilà, si quelqu'un sait d'où peut venir le probleme ... car un pc pareil qui est mort après deux jours d'utilisation ....
Aussi, j'ai installé speedfan pour voir un peu les températures et rien n'a dépassé les 45° en pleine charge (par contre pas moyen de ralentir les ventillos avec se programme)
