[Résolu] Gros problème démarrage pc... carte mère ? autre ?
Gros problème démarrage pc... carte mère ? autre ? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2006 à 11:05:22
Je viens à vous car je ne sais plus quoi faire pour mon problème.
Tout d'abord, voici mon matériel :
carte mère : ASUSTeK P5LD2-VM (Intel 945G) - Micro ATX
ventilateur : Cooler Master Hyper 48 - KHC-L91-U1 (pour Socket 478/754/775/939/940)
mémoire : 2 Corsair Value Select 512 Mo DDR2-533 PC4200
processeur : Intel Pentium D 820 - Dual Core ! Socket 775 FSB800 Cache L2 2 Mo 0.09 micron
système : Windows XP (sur f) et windows 2000 (sur c)
disque dur : 1 de 80 Go dont 4 partitions (1 avec système XP, 1 avec système 2000, 2 de stockage)
J'ai acheté tout en pièces détachées en août 2005. Mais je n'ai que des problèmes avec ce matériel, j'ai dû reformater plusieurs fois...
Au début, j'avais installé 2000 uniquement. Mais j'avais beaucoup de problèmes d'écrans bleus, le système a dû être arrété pour je ne sais quelle raison, et des codes à chaque fois différents... Enfin, j'ai reformaté plusieurs fois, au début je croyais ça venait de la carte télé depuis elle a été changée toujours le même problème, ça marche quelques temps et hop c'est reparti.
J'ai donc décidé de voir avec XP. Donc j'ai installé 2000 puis XP. Tout allait bien un moment et c'est reparti pour ces écrans bleus et surtout pour de gros problèmeS de démarrage ! il faut parfois que j'essaye de démarrer pendant 1h avant d'arriver jusqu'au bureau et pouvoir enfin travailler !
C'est très aléatoire car il peut bloquer pendant une demie journée et après être opérationnelle le reste du temps. Là ce matin, j'ai mis 30 minutes pour le démarrer, et là pour l'instant je peux travailler quelques heures jusqu'au moment où il en aura marre... Hier soir, ça m'a été impossible de l'utiliser !
Alors au démarrage j'ai deux sortes de messages différents :
soit : "Boot failure Reboot and select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boot Device
Press any key when ready"
soit : "error operating system"
Au début, j'ai vraiment cru que cela venait de mon disque dur. Le système ralentit se bloque très souvent, parfois la souris bloque et faut attendre quelques minutes avant que j'arrive à continuer à travailler. Et souvent, obligée d'arrêter brusquement pour le redémarrer car il ne réagit plus du tout...
J'ai donc acheté un nouveau disque dur. Je l'installe et voilà qu'il me ressort le même type de message alors qu'il est tout neuf...
avec le nouveau disque dur, il a réussi à m'amener jusqu'au cd d'installation 2000 et quand j'ai voulu formater à partir du cd, il s'est bloqué, et impossible par la suite de redémarrer avec les messages précédents...
Donc j'ai remis l'ancien disque dur finalement puisque j'en ai dédui que ça ne venait pas du disque dur.
Je finis donc par me demander si ça vient pas de la carte mère ou processeur j'en sais rien...
J'ai vraiment besoin de vos conseils car là je ne sais plus quoi faire avec ce pc... Je ne peux pas travailler correctement et c'est très embettant...
Je vous remercie infiniment de toutes vos propositions.
bonne journée
Message édité par Lorina2 le 25-04-2007 à 13:43:00
Lorina.
Marsh Posté le 25-11-2006 à 11:46:29
a tu regerdé l'alim donne t'elle les bonnes tentions?
Marsh Posté le 25-11-2006 à 15:53:47
Merci de ta réponse. Peux-tu m'expliquer comment je peux regarder la tension de l'alim car je sais pas faire ça... Merci encore !
Lorina.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 00:14:39
au voltmetre si tu en a un je crois que c'est la meilleur solution, il n'y en a pas d'autre.si tu n'en a pas demonte la et porte la a un electricien, un thechnitien imfo va t'assomer juste pour 2 mn de travail.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 00:18:17
salut vaut mieu pas bricoler au voltmetre dans l'alim c un coup a tout faire griller
Marsh Posté le 26-11-2006 à 00:19:45
as tu toujours le message boot failure.... ?
Marsh Posté le 26-11-2006 à 10:28:07
Bon donc je ne vais pas me risquer à vérifier au voltmètre car je connais pas...
En fait, oui, j'ai toujours ce fameux message sur deux lignes :
"Reboot and select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boot Device Press any key"
là hier soir encore j'ai pas pu allumer mon pc jusqu'à maintenant...
Et en fait, c'est quand le bios ne détecte pas le disque dur que j'ai ce message et en ce moment c'est très rare qu'il le détecte mais il le détecte au bout d'un certain temps (des fois 5 minutes des fois une demie-journée...).
Merci beaucoup par avance si vous avez des conseils à me donner car vraiment je ne sais plus quoi faire...
Lorina.
Marsh Posté le 28-11-2006 à 01:01:19
il sufit de metre une borne du voltmetre sur la terre et l'autre sur la phase et la je voi pas comment tu peut la griller.
 tu peut ainsi relever toute les tentions non? :whistle:
Marsh Posté le 28-11-2006 à 01:07:44
http://www.infos-du-net.com/telech [...] 1-369.html
y a ca aussi mais ne connais pas la fiabilitée du truc
Marsh Posté le 28-11-2006 à 02:55:00
ton DD est mal détecté.
change la nappe, ou change l'emplacement de la nappe. si tu as plusieurs ports ide . (rectangle sur la carte mère ).
sinon, tu peux aussi faire un clearcmos . Ca aide ton bios à reagir normalement.
tu debranche ton pc du courant. tu enleves la pile ronde pendant une 1/2 heure et tu redemarres.(remettre la pile bien sur)
on ne sait jamais.
ca peut être encore plein d'autre chose. mémoires ,etc,etc .
Message édité par chris25fr le 28-11-2006 à 02:55:51
Marsh Posté le 28-11-2006 à 09:09:20
je suis un dépanneur et j'ai déjà affronter des problèmes similaire
dans la plus part des cas c'est dû au controleur IDE, ou à la nappe est ce que tu peux changer en SATA ?ou change la nappe d'abord pour verifier
si je constate bien même le lecteur cd ne fonctionne pas bien!!
Marsh Posté le 28-11-2006 à 09:19:39
Merci de vos réponses, c'est très gentil de votre part !
Donc si mon DD est mal détecté, c'est pour ça que souvent il ne démarre pas ? Des fois il démarre des fois non ? Les problèmes de blocage quand je travaille viendraient de là ? C'est bizarre... Car de temps en temps (comme ce matin par exemple) tout s'est bien passé, il a bien démarré et je peux travailler sans problème) mais souvent il démarre avec beaucoup de difficulté ou alors il démarre sans problème et d'un coup, tout se bloque, soit il faut attendre une réaction du pc pour continuer à travailler soit il faut arrêter de force...
En tout cas, ok, je vais tenter de changer la nappe, ça peut être une première solution.
Le fait d'enlever la pile et la remettre s'appelle faire un clearcmos, c'est bien ça ? Ok, je vais tenter ça aussi.
Sinon, j'ai testé mon disque dur avec hd TACH et voilà ce que j'ai réussi à récupérer du résultat :
DRIVE ID IC35L080AVVA07-0VA4OA52A
HDC ACCESS 512
HDC CPU 65536,5000,5000
HDC BURST 131072,32768,32
HDC READ 0,1,256,65536,16777216,8388608,256
HDC TIME 2KDEVINFO-Add(IC35L080AVVA07-0VA4OIC35L080AVVA07-0VA4OA52A
2KDEVINFO-add
2KDEVINFO-hid PhysicalDevice032KDEVINFO-dpath PHYSICALDRIVE0
82KDEVINFO-data
HDC USR PROCIntel(R)Pentium(R)DCPU2.80GHz
HDC USR SYSTEM Motherboard manufacturer/model:<fillthisin>
Autodetected system information(chipset,etc)-
Intel(R)82801PCIBridge-244E
Intel(R)945G/GZ/P/PLProcessortoI/OController-2770
Intel(R)82801GB/GR(ICH7Family)LPCInterfaceController-27B8
Intel(R)82801G(ICH7Family)PCIExpressRootPort-27D0
Intel(R)82801G(ICH7Family)PCIExpressRootPort-27D2
Microsoft UAABus Driver for High Definition Audio
Intel(R)82801G(ICH7Family)SMBusController-27DA
HDC CPUID GenuntelineIDd
HDCCPUFREQ
Ca vous dit quelque chose ou c'est incompréhensible ?
En tout cas, merci pour votre aide.
Lorina.
Marsh Posté le 28-11-2006 à 09:24:56
Merci de ta réponse Maxihj
Ben, j'ai pas remarqué que mon lecteur graveur avait un problème...
Par contre, ce que je peux te dire, c'est que j'ai qu'un port ide qui marche, l'autre n'a jamais fonctionné et la carte mère est toute neuve, enfin elle a juste un an... C'était trop complexe pour la changer donc j'ai abandonné... Je pense pas avoir de SATA...
Si ça peut aider, voici un rapport rapide à l'aide de EVEREST :
Processeur
Propriétés du processeur:
   Type de processeur   Intel Pentium 4E, 2800 MHz (14 x 200)
   Jeu d'instructions   x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
   Vitesse d'horloge originelle   2800 MHz
   Engineering Sample   Non
   Cache de trace de niveau 1   12K Instructions
   Cache de données de niveau 1   16 Ko
   Cache de niveau 2   1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
   Identifiant de la carte mère   INTEL
   CPU #0   Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz, 2800 MHz
   CPU #1   Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz, 2800 MHz
Fabricant du processeur:
   Nom de l'entreprise   Intel Corporation
   Information sur le produit   http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur:
   CPU #1 / HTT Unit #1   5 %
   CPU #1 / HTT Unit #2   5 %
CPUID
   (CPUID) Propriétés:
   (CPUID) Fabricant   GenuineIntel
   (CPUID) Nom du processeur   Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz
   (CPUID) Révision    00000F44h
   (IA) Identifiant de la marque   00h (Inconnu)
   Identifiant de la plate-forme   13h (Socket 775)
   (IA) Numéro de série du processeur   Inconnu
   HTT / CMP Units   2 / 0
  Jeu d'instructions:
   Extensions 64 bits x86   Géré
   AMD 3DNow!   Non géré
   AMD 3DNow! Professional   Non géré
   AMD Enhanced 3DNow!   Non géré
   AMD Extended MMX   Non géré
   Cyrix Extended MMX   Non géré
   IA-64   Non géré
   IA MMX   Géré
   IA SSE   Géré
   IA SSE 2   Géré
   IA SSE 3   Géré
   Instruction CLFLUSH   Géré
   Instruction CMPXCHG8B   Géré
   Instruction CMPXCHG16B   Géré
   Instruction Conditional Move   Géré
   Instruction FEMMS   Non géré
   Instruction MONITOR / MWAIT   Géré
  (CPUID) Fonctionnalités:
   36-bit Page Size Extension   Géré
   Advanced Cryptography Engine   Non géré
   Alternate Instruction Set   Non géré
   Automatic Clock Control   Géré
   CPL Qualified Debug Store   Géré
   Debug Trace Store   Géré
   Debugging Extension   Géré
   Enhanced SpeedStep Technology   Non géré
   Fast Save & Restore   Géré
   Fast System Call   Géré
   Hyper-Threading Technology   Géré
   L1 Context ID   Géré
   Local APIC On Chip   Géré
   LongRun   Non géré
   LongRun Table Interface   Non géré
   Machine-Check Architecture   Géré
   Machine-Check Exception   Géré
   Memory Type Range Registers   Géré
   Model Specific Registers   Géré
   No-Execute Page Protection   Non géré
   Page Attribute Table   Géré
   Page Global Extension   Géré
   Pending Break Event   Géré
   Physical Address Extension   Géré
   Processor Duty Cycle Control   Géré
   Processor Serial Number   Non géré
   Random Number Generator   Non géré
   Self-Snoop   Géré
   Thermal Monitor   Géré
   Thermal Monitor 2   Non géré
   Time Stamp Counter   Géré
   Virtual Mode Extension   Géré
  Enhanced Power Management:
   Frequency ID Control   Non géré
   Software Thermal Control   Non géré
   Temperature Sensing Diode   Non géré
   Thermal Monitoring   Non géré
   Thermal Trip   Non géré
   Voltage ID Control   Non géré
Carte mère
 Propriétés de la carte mère:
   Identifiant de la carte mère   63-0128-000010-00101111-051105-945G$A0281028_BIOS Date: 05/11/05 16:02:10 Ver: 08.
   Nom de la carte mère   Inconnu (c'est une ASUSTeK P5LD2-VM (Intel 945G) - Micro ATX)
  Propriétés du bus principal:
   Type du bus   Intel NetBurst
   Largeur du bus   64 bits
   Horloge réelle   200 MHz (QDR)
   Horloge effective   800 MHz
   Bande passante   6400 Mo/s
Mémoire
----------------------------------------------------------------------------  Mémoire physique:
   Total   1015 Mo
   Utilisé   428 Mo
   Disponible   586 Mo
   Utilisation   42 %
  Zone de swap:
   Total   2443 Mo
   Utilisé   339 Mo
   Disponible   2104 Mo
   Utilisation   14 %
  Mémoire virtuelle:
   Total   3459 Mo
   Utilisé   768 Mo
   Disponible   2690 Mo
   Utilisation   22 %
SPD
 [ DIMM1: Corsair VS512MB533D2 ]
  Propriétés du module mémoire:
   Nom du module   Corsair VS512MB533D2
   Numéro de série   181D0D5Fh
   Taille du module   512 Mo (2 rows, 4 banks)
   Type du module   Unbuffered
   Type de mémoire   DDR2 SDRAM
   Vitesse de mémoire   DDR2-533 (266 MHz)
   Largeur du module   64 bit
   Voltage du module   SSTL 1.8
   Méthode de détection d'erreurs   Aucun(e)
   Taux de rafraîchissement   Réduit (7.8 us), Self-Refresh
  Performances mémoire:
   @ 266 MHz   4.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
   @ 200 MHz   3.0-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)
  Fonctionnalités du module mémoire:
   Early RAS# Precharge   Géré
   Auto-Precharge   Non géré
   Precharge All   Non géré
   Write1/Read Burst   Non géré
   Buffered Address/Control Inputs   Non géré
   Registered Address/Control Inputs   Non géré
   On-Card PLL (Clock)   Non géré
   Buffered DQMB Inputs   Non géré
   Registered DQMB Inputs   Non géré
   Differential Clock Input   Non géré
   Redundant Row Address   Non géré
  Fabricant du module mémoire:
   Nom de l'entreprise   Corsair Memory, Inc.
   Information sur le produit   http://www.corsairmicro.com/main/products.htm
 [ DIMM3: Corsair VS512MB533D2 ]
   Numéro de série   0107004Fh
BIOS
  Propriétés du BIOS:
   Type de BIOS   AMI
   Date du BIOS système   05/11/05
   Date du BIOS vidéo   03/18/20
  Fabricant du BIOS:
   Nom de l'entreprise   American Megatrends Inc.
   Information sur le produit   http://www.ami.com/amibios
   Mises à jour du BIOS   http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
  Problèmes et suggestions:
   Suggestion   Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Merci encore !
Message édité par Lorina2 le 28-11-2006 à 09:30:37
Lorina.
Marsh Posté le 25-04-2007 à 13:44:28
Juste pour dire que ce topic a été résolu : problème venait de la carte mère qui a été changée. Depuis tout va bien.
Merci à tous ceux qui ont suivi ce sujet.
Bonne journée.;)
Message édité par Lorina2 le 25-04-2007 à 13:45:30
