Gros problème au démarrage sur MSI K7 Pro-2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2006 à 15:27:47
Je pense que cela a un rapport avec ta carte mere ou ton chipset qui a commencer a montrer des signes de faiblesses ,essaye avec une autre alim au cas ou mais je ne pense pas que cela puisse venir d'elle mais ca reste une eventualité
Quelle puissance a ton alim ??
Marsh Posté le 20-11-2006 à 13:15:17
c'est une alim de 350 W, mais j'ai déjà essayé avec une autre et ça ne fonctionne toujours pas...
Marsh Posté le 20-11-2006 à 17:51:05
A mon avis d'apres ce que tu dit ca doit etre le chipset [l'allumage les 4 diodes sont rouges, l'une passe brièvement au vert (= initialisation du chipset selon la doc) puis repasse au rouge et les 4 diodes restent rouges]
Possible aussi que ton proc est cramé (Cela ne ce voit pas obligatoirement) faudrai que tu essaye de te fair preter un atlon xp ou que quelqun te le teste sur sa carte mere.
Si t'habite sur Bordeaux je peut peut etre t'aider
EDIT: J'ai mon ancienne becane qui est un atlon XP 2000 en socket A
Marsh Posté le 21-11-2006 à 10:30:50
up !
merci alex pour ta réponse, j'habite Paris.. il faut que je trouve un moyen de tester ma config..
Marsh Posté le 18-11-2006 à 14:33:05
Salut à toutes et à tous,
J'ai un gros souci, mon PC s'est mis du jour au lendemain sans cause apparente à ne plus démarrer.
Ma mobo est une MSI K7 Pro-2, mon CPU un XP 1600+, j'ai 256 Mo de Ram (DDR), bref une vieille bécane.. D'habitude le D-led de ma MSI me suffit pour repérer le problème mais là je n'arrive pas à en déterminer la cause : à l'allumage les 4 diodes sont rouges, l'une passe brièvement au vert (= initialisation du chipset selon la doc) puis repasse au rouge et les 4 diodes restent rouges. Il n'y a pas dans la doc d'info sur la signification de 4 diodes rouges.
Donc :
-j'ai lu sur ce forum que le CPU pouvait être grillé mais je l'ai démonté et il n'a rien en apparence. Comment le tester ?
-est-ce que ça peut venir d'autre chose ? La Ram est OK, La VGA aussi.. Peut-être l'alimentation ?
Pour info depuis quelques mois mon ordi ne s'éteignait plus, je devais couper l'alim avec l'interrupteur, et ce même avec la petite manip consistant à donner dans le registre 1 à la valeur "Power off after shutdown". Peut-être y a t il un rapport ?
Voilà, merci d'avance à tous pour toute info et longue vie à ce forum bien utile !!
A +
Tony
