Gros problème de démarrage suite changement de DD ! HELP ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2007 à 20:48:42
Retire le dd d'origine, Met le nouveau dd en master et sur le bon en place sur le cable, et met dans le bios que c'est lui qui boote et après le cdrom.
tente de redemarer, si KO :
met le cdrom os win dans le lecteur et reboot.
- tente une récupération/réparation depuis la console de récupération.
du dd et/ou de l'OS .(voir help, chkntfs /?, sfc /? sous la console).
ou mieux (mais tu perd tout ce qu'il y avait !)
- tente une reinstallation avec un complet repartitionnement et reformatage du dd.
(Attention, partition dd>128Go pas activée sous XP; au pire tu aura une 1ere partition plus petit et le reste inutilisé) et tu devra peut être utiliser diskparm pour étendre ta partiton de base.
Marsh Posté le 06-02-2007 à 20:57:59
Merci de ta réponse !
mais petites precisions....le DD d'origine n'est plus dedans !
au départ j'avais 2 DD : raptor 36 Go et Hitachi 160 Go, le WD a une erreur SMART, je l'ai remplacé.....
mais le Hitachi (avec une copie du windows du WD sur une partition) devait me permettre de démarrer sans probleme "en secours"....
comment mettre le nouveau DD en master ? je l'ai remis exactement au même endroit que le précédent ..même branchements ....
le nouveau DD est totalement vierge donc je ne risque pas de perdre grand chose...
Marsh Posté le 07-02-2007 à 09:06:45
désolé d'upper si tôt mais je suis telelment inquiet
Marsh Posté le 07-02-2007 à 20:10:55
quand je lance la commande CHKDSK, il me donne 2 windows :
1- C:
2- G:
les 2 partitions installées sur mon disque HITACHI......
ce qui m'inquiète c'est que desormais ...C: est sur le 2eme DD.... comment faire en sorte que le nouveau DD soit C:...
et en desactivant le nouveau WD dans le BIOS et en bootant sur le Hitachi, "table de partition invalide".........
faut-il que j'aille jusqu'à faire un FIXBOOT ????
Est-ce que je tente une install de XP ? Mais comment être sur que ca va installer sur le nouveau DD et pas sur le HItachi Je doute...
je sais que tout le monde est occupé, est bénévole sur ce site, et fait ce qu'il peut selon ses disponibilités mais PERSONNE d'entre vous n'a un conseil à me donner ?? svp
Marsh Posté le 07-02-2007 à 22:48:12
voici ce que me donne la commande MAP pour le seul disque identifié avec les 2 windows : le HItachi..le WD étant vierge....
C: NTFS \Device\Harddisk1\Partition1
G: NTFS \Device\Harddisk1\Partition2
D: NTFS \Device\Harddisk1\Partition3
A: \Device\Floppy0
E: \Device\CdRom0
F: \Device\CdRom1
Marsh Posté le 12-02-2007 à 09:33:54
oui oui les jumpers sont bien placés ....
ca fait des semaines que je rame : j'ai tout reformaté et réinstallé .....au moins c'est propre ...l'avais jamais fait depuis que je l'avais .....
j'ai un autre petit soucis d'accès au BIOS mais je vais créer un autre post car hors sujet du coup
Marsh Posté le 06-02-2007 à 20:32:48
H E L P !!!!
PLEASE !!!!!
je viens de changer mon DD principal pour cause d'erreur SMART........j'avais copié windows sur la 1ere partition et la 2eme partition de mon 2EME DD (HITACHI).....Pour avoir une solution de secours ...tout marchait bien avant que je ne fasse l'operation...je pouvais à volonté booter sur le 2EME DISQUE
Là J'ai remplacé par le nouveau ......le probleme est qu'il ne m'affiche pas le boot avec mes lignes de commande pour démarrer sur le 2ème DD!
le message qui apparait est :
"Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press any key"
j'ai inséré alors la disquette de démarrage : mes lignes de commandes apparaissent, je selectionne celle qui boote sur le 2EME DD et WINDOWS se lance......mais blocage sur l'ecran d'accueil de windows......
J'ai été dans le BIOS pour desactiver le 1ER DISK et faire démarrer sur le 2 eme mais l'eternel message apparait :
"Windows n'a pu démarrer en raison d'un problème de configuration matérielle d'un disque de l'ordinateur.
Impossible de lire à partir du disk de demarrage selectionné.
vérifier le chemin d'accès du demarrage et le lecteur du disk."
là je sèche...je sais plus comment faire !
je peux pas réinstaller windows dans ces conditions
Message édité par newphil le 07-02-2007 à 20:11:45
boitier coolermaster-P 4 3 Ghtz-ASUS P4C800 E-deluxe-Sapphire 9800 SE AIW-WD Raptor 36 Go-Hitachi 160 Go-Corsair Twinix 2 x 512 low latency-audigy 2 ZS -alim Antec 480 W-Belinea 101920
