Gros problème démarrage du PC
Gros problème démarrage du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2006 à 19:49:28
Bonsoir à tous,
J'ai un gros problème avec mon PC.
Lorsque j'appuie sur l'interrupteur pour le mettre en marche, seul le ventilo du processeur se met en route ainsi que la led du Disque Dur. Les autres périphériques ne se lancent pas (disque dur, lecteurs cd & dvd) et mon écran se met en veille.
J'ai donc fait un clear cmos (retiré la pile du bios) durant + d'une heure, et comme par magie, l'ordi a redémarré comme avant (mais le bios a été Reste donc j'ai du remettre l'heure du PC).
Je dois renouveler cette manip (retirer la pile durant + d'une heure) avant chaque démarrage de mon PC. A part le laisser tout le temps allumé :D, que puis-je faire ? est-ce un dysfonctionnement quelconque ? Merci beaucoup d'avance.
Ma config:
Fujistsu Siemens
Carte mère: inconnue
Carte Graphique: Gforce 2 MX 400
Disque Dur: 40Go
Mémoire:512Mo SDR PC 133
Processeur: PIV Wilhamette 1,5Ghz socket 478.
Version de windows utilisée: LSD III.V << Peut-elle etre la responsable ?
Marsh Posté le 03-11-2006 à 20:13:59
celà peut venir de la pile du bios en elle même qui ne tiens plus la charge... !!! et qui perd toute la conf.... une hypothèse...
http://freewares-tutos.blogspot.com/
Marsh Posté le 03-11-2006 à 20:27:30
J'espère que c'est ça. j'ai pas de frais à faire sur mon ordi... :s
Marsh Posté le 03-11-2006 à 20:31:56
dans ce cas, pourquoi les périphériques ne boot pas ?
Marsh Posté le 03-11-2006 à 23:21:07
