pc qui s'eteint tou seul. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2011 à 11:18:14
on dirais un probleme de temperature, peut etre donner la config la plus complete possible et faire le menage dans le pc surtout le radiateur du processeur et la cg
Marsh Posté le 14-04-2011 à 13:37:31
comment faire pour avoir la config la plus complète sans avoir accès a windows? j'ai l'habitude d'utiliser aida.
J'ai ouvert le pc et j'ai tout nettoyé, remis de la pâte thermique sur le processeur. Mais cela n'a rien changé.
Pouvez vous me donner d'autres conseils??
merci.
Marsh Posté le 14-04-2011 à 13:40:37
ReplyMarsh Posté le 14-04-2011 à 13:45:31
oui, j'ai tout nettoyé, il y a avait beaucoup de poussière partout mais maintenant tout est propre. Mais ca ne fonctionne toujours pas. :-(
Marsh Posté le 14-04-2011 à 13:49:48
on peut regarder la température dans le BIOS, cependant c'est la température d'un processeur qui ne travaille pas.
si le radiateur est bien fixé on devrait voir 30 ou 35° dans le BIOS, et en cas de plantage ça devrait être très chaud au toucher, s'il a un problème de fixation on devrait voir 60 à 80° dans le BIOS et un radiateur qui reste frais.
mais ce doit être autre chose, bien souvent c'est l'alimentation. on peut voir les tensions dans le BIOS là aussi (mais là encore le PC ne travaille pas)
un bon bloc d'alimentation coûte environ 35-40 euros (corsair 400W, antec 350W, 380W et similaires) et se garde sur le long terme
Marsh Posté le 14-04-2011 à 14:17:38
blazkowicz
dsl, mais si l'instal à plusieurs année
dans le BIOS tu verra rien du tout
Marsh Posté le 14-04-2011 à 14:49:44
oui jsuis assez d'accord qu'on ne voit rien dans le BIOS, sauf une alim qui enverrait 11.2 volts ou 12.7 volts, juste assez bon pour ne pas planter quand on ne fait rien.
Marsh Posté le 14-04-2011 à 14:51:41
laura_13, tu as viré la pile ?
blazkowicz, dans mon BIOS, je ne vois strictement rien et je ne peux pas OC non plus ( vive les vieux pc de 2006/2007
Marsh Posté le 14-04-2011 à 14:59:39
ah, ok
. c'est souvent une question de PC de marque ou un peu bizarre. j'ai les températures et l'OC dans des PC de 1998.
Marsh Posté le 14-04-2011 à 15:29:57
ReplyMarsh Posté le 14-04-2011 à 15:31:29
ReplyMarsh Posté le 14-04-2011 à 16:15:26
ReplyMarsh Posté le 17-04-2011 à 11:22:04
Bonjour laura et compagnie.
J'ai egalement droit a ce probleme : Un ami m'a passé sa tour car au depart l'alim etait hs. J'ai changé cette alim, formaté le disque dur et il ne me restait qu'a le lui rendre. Seulement, une fois hez lui, la tour se met en route, et arrivé sur le bureau la tour s'eteint, mais la led reste allumé. Donc ventilos a l'arret, led allumé (comme si c'etait une veille, un arret de sécurité).
Alors que chez moi, j'avais pas ce probleme, le transport a du lui faire mal, mais ou ???
J'ai changé chez lui le port de la ram, RAS.
J'ai débranché un lecteur, RAS.
Le pc s'eteint au bout de quelques instants.
Certes j'ai pas regardé si cela pouvait venir du processeur (pate thermique, ...), mais au cas ou un membre du forum ai deja eu ce probleme, et qui a été résolu ....
D'avance merci !!!
Marsh Posté le 18-04-2011 à 22:11:17
bonjour,
j'ai retiré la pile toujours rien, j'ai regardé la température après un essaie d'installation et ca donne 20°.
J'ai aussi testé la mémoire ram et elle est nickel.
Comment savoir si le problème est l'alimentation. Parce que je veux bien acheter un boiter mais si c'est pas ca le problème je l'aurais acheter pour rien. Et je n'aurais toujours pas de solution.
Marsh Posté le 18-04-2011 à 23:16:05
sinon, pas de virus ?
ou de log qui bloque juste avant le plantage ?
Marsh Posté le 19-04-2011 à 00:00:11
normalement non. Un virus aurait foutu le matériel du pc? j'ai aussi tenté une installation avec un autre dd et résultat toujours le même.
Marsh Posté le 19-04-2011 à 06:20:37
Le problème est matériel vu les tests réalisés.
carte mère ou alim HS.
Il faut tester l'alim sur un autre PC.
Cela pourrait être le processeur mais un proce non overclocké ça ne s'use pas vraiment.
Marsh Posté le 19-04-2011 à 13:25:34
Un pc qui s'éteint tout seul, il n'y a pas 36 problèmes à ça, c'est un problème de chauffe ou d'alimentation.
Il faut bien vérifier tous les ventilateurs du pc. Essaye ceci :
PC allumé pendant 5 min, toucher l'alimentation voir si elle est chaude ou pas, si tu as accès au BIOS, il y a une partie qui s'appelle selon les BIOS Hardware Monitor, tu dois avoir certaines températures indiquées comme le CPU et la carte mère, ça peut être une indication déjà. As-tu une carte graphique intégrée ou dédiée ? Si dédiée, a t-elle un ventilateur ? Si oui, pc allumé, tourne t'il toujours ? s'il ne tourne plus, ça peut être la CG qui est responsable. Si c'est un fanless, touche la carte graphique pc allumé voir si elle est brûlante ou pas. Essaie avec une autre alimentation.
Test tout ça déjà.
Essaie aussi de brancher ton disque dur avec un boîtier externe chez un ami et test le avec Crystaldiskinfo voir s'il est en bon état ou pas.
Cdt
Marsh Posté le 19-04-2011 à 14:00:29
L'alim ne chauffe pas (surtout qu'elle a été remplacée)
Le ventilo de la CG tourne bien
La ram ??? (pas remplacé mais une ram n'eteint pas un pc completement ???)
Le DD ??? (pas remplacé mais n'éteint pas un pc complétement ???)
Je pense plus a la carte mére, a une soudure mal faite ou fondu, bref !!! Ou alors a un composant qui me ferait masse
Marsh Posté le 19-04-2011 à 14:06:47
Une barrette de RAM défectueuse empêche un pc de démarrer ou le fait redémarrer mais ne l'éteint pas non.
Le DD pareil, ça fait figer un pc ou l'empêche de démarrer mais ne le fait pas se couper.
Si tu penses à la carte mère, regarde les condensateurs s'il n'y en aurait pas un qui aurait une sale tête comparé aux autres (il aurait l'air fondu)
Ventilo de la CG tourne bien mais est-ce qu'elle est brûlante malgré tout ?
Tu peux aussi tenter de toucher le chipset northbridge de la carte mère, sorte de petite puce (il arrive souvent qu'il y ait un radiateur dessus) si elle est brûlante ou pas pendant l'utilisation.
Marsh Posté le 19-04-2011 à 14:17:52
Je regarderais lorsque je l'aurais récupéré.
Merci pour ces infos ....
Marsh Posté le 20-04-2011 à 09:32:47
khamito, sur certain PC
même si le ventilo de la CG ne fonctionne pu, le pc fonctionnera encore
Marsh Posté le 20-04-2011 à 16:12:20
Fonctionnera encore oui, je n'ai jamais dit le contraire ^^
Je dis que si le ventilo ne tourne plus, ça va la faire surchauffer et potentiellement ça peut couper le pc.
Marsh Posté le 21-04-2011 à 00:07:47
même à 110° mon pc coupait pas
maintenant c'est 75° avec certain jeu
Marsh Posté le 06-04-2011 à 10:27:04
bonjour, je vous explique mon problème, et j’espère ne pas mettre trompé de catégorie.
voila il y a 2 semaines mon pc s’éteint tout seul après quelques minutes et après deux il ne voulait plus se lancer sauf en mode sans échec et j'ai donc voulut, installer windows sans passer par le formatage, pour ne pas perdre mes fichiers sur ma partition E et boom plantage plus moyen de relancer le pc, je suis donc parti a la rechercher d'un dd et d'un pc a prêter, Je formate donc mon dd et je lance l'install et là cela recommence plus moyen d'installer windows, le pc s’éteint en plein milieu d' l'installe.
Donc question est quel le problème mon dd puisque au départ je pouvais lancer windows en mode sans echec ou le matériel, puisque le pc s’éteint durant l'install.
aidez moi please.
merci.
