PC qui s'éteint tout seul -- Alimentation en fin de vie? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2010 à 21:03:32
Gr1ng0 a écrit : Bonjour tout le monde, |
Hello, j ai mis en rouge ce qui est incompatible...........
voila ce qui devrais faire tourner le binz, si bien sur le tsunami LC Power n est pas deja passer dans les composants de la carte mere.......
http://www.ldlc.com/fiche/PB00094976.html
Marsh Posté le 26-10-2010 à 23:13:30
C'est à ce point là cette marque?
En tout cas merci pour la référence!
Marsh Posté le 30-10-2010 à 16:38:49
chriskenoby,
j'ai un soucis un peu du même genre sur deux ordi, mais je sais pas trop comment m'y prendre pour diagnostiquer si ca vient de la pile, de la CM, du processeur ou de l'alim (c'est 1 noname je pense pour l'une l'autre qui je pense est morte est une delta electronic)
comment je peux tester ce qui sort de l'alim? (j'ai un volmetre et un ampèrmetre)
1 des deux pc ne démarre plus du tout ,l'autre j'ai décrit dans ce poste le comportement
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7351_1.htm
avec tout ca je suis pas certain d'avoir une autre alim ATX suffisante pour faire d'autres tests
Sans me ruiner est ce que ca vaut le coup que j'achete ca?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ur-8cm.htm
si vous pouvez m'aider ca serait cool, merci d'avance
Marsh Posté le 31-10-2010 à 21:43:06
Hello, si ta config n est pas vorace en puissance une bonne alim de 400w suffit (en principe toute config hors OC de ouf , SLI, Crosffire, cg bi gpu et 480gtx....) mais evite ce type d alim ( dans ton lien c est de la noname et passe pour des config a basse de PIII voir les ancien Athlon.....)
voila une ptite alim tres bien....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00098986.html
pour tester l alim faut brancher le voltmettre sur un molex entre le jaune et noir tu a 12V entre le rouge et noir tu a 5V, mais attention j ai deja eu des alims HS qui me sortait du 12V mais qui ne demarrais plus une Carte mere......apres tu peut tester aussi la broche 24 pareil noir=masse Jaune = 12V pour faire demarrer l alim faire un pont entre le noir et le vert......
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Marsh Posté le 06-11-2010 à 15:49:26
J'ai sélectionné 2 alims :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00101279.html
et
http://www.ldlc.com/fiche/PB00088910.html
Au niveau des caractéristiques techniques je trouve qu'elles se valent par rapport à celle que tu m'as proposée ==> http://www.ldlc.com/fiche/PB00094976.html
J'aimerai savoir ce que vous pensez de ces modèles, chriskenoby ou tout autre personne qui pourrait m'aider dans mon choix.
Marsh Posté le 07-11-2010 à 20:24:09
hello, les deux sont tres bien, la difference est la puissance soit 600W en 80+gold ou 750 W en silver........a toi de faire un choix
Marsh Posté le 26-10-2010 à 21:00:59
ce qui rejoint mon interrogation sur l'origine de la panne.
J'explique mon souci : depuis hier mon pc s'éteint tout seul de manière aléatoire, ça peut être au bout de 3 minutes comme de 15 minutes, il ne tient jamais plus, je pense pas que se soit un virus ça me l'a même fait en naviguant tranquille dans le bios pour vérifier une éventuelle anomalie.
Je pense à un problème d'alimentation.
Ma config (standard - pas d'overclock):
Alim LC POWER LC8700 V2.2 Hyperion (700w)
ASUS striker extreme
Intel E6850
2 disque dur maxtor 500Go
SLI de 8800 GTX
Concernant ce que j'ai testé :
- J'ai changé la pile de la carte mère ==> même soucis.
- J'ai enlevé une des 2 cartes graphiques ==> même soucis.
- J'ai testé différents rails pour alimenter la carte graphique qui restait ==> même soucis.
J'ai lu ici que cette marque était considérée comme peu fiable
Plusieurs questions :
- Pensez-vous que ça vient vraiment de l'alim?
- Du coup pensez-vous que la puissance est suffisante pour ma config? Je pense que oui, le calculateur que j'ai fais m'a sorti environs 550w...
- Quelqu'un a-t-il déjà fait marcher la garantie chez LC POWER? elle est sous garantie encore pendant 9mois.
- Quel model me conseilleriez-vous? Antec, coolermaster, enermax...
Bref si vous avez des conseils, avis ou diagnostics ça m'intéressent
