Ecran Samsung qui s'éteint tout seul
Ecran Samsung qui s'éteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2010 à 10:54:37
J'ai un soucis avec un écran Samsung Syncmaster 931 BW.
Lorsque je démarre le Pc, j'allume l'écran, là pas de soucis puis il s'éteint tout seul (le voyant bleu du bouton s'éteint aussi). J'ai testé avec d'autres câbles, d'autres cordons d'alim, sur un autre Pc, mais le problème persiste.
Je ne comprends pas... quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance !  :hello:
Marsh Posté le 30-12-2010 à 10:56:03
Ecran mort.... A voir si il est toujours sous garantie.
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 30-12-2010 à 10:57:01
il y a le rétro éclairage qui s'éteint ou vraiment tout ?
si c'est le rétro éclairage la led du moniteur (Power) reste allumée et on voit ce qui s'affiche à l'écran en jouant un peu sur la lumière et l'angle de vision!
Swisscore
Marsh Posté le 30-12-2010 à 11:03:29
Merci pour les réponses rapides !
Mais non, tout s'éteint. Si je ré-appuie sur le bouton on/off, l'écran s'allume à nouveau (je vois le bureau windows par exemple) puis il s'éteint. Je peux faire ça tout le temps.
C'est troublant parce qu'il s'allume mais ne tient pas plus de 3 secondes en marche.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 11:04:33
je le repete encore une fois... ton écran est mort  :ange: Et necessite, soit son remplacement, soit son retour au SAV (si sous garantie)
Marsh Posté le 30-12-2010 à 11:07:54
Bon ben cimetière des écrans ! RIP
Marsh Posté le 30-12-2010 à 11:16:03
bah ca fait moins vite a la première utilisation?
Y a p-e qqch qui chauffe?!
Faut essayer de le réparer s'il est plus sous garantie, faut ouvrir et voir si tu vois des composants cramé ou mal soudé
Swisscore
Marsh Posté le 30-12-2010 à 11:53:49
y a peut être un condensateur mort, faut démonter pour voire ça, si il n'est plus garantie.
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
Marsh Posté le 30-12-2010 à 12:04:31
L'écran n'est plus sous garantie.
Sinon j'ai du nouveau ! Alors en effet, je peux voir (en m'approchant) que le bureau est visible (très faiblement, c'est très très sombre, mais je vois légèrement mes icones). Je ne peux pas jouer sur la luminosité car je ne peux pas voir le paramétrage de l'écran (trop sombre).
Là ou je me suis trompé, c'est que la LED du power reste allumée.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 12:06:28
donc c'est le rétro éclairage qui est HS!
J'en ai eut réparé un, j'avais un composant qui était oxydé, et je l'ai remplacé et ça a marché pendant 2 ans, après toujours prob de rétro éclairage mais jamais trouvé ce qu'il avait la 2e fois, pour un 15" récupéré j'ai pas cherché plus.
soit cela vient de l'étage de puissance donc balast, tubes (peu probable si tu as 2 tubes et que les 2 s'éteignent) ou alors dans l'étage de commande du rétro-éclairage
Swisscore
Marsh Posté le 30-12-2010 à 12:11:06
Ouh la la, ça va sortir de mon domaine ça. Je ne sais pas où celà se trouve... ^_^ J'ai démonté l'écran pour voir, mais c'est pas super accessible car les fils sont très courts...
Marsh Posté le 30-12-2010 à 13:05:10
débranche les connecteurs, tu n'as rien à y perdre.
Après regarde avec une loupe et de la lumière, ou mieux avec un microscope tous les composants soudés en surface, et tu verra p-e quelque chose
Swisscore
