Mon pc ne démarre plus
Mon pc ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2009 à 11:21:50
J'ai un petit souci avec mon pc depuis hier.
J'ai du changer le ventilo du proc et j'ai monté un zalman9700. J'ai du enlever la carte mère pour pouvoir le monter correctement. Pas de problème lors du montage.
Mais lorsque j'ai tout remis en place et bah mon bouton power ne fonctionne plus. J'ai essayé d'inverser le poxer et le reset sw mais ça ne change rien.
En fait la dernière fois que mon pc a fonctionné il s'est éteint tout seul car mise en sécurité (mon proc était trop chaud). Et pour le redémarrer la procédure habituelle est : mise en marche, écran noir, j'étains le pc en restant appuyé sur le bouton power, je rallume par le bouton et tout roule.
Seulement là, lorsque j'active mon alim, mon pc démarrer tout seul mais sur l'écran noir (normal), il faudrait donc que je puisse l'éteindre via le bouton power mais celui-ci ne répond plus. Il ne me semble rien avoir oublié lors du remontage de la carte mère. J'espère ne rien avoir détérioré non plus mais j'y suis allé calmement donc je ne pense pas.
Autre chose, lorsque j'essaye d'allumer le pc en connectant les pins du power sw avec un tournevis plat, rien ne se passe non plus.
Auriez-vous une idée ? Un conseil, une solution ?
Merci par avance.
Marsh Posté le 22-05-2009 à 11:43:31
tu as bien vérifié les branchements de ton "front panel",sinon cela veut dire que tu as fais une erreur quelque part
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
