PC ne démarre plus
PC ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2009 à 12:24:09
Hier j'ai eu un écran bleu avec message: nostkrnl, vidage de la mémoire, IRQL_NOT_LESS et blabla
Maintenant le PC ne démarre plus, juste les voyants d'alimentation et du disque dur qui reste allumé fixe.
En essayant de le démarrer j'ai eu juste une fois:
- Le lecteur de disquette qui fait du bruit comme au démarrage et un bip, ainsi de suite toutes les 10-15 secondes à répétition.
Je ne connais pas trop les caractéristiques du PC, ce n'est pas une tour mais une unité à plat, y a marqué MSI dessus.
Pouvez vous m'aider SVP ?
Marsh Posté le 13-05-2009 à 13:06:37
essaye d'enlever une barrette de mémoire
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 13-05-2009 à 13:07:53
Je l'ai fait mais il n'y en a qu'une en PC2100
Marsh Posté le 13-05-2009 à 13:26:42
Voici le lien vers les détails du PC:
http://us.msi.com/product/p_spec.a [...] _865G_Lite
Marsh Posté le 13-05-2009 à 13:41:04
Je dirai de faire un test avec une autre barrette si possible.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 13:57:49
Oui d'accord mais je n'en ai pas de PC2100. Comment être sur que ce soit cela ?
Marsh Posté le 13-05-2009 à 14:03:34
en mettant une autre barrette de ram, déjà essaye de l'enlever et de la remettre ça suffira peut-être
Marsh Posté le 13-05-2009 à 14:07:36
Bin le soucis dans ce cas, est que si on à pas de composants de test, c'est très compliqué de trouver la panne. [:cerveau spamafote]
Personne dans ton entourage pourrait te prêter une barrette de PC2100 (de la PC3200 devrai fonctionner aussi) ?
Marsh Posté le 13-05-2009 à 14:11:32
En fait j'en ai trouvé une, je l'ai mise pour essayer mais toujours aucune réaction du PC.
J'ai essayé de le démarrer juste avec l'alim branché (sans écran, ni clavier et souris) toujours rien, même pas un bip.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 14:12:06
J'ai essayé sur les deux emplacements, rien à faire....
Marsh Posté le 13-05-2009 à 14:13:46
Tu as essayer un reset c-mos ?
Marsh Posté le 13-05-2009 à 14:14:11
tu doit avoir un cavaler sur la carte mère qui va te permettre de remettre le bios a 0, "CMOS"
Marsh Posté le 13-05-2009 à 14:16:07
C'est quoi la procédure exact ?
Marsh Posté le 13-05-2009 à 14:22:28
Je n'ai trouvé qu'un cavalier a coté de la pile ?
Marsh Posté le 13-05-2009 à 14:22:35
il faut déplacer le cavalier de droite vers la gauche ou le contraire en débranchant électriquement la machine et appuyer sur le bouton poyer
Message édité par redbull9111 le 13-05-2009 à 14:22:41
Marsh Posté le 13-05-2009 à 14:24:11
Désolé je n'ai pas tout compris? Dois je le faire sous tension ou pas ?
Marsh Posté le 13-05-2009 à 14:31:46
il faut le débrancher
Marsh Posté le 13-05-2009 à 14:33:08
Sinon plus simple, tu le débranche, tu enlève la pile, tu attend 1 minute, tu remet la pile, tu rebranche.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 14:33:47
aussi pourquoi je suis partie dans un trip de fou.......
Message édité par redbull9111 le 13-05-2009 à 14:33:52
Marsh Posté le 13-05-2009 à 14:40:11
Voila du neuf:
Le lecteur de disquette qui fait du bruit comme au démarrage et un bip, ainsi de suite toutes les 10-15 secondes à répétition (comme dans mon ennoncé)
Par contre j'étains le PC et je branche un écran seul, je redemarre et la plus rien. Si je débranche l'écran les bips reviennent.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 14:42:01
Ce qui signifierai qu'il redémarre en boucle (certainement que quand windows commence à charger les drivers il y'en à un qui plante et qui fait redémarrer le PC).
Peut-être la carte graphique qui serait HS alors.
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2009 à 14:42:56
Marsh Posté le 13-05-2009 à 17:37:29
La carte graphique est intégrée ce qui voudrait que c'est la carte mère ???
QQun peut il confirmer ?
Marsh Posté le 13-05-2009 à 18:19:47
Puis je trouver une carte de remplacement encore ? ou je change de PC. Sachant qu'il faut que je puisse rebrancher ce disque dur qui est encore en IDE @+
Marsh Posté le 13-05-2009 à 22:34:45
Oui si elle est intégré à la carte mère, c'est pas le top.  :(
Mais si tu as un port PCI-E sur la carte mère tu peut toujours teste avec un autre CG (si quelq'un peut te preter un CG).
Marsh Posté le 17-05-2009 à 10:48:59
Voila j'ai commandé un autre PC. Mais j'aimerais quand même changé la carte mère.
Par contre je ne sais pas quelle est sa référence exact. C'est un P4 et la tour est une desktop à plat.... qqun aurait-il un lien vers la vente de carte mère pour se PC ?
Marsh Posté le 17-05-2009 à 13:25:22
Tu pourrait nous faire une photo de la carte mère et du boitier ?
Reste à définir le format (ATX, MicroATX, etc...), enfin, il faut voir si ça se vend encore, et il y'aura peut-être une obligation de changer le boitier.
Marsh Posté le 17-05-2009 à 20:30:54
Marsh Posté le 17-05-2009 à 20:33:18
Oui mais c'est une photo de l'intérieur que j'aurai voulu.  :D
Marsh Posté le 21-05-2009 à 11:35:05
Désolé pour ce silence mais beaucoup de travail, voici l'intérieur:
http://img39.imageshack.us/img39/1977/0pc.th.jpg
Marsh Posté le 21-05-2009 à 11:56:03
pfouuuuu c'est du "super propriétaire" comme format là...
Bref, un P4 sur une CM spécial Desktop, sans port AGP, juste le chip intégré.
Vu les prix/peines/emmerdes pour upgrader quoi que ce soit (pour des perfs misérables) là-dessus, CHANGE DIRECTO DE PC et prends du neuf, même pour pas cher, on t'orientera vers quelque chose qui te fera vite oublier ta config :) ...
Marsh Posté le 21-05-2009 à 12:13:32
 [:rastaman40], tu ne trouvera pas ce genre de carte dans le commerce, ce n'est pas du tout standard.
 [:rastaman40], change directement de PC.
Message édité par Profil supprimé le 21-05-2009 à 12:15:42
Marsh Posté le 21-05-2009 à 12:17:22
+20000000000000000000000000000000000 imposible a trouver un truc pour ca :o ou alors faudrait taper dans du truc genre mini itx ou pico itx , et encore pas sur ca s'adapte
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 21-05-2009 à 12:46:07
Ok merci. J'ai deja acheter une autre tour, mais je pensais quand meme récupérer celle ci. Merci encore @+
Marsh Posté le 21-05-2009 à 13:18:24
Tu peut éventuellement récupérer les composants (processeur, disque dur, etc...), et le revendre (pas cher, ça vaut plus grand chose, mais c'est déjà ça).  ;)
