Ordinateur qui ne démarre plus.
Ordinateur qui ne démarre plus. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2009 à 14:17:42
Tout à l'heure je surfais tranquillement avec mon SN25P et tout d'un coup l'ordi fait comme s'il voulait redémarrer (écran noir) mais il redémarre pas, seuls les ventilos tournent. Donc qu'est-ce qui a bien plus cloché ? Le processeur était à peine overclocké mais bon ...
Je débranche l'ordi, fait un clear cmos en bougeant le jumper de la carte mère (j'avais pas vu qu'on pouvait le faire simplement en appuyant sur le bouton derrière le boitier) puis je le remets. Je branche le cordon d'alim, le gros ventilo de l'ordi fait un ou deux tours (ce qui prouve qu'il y a du courant) et quand j'essaie de démarrer l'ordi, rien du tout, même les ventilos ne tournent pas ...
Quelqu'un voit ce qui pourrait clocher ?
Merci.
Marsh Posté le 15-05-2009 à 14:59:40
ne branche que le strict nécessaire et reessaye, c'est quoi le reste de ta config
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 15-05-2009 à 15:15:47
Je vais réessayer après ... Le strict minimum, ça veut dire processeur, ram et carte graphique ? Pour le reste je débranche simplement l'alimentation ?
Sinon, en ce qui concerne la config', c'est celle-là que j'ai rachetée :
Merci.
Message édité par Okysp le 15-05-2009 à 15:16:04
Marsh Posté le 15-05-2009 à 15:34:48
tu branches, alim, cpu + ventilo, une barrette de ram, cg et puis déjà pas mal
Marsh Posté le 15-05-2009 à 17:25:33
J'ai essayé, ça donne toujours rien ...
Marsh Posté le 15-05-2009 à 17:29:33
Débranche toute l'alimentation et démarre là seule (voir ici) avec un ventilateur de branché dessus et vois s'il tourne. s'il ne fait que quelques tours, ton alim est peut-être morte.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 15-05-2009 à 17:38:02
Merci, j'essaierai ça.
Marsh Posté le 15-05-2009 à 20:12:59
Apparemment le problème viendrait de l'alim (voire de la carte mère), car j'ai remarqué que les ventilos essayaient de se mettre à tourner mais y arrivaient pas ...
Marsh Posté le 15-05-2009 à 23:46:40
L'idéal serait de tester avec une autre alimentation avant d'envisager le changement de la carte mère.
Message édité par bicoun le 15-05-2009 à 23:46:58
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 16-05-2009 à 13:16:06
Oui c'est ce que je vais faire. J'vais même commencer par essayer de trouver un voltmètre/multimètre histoire de vérifier les tensions de l'alim'.
Message édité par Okysp le 16-05-2009 à 13:16:19
