Mon pc démarre en 2 fois - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2015 à 16:23:33
C'est peut-être ton alim ou un faux contact entre la carte mère et ton boitier
Marsh Posté le 14-01-2015 à 17:45:48
J'ai fais un test de ram avec memtest, pas de problème, j'ai vérifié tout les branchements, rien a signaler de ce côté là non plus. Je ne vois vraiment pas d'ou peux venir le problème![]()
Marsh Posté le 13-01-2015 à 19:50:59
Bonjour à tous, alors voila mon problème : Lorsque je démarre mon pc, les ventilateur et leds s'allument, mon pc fait le "bip" habituel" et environ 1 seconde après, tout se rééteint et quelques secondes plus tard, il se réallume normalement.
J'ai vu pas mal de post dans différents forums de personnes ayant le même problème mais je n'ai pas trouvé de solution. Tout ce que j'ai essayé c'est update le BIOS mais ça n'a rien changé
Voila mes specs:
-AMD FX8320 black edition OC@4.2Ghz +0.075V (refroidi par un corsair h55 en push/pull)
-Gigabyte GA-990XA-UD3
-Asus r9 280x Direct CU II
-crucial m500 120go
-WD Blue 1To
-Corsair CX600 600w
Merci de votre aide
