PC monté (la 1er fois) ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2014 à 14:47:43
hello
met ton alim dans l autre sens, tu souffle l air chaud sur la graphique
les cartes actuelles ne bip plus ou pas toutes
verifie le 24 broche
le 4 ou 8 broches cpu
t as pas tordu un pin de cpu en montant
essaye de bemarrer au tournevis
tiens, le bouton power est bien connecté
Marsh Posté le 04-10-2014 à 14:55:35
Ok pour l'alimentation on ne savait pas exactement sinon (je suis vraiment nul en informatique) comment faire pour vérifier le 24broche le 4 ou 8broche cpu ?
Sinon "t as pas tordu un pin de cpu en montant" non j'en suis sur je me suis appliqué rien n'a été tordu
et dernière chose je ne comprends pas la fin de ta phrase
"essaye de bemarrer au tournevis
tiens, le bouton power est bien connecté"
Marsh Posté le 04-10-2014 à 14:59:19
le 24 broche de l alim sur la prise 24 broche de la maman
le 4 ou 8 broches sur le 4 ou 8 du cpu
t as pas confondu le 8 pcie et le 8 cpu par hasard
Marsh Posté le 04-10-2014 à 15:00:36
fait toucher les 2 power swich de la carte mere avec un tournevis ou un trombone, que ca fasse contact quoi
des fois, les boitiers neufs, ce n est pas branché derriere le bouton en facade
Marsh Posté le 04-10-2014 à 15:30:34
| djorec a écrit : le 24 broche de l alim sur la prise 24 broche de la maman |
Non aucun pcie n'est branché ce qui m'étonne il ne faut pas en brancher un au minimum ?
Je pense que cela doit venir du bouton démarrer ou un truc du genre car quand il est branché il y a juste une del qui fonctionne et rien d'autre même pas le graveur.
Marsh Posté le 04-10-2014 à 15:32:13
t as quoi en graphique
sinon essaye de demarrer sur la partie graphique integré au processeur s il y en a une
Marsh Posté le 04-10-2014 à 15:33:58
debranche moi tout les adaptateurs molex pcie que t as mis, c est quoi ca!!
Marsh Posté le 04-10-2014 à 15:57:53
alim avec le ventilo vers le bas en aspirant du sol !!
après comme dit djorec débranche tout ces adaptateurs molex/pci-e , ton alim doit forcément avoir des pci direct
et essaye de manager mieux tes câbles sinon ça va chauffer la dedans
Marsh Posté le 04-10-2014 à 16:02:11
En carte graphique c'est une Sapphire Dual-X R9 280X sinon il faut les remplacer par quoi les adaptateurs molex pcie ?
j'ai ça en cable qu'il me reste :
Mais ils ne rentrent pas dans les trous de la carte graphique :
Marsh Posté le 04-10-2014 à 16:02:52
oui ventilateur alim vers le bas
la merde tombe dedans
c est de l air chaud qui va dans l alim
si pas de trous en base de boitier, fais-en
Marsh Posté le 04-10-2014 à 16:03:45
oui tes 2 bleus, c est des 6+2
ils se dedoublent en 6 et 2
Marsh Posté le 04-10-2014 à 16:04:34
pas la peine il te faut des 8
t as du te gourer de sens
la languette en bas
Marsh Posté le 04-10-2014 à 16:10:57
en regardant à nouveau j'ai remarqué qu'ils rentrent ils sont mis maintenant.
Alimentation vers le bas fait et les cables molex retiré par les bons j'ai remarqué ce petit bouton
A quoi sert-il ?
(Le S au dessus de Sapphire)
Marsh Posté le 04-10-2014 à 16:13:22
on verra apres
pourquoi t as mis le ventirad du cpu dirigé vers le bas, il aspire l air chaud de la graphique
pas grave essaye de demarrer
il faut le 24 broches et le 8 broches cpu hein
Marsh Posté le 04-10-2014 à 16:34:06
et ton bouton c est l o/c de la carte je crois ou avoir un acces au bios du gpu
Marsh Posté le 04-10-2014 à 16:38:55
BON merci sa fonctionne enfin une question il faut mettre le système OS en premier ou les drivers ??
Marsh Posté le 04-10-2014 à 16:43:50
os
et ton ventirad cpu, laisse le pas comme cela, tourne le d un quart de tour ventilo a coté de la ram
Marsh Posté le 04-10-2014 à 14:15:41
Je suis nouveau sur ce site et j'ai fait mon premier PC monté (vous remarquerez que c'est le bordel avec les câbles) bref je suis la pour vous demandez comment faire ?
J'ai branché je pense tout ce qu'il faut mais je n'ai branché aucun PCI-E car il n'y a aucun emplacement qui corresponds et malgré cela quand je l'allume (Sur ON à l'alimentation et ensuite j'appuie sur le bouton normale en haut) il n'y a qu'une seule DEL qui s'allume et je n'entends absolument rien pas de BIP BIP pour dire quelque chose ne va pas, pas de ventilo qui tourne absolument aucun bruit.
Donc je pense sois que j'ai oublié une étape et si c'est ça quelqu'un pourrait il me l'indiquer OU j'ai oublié de brancher un câble.
Attention à vos yeux je vous donne des photos de ce que j'ai fait :
Pouvez-vous m'aider ? Si besoin d'autres photos précises demander je l'ai mets rapidement.
