PC qui démarre 1 fois sur 2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2014 à 20:58:21
Bonsoir,
peut on connaitre la config, y compris marque et puissance de l'alim
Marsh Posté le 18-12-2014 à 22:01:23
Q6600
asrock 4core 1333 esata2
4 go corsair 6400
asus n13219
Alim: heden psx a230 http://www.ldlc.com/fiche/PB00157524.html
Marsh Posté le 18-12-2014 à 22:27:39
ooohhhhh ciel une heden
tu a peut etre de la chance que ta config ne soit pas allé au paradis.
Commence par mettre une alim digne de ce terme, ldlc, bequiet et quelques autre.
Il existe un topic des pires alim qui traine dans cette categorie jettes y un oeil, il est de bon conseils
Marsh Posté le 18-12-2014 à 22:42:30
Heden? Ouille!
+1 pour une vraie alim.
Marsh Posté le 19-12-2014 à 21:11:58
Il me faudrait une alim de quelle puissance pour faire des tests ( voir si c'est bien elle qui déconne )
Marsh Posté le 19-12-2014 à 21:42:06
cherches pas, de tout façon faut changer si tu veux pas cramer la baraque...
Marsh Posté le 20-12-2014 à 12:22:38
C'est pour éviter de passer plusieurs commandes.
Si l'alim est ok et qu'un autre composant déconne.
Marsh Posté le 20-12-2014 à 12:57:36
non mais heden quoi, elle meme de loin capable de creer un des probleme, si ce n'est maintenant c'est plus tard. Une vrai m*rde cette alim. Tu veux conserver cette config longtemps, commence par mettre ce qu'il faut ou il faut
Marsh Posté le 21-12-2014 à 12:29:03
Pour essayer une alim sans la démonter du pc il y a un risque pour le pc ?
alim d'un pc ok brancher sur un autre pc.
les alims sont standard ? ( juste la puissance qui change ? )
Marsh Posté le 22-12-2014 à 00:39:32
| zum21 a écrit : C'est pour éviter de passer plusieurs commandes. |
Tu n'as pas compris la gravité de la situation !
1) il est possible que cette alim ait déjà commencé à faire des dégâts ;
2) il est urgent de la changer ! et voir après si autre chose cloche. . .
Marsh Posté le 22-12-2014 à 12:48:44
Si! j'ai bien compris c'est pour celà que j'ai demandé dans le post d'en dessus si il était possible de branché une alim d'un pc sans la démonter! ( le pc en question me sert tous les jours, je ne peux donc pas l'immobiliser!
Marsh Posté le 22-12-2014 à 13:01:50
Ah je viens de comprendre, tu vas donc acheter une alim, mais en attendant qu'elle arrive tu veux brancher une autre alim sans tout démonter parce que tu n'as pas le temps en ce moment.
J'ai bon et j'ai droit à un sussucre ?
Si c'est bien le sens de ta question, alors c'est tout à fait possible, il suffit de la mettre à côté en branchant uniquement le 20+4 (ou 20, selon les cartes mères), le 4 broches CPU, les molex/SATA pour les disques et basta.
N'importe quelle fortron ou bequiet ou corsair de 350-400W sera amplement suffisante, pour ~30 balles.
Marsh Posté le 22-12-2014 à 13:32:19
| artouillassse a écrit : Ah je viens de comprendre, tu vas donc acheter une alim, mais en attendant qu'elle arrive tu veux brancher une autre alim sans tout démonter parce que tu n'as pas le temps en ce moment. |
Correct!
Le 20+4 c'est la grande broche ?
Marsh Posté le 22-12-2014 à 20:20:56
Ouais, et dès que t'as le temps tu l'installes dans le boitier et roule, mais steuplé, prends une alim de marque, après tout c'est le composant le plus important d'un PC étant donné que tous les autres composants reposent dessus. Il ne te viendrait pas à l'idée d'acheter une voiture avec un chassis en carton, ben là c'est pareil ![]()
Marsh Posté le 03-01-2015 à 13:41:37
Bon je n'ai aucune alim qui se branche sur la CM
je vais en acheté une, il me faut prendre quoi ?
Je suis un peu perdu avec toutes les connectiques.
sur le pc il y a:
1graveur sata
1lecteur cd ide
un lecteur disquette
un dd sata
Merci.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 18:36:29
Bequiet 350W ou Fortron de même puissance.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 19:30:43
Je pense que je vais m'orienter sur de l'occasion.
Les marques faut éviter heden, advance puis ?
Marsh Posté le 03-01-2015 à 20:29:15
une alim d'occasion ?? mauvais plan mieux vaut économiser ( l'alim n'est pas un élément a prendre a la légère et mieux vaut du neuf )
Marsh Posté le 04-01-2015 à 07:27:03
Tout dépend moufou, il vaut mieux se renseigner sur la config qui a tourné avec l'alim que tu prends d'occasion, mais avec une bonne alim et une utilisation somme toute classique y a pas trop de soucis à se faire.
Par exemple j'ai sous la main une Antec earthwatts 380W qui tournait avec un Pentium E5300 et une carte graphique basique, elle ronronne toujours aussi bien. Faut dire que c'est du seasonic inside, niveau durée de vie c'est top.
Et ma seaso (config signature) tourne depuis 2006 comme un charme, après avoir été démontée déjà 2 fois pour nettoyage interieur ^^
Donc trouves une occase éventuellement, et viens nous dire la marque ainsi que la config qui a tourné dessus.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 08:18:36
avant apres
Marsh Posté le 04-01-2015 à 18:09:58
Si je trouve une alim d'occasion c'est sur ce forum que je vais l'acheter.
C'est sur les connectiques que je bloque.
Marsh Posté le 15-01-2015 à 22:11:22
Le prise du lecteur disquette c'est standard sur toutes les alim ?
Marsh Posté le 16-01-2015 à 06:16:33
Ouais, mais aujourd'hui il ne sert plus vraiment à alimenter un lecteur de disquette ![]()
Marsh Posté le 10-02-2015 à 21:57:36
C'est quoi le top 5 des meilleurs alim ? Et le top 5 des moins bonne ?
Marsh Posté le 18-12-2014 à 20:22:21
Bonsoir,
j'ai un problème sur un pc, il ne s'allume qu'une fois sur deux, je le démarre, l’éteint il ne redémarre pas ( écran noir ventilo qui tourne ) je coupe l'alim, et il redémarre.
J'ai débranché lecteurs cd, lecteur disquette.
toujours pareil.
Qui aurait une idée ?
merci.
