Clé wifi Belkin non reconnue par pilote [OK] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-07-2010 à 14:29:49
Et sans pilote, est-ce que ça marche comme un périphérique pluy-and-play ?
Marsh Posté le 08-07-2010 à 14:30:39
Nan, exactement la même chose avec Windows qui la reconnait mais n'arrive pas à l'installer
(merci de passer
Marsh Posté le 08-07-2010 à 14:31:49
Et en allant dans le gestionnaire des péri, sans avoir installer le pilote, tu peux en mettre un de MS ?
Marsh Posté le 08-07-2010 à 14:33:38
Bah quand je veux "mettre le pilote à jour" il me met "code 1" puis me propose de rechercher pour moi mais comme d'hab il trouve rien.
Marsh Posté le 08-07-2010 à 14:34:13
ReplyMarsh Posté le 08-07-2010 à 14:36:10
Nan il me dit de passer par Mise a jour auto mais c'est déjà enclenché
Marsh Posté le 08-07-2010 à 14:37:34
Et avec les pilotes officiel sur le site du constructeur ?
(Dernière idée avant la sèche
Marsh Posté le 08-07-2010 à 14:38:47
Bah non c'est bien ceux là que j'ai téléchargés et installés (correspondant à la bonne version de mon produit). J'en ai meme essayé un autre et réinstallé le premier, toujours rien ![]()
Marsh Posté le 08-07-2010 à 14:40:12
ReplyMarsh Posté le 08-07-2010 à 14:40:46
oui pour tous les OS ms d'ailleurs
sinon ca m'étonnerait que ca change quelque chose mais j'vais essayer avec le cd constructeur...
Marsh Posté le 08-07-2010 à 14:44:09
Bah jusqu'à maintenant elle était sur un "ancien" PC et ca marchait nickel mais celui-ci a rendu l'âme, j'suis en train de le retaper
Marsh Posté le 08-07-2010 à 14:45:38
J'ai plus d'idée désolé mais si t'as besoin d'un wifi, je peux te preter un carte PCI en wifi ![]()
Marsh Posté le 08-07-2010 à 14:46:31
eh ben je vais essayer les quelques trucs restant... puis meme la clé en elle-même j'ai jamais eu de super débits
d'ailleurs j'ai toujours eu des soucis avec internet, la preuve ici et ce n'est toujours pas résolu http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 avec le meme pc, voilà pourquoi j'en ai enfin marre de passer en connexion de pont et reviens au wifi (par dépit
Donc merci d'etre passé et je te ferai signe au cazou pour ta propale ![]()
Marsh Posté le 08-07-2010 à 14:48:38
Je suppose que tu es passé par là:
http://www.belkin.com/fr/support/a [...] 3&scid=580
Pour la version 5 çà fonctionne, autant sous xp sp3 que windows 7 x64.
Il faut bien choisir le bon driver en fonction du code FCC.
Utiliser la gestion de windows pour le wifi, n'installer que le driver, avec la clé branchée puis débrancher et rebrancher la clé quand l'installation le demande.
Marsh Posté le 08-07-2010 à 14:50:26
| yf38 a écrit : Bonjour, |
Oui j'ai trouvé le pilote à cette adresse et j'ai installé la version adéquat cad la 3
Mais le problème qui persiste est présenté dans mon premier post ![]()
Marsh Posté le 08-07-2010 à 15:05:06
Pour windows 7, quand il n'y avait pas encore de driver, j'avais dézippé le .exe d'installation (avec 7zip) puis copié dans un dossier le sous- dossier qui correspondait à Vista 64 et donné ce dossier à manger à la procédure de nouveau pilote du gestionnaire de périphériques.
Tu peux peut-être faire pareil avec le dossier pour XP. (winxp2K)
Avant çà peut-être qu'il faudrait faire le ménage, désinstaller ce qui a déjà été installé ?
Marsh Posté le 08-07-2010 à 19:07:53
defois il ce peut qu'il y est eu une erreur dans le telechargement du driver... essaye de le re telecharger.
est tu vraiment sur de la version de ta carte (defois à une version pret ça ne fonctionne pas.
sinon passe sous linux ^^
Marsh Posté le 08-07-2010 à 19:34:20
- pilote téléchargé plusieurs fois en versions différentes comme indiqué plus haut
- essai avec le cd constructeur et meme symptômes: windows le reconnait mais pas le pilote
- pour linux, euh, on repasse?
Pour yf, déjà installé c'est à dire? j'avais aucun log pour gérer mon réseau auparavant, et à chaque réinstallation je désinstalle propre (si c'est l'inverse j'emploie la force
Après pour ton fichier répertoire, j'pourrais toujours essayer mais je doute que ce soit lié?
Marsh Posté le 08-07-2010 à 20:52:51
| yf38 a écrit : puis copié dans un dossier le sous- dossier qui correspondait à Vista 64 et donné ce dossier à manger à la procédure de nouveau pilote du gestionnaire de périphériques. |
Au fait tu pourrais donner plus de détails, j'ai pas trop capté?
Marsh Posté le 09-07-2010 à 22:16:14
ReplyMarsh Posté le 10-07-2010 à 17:11:49
Plus de détails:
Installer 7zip si pas déjà fait (çà vaut tous les outils dans ce genre), avec l'option shell extension (pour clic droit).
Une fois que tu as le driver de Belkin (fichier .exe en fait une archive zip), avec 7zip tu fais clic droit extraire dans un dossier.
Dans le dossier où le fichier a été extrait il y a un dossier F5D7050vXXXX (selon la version), plus des fichiers qui ne serviront pas.
Dans ce dossier il y a des sous dossiers, destinés aux differents OS, dont un winxp2k.
Tu vas dans le gestionnaire de péripheriques et tu fais installer un nouveau pilote, en choisissant comme emplacement du driver le dossier winxp2K (où il y a juste 3 ou 4 fichiers).
C'est comme çà que j'avais installé pour 7x64 en prenant celui de Vista64.
Si le problème est un problème de procédure d'installation çà devrait marcher.
Mais à mon avis il faudrait tout désinstaller avant, en particulier ce qui a été installé avec le CD livré, sinon il y a un joyeux mélange double emploi de l'application Belkin et de XP SP3.
Le CD constructeur était plutôt destiné à XP SP2 il me semble vu la révision de ta carte et avec SP3 le wifi a un peu changé, c'est windows qu'il faut laisser gérer.
Marsh Posté le 18-07-2010 à 21:10:56
| yf38 a écrit : Plus de détails: |
Les dossiers ne sont pas de cette manière, que des fichiers DATA et un fichier txt
Je vais pas m'emm*rder, j'en ai marre, je vais prendre une carte PCI et réserver cette clé pour les PC sur lesquels ça fonctionne de suite
Merci de ton aide néanmoins!
Marsh Posté le 08-07-2010 à 13:27:31
Je voudrais utiliser temporairement une clé wifi que j'utilisais sur un autre PC, une Belkin 54g version 3.
Après recherche des pilotes correspondant à la bonne version, installation, je branche sur port usb 2.0 comme nécessaire et là Windows la reconnait mais ne me trouve pas de pilotes.
Le pilote lui ne reconnait pas du tout la clé malgré que j'ai dirigé Windows vers le dossier du pilote lors de l'execution automatique.
Désormais le périphérique reste dans "Autres périphériques" dans le gestionnaire.
La led verte de la clé ne clignote pas et j'ai testé sur plusieurs ports USB, avec ou sans l'adaptateur qui sert de rallonge.
A titre informatif c'est sur un XP SP3.
Merci d'avance!
Message édité par Knightcore le 19-07-2010 à 18:00:29
Topikatransäks
