Crashs intempestifs compaq vista - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2014 à 14:54:50
reinstall windows
Marsh Posté le 06-05-2014 à 14:59:10
| djorec a écrit : reinstall windows |
Avant ça, il faut trouver d'ou vient le problème...
Commence par faire un MEMTEST pour tester les mémoire, puis HD TUNE pour faire un test des secteur défectueux du disque dur, si il y'a des fichiers endommagé, c'est qu'il y'a une raison...
Pourrait tu nous donner le détail des composants de l'ordinateur ?
Marsh Posté le 06-05-2014 à 15:51:17
les composants :
Système d'exploitation
Windows Vista Edition Familiale Basique (X86) Service Pack 2
Date d'installation: 16/05/2011
Processeur
AMD Athlon 64 X2 4450e Cadencé à 2.30 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket: Socket AM2 (940)
Carte mère
PEGATRON CORPORATION VIOLET 3.02
Numéro de série (carte mère): MS1C8BR73704647
SKU Number: NB980AA#ABF
Version du bios: 5.10
Date: 03/04/2009
Chipset
Pont nord : NVIDIA nForce 720a
Identifiant de révision: A2
Pont sud : NVIDIA nForce 720a MCP
Mémoire
3 Go de mémoire totale de type DDR2
Timings mémoire: 6.0 clocks-6 clocks-6 clocks-18 clocks-2 TT
Barrette Micron Technology de 2 Go
Fréquence maximale: 400 MHz
Bande passante: PC2-6400
Barrette Samsung de 1 Go
Carte Graphique
NVIDIA GeForce 9100
Version DirectX installée: 11.0
Marsh Posté le 06-05-2014 à 16:00:38
Et pour l'alimentation (marque et référence) ?
Commence en premier lieu par un memtest, pour tester les mémoire RAM (avec un live cd linux). ![]()
Marsh Posté le 06-05-2014 à 18:38:58
comment je peux savoir la reference de mon alim ?
pour memtest je cherche mais j'ai du mal a comprendre comment je dois faire, il faut graver memtest sur un cd, et redemarrer avec ?
hdtune ça me donne ça ( y'a un carré rouge ): http://postimg.org/image/7dkb3rgp9/
Marsh Posté le 06-05-2014 à 20:12:54
| dzig a écrit : comment je peux savoir la reference de mon alim ? |
C'est comme pour le port-salut, c'est écrit dessus.
Il faut démonter le panneau latéral du boitier tour...
| dzig a écrit : |
Oui, tu télécharge une image pour créer un CD bootable (ISO), puis tu démarre sur le CD gravé...
| dzig a écrit : |
C'est un secteur défectueux, c'est peut-être (même très probablement) la cause de tes soucis (fichiers endommagés), il faudrait changer le disque dur.
Les secteurs défectueux, au début y'en a un, puis après ça vient en masse...
Mais ce n'est peut-être pas la seul cause, il est nécessaire d'analyser le reste des composants (mémoire, alim, etc...), et de faire un "devis" (enfin plutôt un comparatif), pour savoir si le total des composants à changer est une bonne affaire, par rapport à l'achat d'un PC neuf...
Pour l'alim, tu peut déjà faire un test de tensions avec OCCT (si tu dispose d'un multimètre, ou d'un voltmètre, c'est plus fiable) : http://www.ocbase.com
Mais avec la marque et référence, on peut déjà te dire si c'est une bouse qui détruit tes composants à petit feu, ou pas...
Quoi qu'il en soit, envisage l'achat d'un nouveau disque dur : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 56043.html
PS : pourrait tu me faire une capture d'écran de l'onglet "Health" sur HD Tune du disque dur, et des captures d'écran de tout les onglets de OCCT (ainsi que le résultat de memtest, dans la foulé) ?
EDIT :
Un autre bon test, est de gravé une image live DVD de linux : http://www.fedora-fr.org
Cela permet de lancer linux "ici fedora" directement du DVD (en bootant dessus), sans l'installer sur le disque dur, et de vérifier si il se lance correctement sans plantages, et sans utiliser le disque dur...
Et ça permet aussi d'avoir la dernière version de Fedora sur un DVD (si ensuite on veux passer sur un système moins attaqué que Windows en générale, et moins pourri que Vista...).
Fedora 20 :
Marsh Posté le 07-05-2014 à 07:16:28
ok, merci beaucoup
je vais suivre tes indications dès que j'ai le temps.
Marsh Posté le 07-05-2014 à 08:02:20
Pleins d'arguments derrière. Tu veux aider certes mais un petit effort sur l'orthographe, ce n'est pas un réseau social ici, mais un site sérieux.
Pour compléter les dires de Elias de Kelliwich, il y a aussi Debian qui est très stable et aussi Ubuntu qui est très accessible aux débutants qui ne connaissent pas encore le monde de Linux.
85°C ça commence à faire beaucoup, surtout au repos, je ne donne pas longtemps avant que ça grille ... Un coup de pâte thermique sur le processeur/puce graphique/chipset ne fera pas de mal je pense, mais rien ne dit que les plantages viennent de là.
- Un petit coup de Ccleaner (nettoyage registre et historiques/cookies).
- Une analyse anti-virus.
Marsh Posté le 07-05-2014 à 10:25:53
Il faut que tu installes un ventilateur de chipset sur le chip graphique Nvidia 9100 (ce que tu appelles carte graphique), celui qui a un radiateur.
Et si tu changes aussi la pate thermique c'est encore mieux.
Cherche un peu et tu vas voir que tu n'es pas le seul dans ce cas.
https://www.google.fr/#q=m2n78-la+s [...] er+problem
J'ai eu une carte comme ça morte par claquage d'un transistor du convertisseur de tension, et même en le changeant elle continuait à avoir des problèmes de port sata qui ne fonctionnaient plus.
Ce chip chauffe trop et est mal refroidi d'origine sur cette carte.
C'était aussi un Compaq avec Vista et le même matériel.
Marsh Posté le 06-05-2014 à 14:07:24
Je viens de m'inscrire sur ce forum pour solliciter votre aide. Je vous previens je n'y connais que dalle en informatique.
Mon soucci est que mon pc de bureau un hp compaq sous vista, crash sans arret, souvent l'image se brouille juste avant et soit l'ecran reste figé et il faut eteindre manuellement, soit il tombe sur l'ecran bleu. Quand cela a commencé c'était monis souvent et essentiellement quelques secondes ou minutes apres le demarage, ça le fait de plus en plus et plus uniquement au démarrage. J'ai essayé de mettre la carte graphique a jour ( nvidia gforce 9100 ) , et d'ouvrir la tour pour enlever la poussiere ça n'a rien changé. J'ai telecharger speedfan la temperature du GPU tourne entre 80 et 85 °. j'ai essayé l'outil outil ( sfc /scannow ) qui me dit : " " la protection des ressources windows a trouvé des fichiers endomagés, mais n'a pas réussi à tous les reparer...."
Voila je vous remercie par avance et j'attends vos conseils et j'envoi vite ce message avnt que ça plante a nouveau...
