Ecran noir + bip au démarrage 6850 1go
Ecran noir + bip au démarrage 6850 1go - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2012 à 12:02:38
Bonjour à tous.
Suite à des plantage de drivers consécutifs sur mon ancienne CG (Radeon HD 4850 1go), j'ai décidé de rajeunir mon pc en m'offrant une Sapphire Radeon HD 6850 1go.
Seulement voilà ; Je la monte, j'installe les drivers (12.7 beta) et je lance Starcraft 2 et là, écran noir ! Au démarrage, j'entend 1 bip long et 2 bip courts. Je dois laisser mon pc éteind 2 ou 3 minutes pour un démarrage normal.
Me disant que le problème venait de mon alim 400W, j'achète une 650W, je la monte, je test, même problème !!!!
Je viens de mettre 200€ dans mon pc pour rien, je ne sais plus quoi faire, help plz !!
Config :
Gigabyte MA770T UD3P
Phenom XII 550 BE
8go DDR3
Alimentation LDLC 650W
2 HDD
Windows 7 64b Ultimate.
Marsh Posté le 27-07-2012 à 13:02:50
Alors, en supposant que tout est bien branché, je dirais pour commencer une mise à jour du BIOS de la carte mère, ensuite une démarrage minimum : carte mère, processeur, une barrette de ram et le Disque dur pour commencer.
Ensuite, un memtest avec une barrette de RAM sur le 1er slot, puis sur la seconde sur le 1er slot, puis la 1ere barrette sur le 2nd slot, etc...
Le processeur est overclocké ?
Marsh Posté le 27-07-2012 à 13:21:44
J'avais touché à l'OC du proc à un moment mais j'ai fait une remise à défaut du bios depuis... ça enlève l'overclock non ?
Tu penses que le problème vient de la ram ?
En tous cas merci, j'essai ce soir et je vérifierai aussi les branchements de ma CG.
Marsh Posté le 27-07-2012 à 13:25:16
Oui ça enlève l'OC.
Le problème peut venir de beaucoup de chose, mais, comme il faut commencer par quelque chose...La RAM est simple à tester.
Pour le reste, il faut des composants de remplacement et faire des essais croisés.
Marsh Posté le 27-07-2012 à 13:38:25
Oui ça retire toute modification effectuée au BIOS
Ta CM apparemment est en dual BIOS donc pas de soucis pour flasher
Sur BIOS AWARD 1 long, 2 courts = Erreur d’affichage video, Carte graphique mal insérée ou en panne.
Passe en sans échec et désinstalle les drivers avec driver sweeper. Vérifie aussi ton cordon DVI/HDI on sait jamais...
Un seul PCI-e sur cette CM du coup on pourra pas tester sur un autre slot.
L'alim de 400W c'était quel modèle/marque ?
Message édité par crypo le 27-07-2012 à 13:39:58
Marsh Posté le 27-07-2012 à 14:09:01
Je crois que l'alim etait une coolermaster.
Je réinstalle les drivers ce soir (les officiels cette fois). Mais quel rapport possible avec le cable DVI ?
Marsh Posté le 27-07-2012 à 14:34:39
Vérifier qu'il est bien inséré ...Je sais ça parait bête, mais on en voit de ces choses par ici :)
Bon en même temps ça ferait pas biper la CM ...
Message édité par crypo le 27-07-2012 à 14:35:34
Marsh Posté le 27-07-2012 à 23:21:05
Après plusieurs manipulations, j'ai constaté que c'est en fait le site Twitch TV qui fait planter mon pc (streaming en direct avec flash).
Visiblement, y'aurait un problème de voltage mais j'ose pas toucher dans le bios.
Marsh Posté le 28-07-2012 à 00:04:58
Hum déjà vu un cas similaire il me semble, qui était difficile à diagnostiquer.
ta version Flash est à jour ?
1) clic droit sur le lecteur du site >paramètres>décocher l'accélération matérielle. et vois si ça continue à planter.
2) memtest 3 pass (pas moins) à partir du BIOS ou sur live CD/USB.
grave l'iso ou boot sur USB http://www.memtest86.com/
