Suppression partition au démarrage sous Vista - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2014 à 11:44:51
Tu as pas "propriété systeme" puis "parametre systeme avancés" et "démarage et récupération" sur vista ?
Marsh Posté le 07-03-2014 à 11:56:25
| thony94 a écrit : Tu as pas "propriété systeme" puis "parametre systeme avancés" et "démarage et récupération" sur vista ? |
Si j'ai bien cette fonction, mais c'est un peu "un pansement sur une jambe de bois" dans la mesure où je ne modifie pas vraiment la config de démarrage mais je la contourne.
Il doit bien exister un fichier caché (ou dans la base de registre) qui a stocké à un moment donné cette information de double-boot et qu'on doit bien pouvoir modifier.
@old100 : je ne connais pas bien cette fonction mais elle permet de modifier les options de démarrage ?
Marsh Posté le 07-03-2014 à 12:06:56
Si tu ouvres l'onglet démarrer, tu devrais voir tes deux options de boot.
Tu choisis celle qui te convient et tu cliques en dessous sur "par défaut."
Mais c'est le même "pansement sur une jambe de bois"
Pour faire comme "avant" avec boot.ini, il y a bcdedit, pas très convivial.
Marsh Posté le 07-03-2014 à 19:07:28
visualbcd (portable) permet les manipulations sur BCD ,simple à utiliser dispo ici :http://www.boyans.net/
sinon easybcd mais à installer.
Marsh Posté le 07-03-2014 à 11:41:12
A un moment donné, j'ai été obligé d'installer Vista sur les 2 disques durs de ma machine C: et D:
J'avais donc au démarrage de mon PC le choix d'un double-boot (1 choix par OS). Jusque là, rien d'anormal.
Maintenant que mes problèmes sont résolus, j'ai formaté mon disque D: et laissé l'OS que sur mon disque C:
Or, au démarrage de la machine, j'ai toujours l'écran de choix du double boot alors que je n'ai plus qu'1 seul OS sur C:
Comment faire pour supprimer cet écran de démarrage et démarrer automatiquement sur le disque C:, sachant que comme j'ai pu le lire sur la toile, il n'y a pas de boot.ini sur Vista. je ne sais donc pas trop comment faire.
Merci de vos conseils
