Problème de freeze intempestifs
Problème de freeze intempestifs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2014 à 12:05:50
Je viens vous faire part de mon problème.
Je suis étudiant et j'ai travaillé pour avoir un pc. Un ami  s'y connait beaucoup contrairement à moi, il m'a donc tout fait tout monté.
Mais voila, mon ordi se freeze sans arrêt. C'est totalement aléatoire. Ca peut être 30sec après avoir démarrer comme 2 minutes, 5 voir 2 heures.
Mais en ce moment c'est de pire en pire, je ne peux pas utiliser mon ordi plus de 5 minutes, et ainsi de suite. Je ne peux donc rien faire avec. Je ne sais absolument pas d'ou viendrait ce problème.
Voila ma config :
processeur : Intel Core i5 4670K 3.40 GHz (Haswell)
8go de ram
Nvidia GeForce GTX 760
carte mère :
MSI Z87-G43 (MS-7816) 1.0
Alim : Antec High Current Gamer 620 80PLUS Bronze
Windows 7 Edition Intégrale (X64) (build 7601) Service Pack 1
Alors j'ai tenté des restaurations, j'ai enlevé une barrette de ram après l'autre pour voir si ça venait de là, mais ça freeze toujours, mes drivers sont à jour, sauf un qui ne veut pas s'installer (ou du moins j'imagine que c'est moi qui n'y arrive pas) le driver récalcitrant : Intel Chipset Device Software (drivers 9.4.4.1006 WHQL)
J'ai du enlever et remettre la pile de la carte mère une fois pour pouvoir redémarrer l'ordi, il ne voulait plus. Ca prend 5 minutes des fois à l'allumer, freeze sur freeze.
Voila, si y a besoin d'autre chose...
Merci bien pour vos réponses, j'en ai un peu marre car à 1300 euros la brique ça fait juste un peu cher  :lol:
Message édité par ElKuku le 04-01-2014 à 12:25:47
Marsh Posté le 04-01-2014 à 12:09:56
La marque/modèle/puissance de ton alim ?
1300€ pour ça ? tu l'as achetée quand la config ? (j'ose espérer à la sortie des i5 4670K et GTX 760)
Quel driver ne s'installe pas ?
Teste donc un Live CD linux (ou live USB c'est pareil), on verra ce que ça donne.
Message édité par artouillassse le 04-01-2014 à 12:10:02
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 04-01-2014 à 12:25:26
1300 euros avec écran enceintes etc, je comptait le tout.
C'est ce driver Intel Chipset Device Software (drivers 9.4.4.1006
Un live CD ? Je n'ai pas ça ^^
J'ai pris ce pc cet été. Jusque là c'était vivable, un petit freeze de temps en temps, je passais une semaine sans soucis souvent. Mais là c'est inutilisable presque.
Message édité par ElKuku le 04-01-2014 à 12:29:03
Marsh Posté le 04-01-2014 à 12:37:06
Déjà il faut mettre à jour ce fameux chipset.
Ensuite, un Live CD c'est ça :
http://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] 7178,d.d2k
Live USB :
Marsh Posté le 04-01-2014 à 12:50:36
Dès que j'essaye de l'installer, ça fait comme si ça l'installait instantanément, je clique sur suivant et hop ça dit terminé. Mais évidemment ça n'installe rien. Je ne comprend pas.
Et une fois que j'aurai créé ceci, que dois-je faire une fois lancé ? En revanche je ne possède plus de DDE ni de cle usb, toute ont connu un sort funeste. Il faudra que j'aille en acheter cette semaine.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 12:59:06
Tu choppes une clé 2 ou 4go à 5 balles et roule.
Pour créér ta clé bootable (oui, c'est important), tu installes Lili USB creator sous windows. Ce logiciel se chargera de vérifier l'ISO et de préparer la clé bootable.
Il faut dans l'ordre :
  • Avoir une clé d'au moins 2go (pour le mode persistant, même si ce n'est pas nécessaire dans ton cas)
  • Télécharger l'ISO pour ton PC (32 ou 64 bits selon ton CPU), à priori donc un ubuntu 64 bits (mais ça marcherait aussi avec un 32) ou n'importe quelle autre distrib linux. Le bon ISO : http://www.ubuntu-fr.org/telechargement?action=dl
  • Lancer Lili USB creator, et aller récupérer l'ISO téléchargé
  • Créér ta clé
  • Booter dessus
  • Choisir "tester" ou "essayer" linux sans l'installer.
Tu nous dis ce que ça donne.
Message édité par artouillassse le 04-01-2014 à 12:59:35
Marsh Posté le 04-01-2014 à 13:11:57
Merci bien, se sera fait lundi, je te tiendrais au courant. En attendant c'est révisions...
Marsh Posté le 06-01-2014 à 17:37:37
Voila c'est fait.
C'est lancé sans installer.
Ça ramait un peu au premier lancement, mais là tout se passe bien. Mais je n'y connais rien donc bon.
Je ne sais pas si ça aide.
EDIT : internet ok
Pas de soucis apparents
Message édité par ElKuku le 06-01-2014 à 17:50:16
Marsh Posté le 07-01-2014 à 07:11:26
Bah faut voir sur la durée si ça freeze sous linux. On pourra dire ou non si c'est un problème logiciel ou matériel.
Marsh Posté le 07-01-2014 à 11:28:23
Hello :hello:
J'ai moi aussi beaucoup de soucis de freeze sur ma machine voir ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6469_1.htm
Il semble que cela soit un problème du contrôleur SATA qui pars en live sans raison. L'autre jour c'est mon disque système ainsi qu'un de mes disques RAID qui ce sont mis a planter, selon le gestionnaire des taches windows les disques dur étaient utilisés a 100% alors que rien était ouvert, comme si ils étaient saturés. J'ai rallumé ma machine le lendemain et plus rien (alors que le PC était inutilisable la veille 2/3 heures d'affilées), mais toujours les mêmes freezes aléatoires intempestifs (Disque C: utilisé a 100% d'ou le freeze).
En espérant que cela t'aide. Bon courage :)
Marsh Posté le 07-01-2014 à 21:28:28
Bon bah j'étais content au début en pensant que c'était finalement logiciel car sous linux ça ne freezait pas depuis hier, mais là à l'instant ça vient de freezer deux fois d'affilé...
Merci dan, on avait les mêmes freezes effectivement sauf que je n'ai pas d'écran bleu, mais ton soucis s'est réglé tout seul comme tu le dis. Moi ça ne se résous pas ^^
Message édité par ElKuku le 07-01-2014 à 21:33:13
Marsh Posté le 08-01-2014 à 09:03:00
Ha non moi mon problème n'est pas résolu :D
J'ai toujours des freezes de temps en temps, pas forcément tout les jours, cette fréquence est aléatoire et c'est très frustrant.
Si ton pilote Chipset ne s'installe pas j'imagine que c'est la carte mère qui est en faute tout comme moi. Essaye de vérifier si comme moi l'utilisation disque est a 100% lors des freezes (pour çà laisse ouvert le gestionnaire toujours ouvert sur ton bureau), comme çà tu veras bien si c'est au niveau disque que le problème survient.
Tient moi au courant ;)
Marsh Posté le 09-01-2014 à 17:10:56
C'est dingue de pas trouver d'ou vient vraiment le problème.
Qu'est ce que c'est frustrant quand on fait un match sur nba 2k et qu'au bout de 30 minutes : freeze et hop tout ça pour rien...
Je n'ai pas encore vu si c'était comme toi, le disque à 100% lors des freezes. Mais les symptômes sont les mêmes. En jeux ça freeze moins, mais quand même. Aujourd'hui pendant 5 heures pas de soucis, pis 3 freezes en 10 minutes. Je n'ai jamais vu ni entendu parler de ça. Et je n'ai pas de DDE pour pouvoir réinstaller windows (copier tous mes fichiers). Tristesse ^^
Marsh Posté le 09-01-2014 à 17:18:20
Moi pas de freeze en jeu (moi c'est reboot ou BSOD :D ).
Essaye de garder ouvert ton gestionnaire comme je te le disais afin de voir si c'est la même chose :)
Marsh Posté le 09-01-2014 à 18:44:02
Si ça fait des freeze sous Linux c'est clair que le problème vient du matériel.  Aucune question à se poser sur les drivers de Windows.  Mais si ça marche sous Linux, la bagarre ne fait que commencer avec la mise à jour des drivers sous Windows.  ;)
Marsh Posté le 09-01-2014 à 20:15:54
c'est sous quel jeu vos freezes? BF4 au hasard?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 09-01-2014 à 21:10:14
En jeux, ça freeze beaucoup moins souvent. (BF4, fifa, nba 2k, assassin's creed, rome II total war, chivalry etc etc)
Avec linux pareil, c'est moins souvent, mais en fin de compte ça a quand même freezé...
En temps normal, comme Dan c'est super irrégulier, plusieurs heures sans soucis, comme 10 minutes de bataille pour pouvoir l'allumer.
Vous pensez que ça puisse venir de quel matos' ?
Message édité par ElKuku le 09-01-2014 à 21:11:51
Marsh Posté le 09-01-2014 à 21:13:11
Il n'y a que lui qui a des freezes en jeu, moi j'en ai aucun ;)
que du freeze au bureau :P
Edit : je compte pas les plantage jeux, BSOD, redémarrage...ect ,que les freezes !
Message édité par Dan__124 le 09-01-2014 à 21:14:42
