Le fan du CPU ne tourne plus ??
Le fan du CPU ne tourne plus ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2006 à 08:17:11
Salut à tous,
J'ai une carte mère GIGABYTE GA-945P-S3 et jai activé un élément dans le bios qui permet à windows de controler les ventilos du CPU et du sustem en fonction de la température. Je voulais savoir si c'était normal que le ventirade du CPU s'arrette completement de tourner lorsque le processeur est en dessous de 20°. (Ca fous un peut les boulles)
J'ai également une carte vidéo ATI de marque GIGABYTE 1600Pro en fanless que je trouve très chaude et je me demandais s'il était possible de savoir ça température et la température maxi quelle ne peut pas dépasser.
Merci de vos réponse
Marsh Posté le 17-11-2006 à 08:38:26
Pour le fan de ton pross c'est normal, pas de panique...
En dessous d'une certaine température le carte mère donne l'ordre d'arréter le fan (voir dans le bios)
Après c'est toi qui vois en fonction de tes besoins, moi perso, j'aime pas trop quand il ne tourne pas.
J'ai donc fait en sorte qu'il tourne toujours, ça peut peut être augmenter la durée de vie du ventilo, je sais pas.
Marsh Posté le 17-11-2006 à 08:45:38
J'aime pas trop non plus, bien qu'il faut dire que c'est appréciable au niveau du bruit et que ça à l'air de bien fonctionner (plus je le fait travailler plus il va vite)
Marsh Posté le 17-11-2006 à 09:18:27
Peut-on savoir la température de la carte graphique???
Marsh Posté le 17-11-2006 à 09:45:35
Télécharge ati tray tool et il t'indiquera la température.
Marsh Posté le 17-11-2006 à 09:46:53
ton CPU passe en dessous de 20° C  :ouch:
ca c'est pas possible déjà  :non:
tu dois avoir un problème de sonde ou alors chez toi, il fait 10°C
pour la température de la CG, télécharge everest, il te la donnera
Marsh Posté le 17-11-2006 à 09:57:16
J'ai everest mais je ne voit pas la carte graphique et everest me donne CPU à 23-24°C le ventilo ne se coupe pas à 20° mais 23-24°
Marsh Posté le 17-11-2006 à 09:59:11
Pour info mon CPU est un INTEL core 2 Duo E6600
Marsh Posté le 17-11-2006 à 10:36:14
Tu as quoi comme ventirad, celui fournit d'origine?
Marsh Posté le 17-11-2006 à 10:55:40
Oui celui d'origine - Box (CPU E6600 + Ventilo Intel)
Marsh Posté le 17-11-2006 à 11:21:47
Marsh Posté le 17-11-2006 à 11:29:38
Que veux tu de plus?
Marsh Posté le 17-11-2006 à 11:34:13
c'est bien la première fois que je vois un 6600 avec le ventirad stock qui tourne à cette temp
mais bon, si tu le dis :D
je vois pas pourquoi tu t'inquiètes alors, si cette température est confirmée dans le bios, pas de soucis
Marsh Posté le 17-11-2006 à 11:37:30
Oui c'est confirmé dans le bios également.
Merci beaucoup, je vais faire des burns ce week pour voir si cela monte bien
