Ventilo CPU+ALIM tourne au ralentie des que le cordon alim est branché - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2006 à 07:03:22
p4 et amd c est exactement la meme chose, c est ton alim qui a un probleme
Marsh Posté le 22-02-2006 à 12:41:22
ok merci d'accord.
Mais personne n'as déja vu cela avec une alim ? Et la solution qui va avec ?
Marsh Posté le 22-02-2006 à 01:05:19
L'alim est une alim pour P4 avec connecteur P4 et lorsque je la branche sur une carte mere, en l'occurence c'est une carte mere pour Athlon, rien ne se passe, jusqu'a présent tout est normal.
Lorsque je met le cordon d'alimentation de l'alim, le ventilo de l'alim est du cpu ce met a tourner tt doucement je dirai a environ 3 fois moins rapidement que la vitesse normal est ceux sans appuyer sur le bouton on de la CM.
Ensuite lorsque je met le pc en marche il se met en marche et des que je l'éteint les ventilo se mettent a tourner au ralentie encore.
La cm et le cpu fonctionne correctement avec une autre alim.
Mais y a t'il des incompatibilité entre les alim avec le connecteur P4, quand celle ci sont relié sur une carte mere soket A , sans connecteur P4 sur la CM ?
OU cela vient il d'un pb de l'alim ?
Merci d'avance
