Mon Cpu tourne moins vite qu'avant
Mon Cpu tourne moins vite qu'avant - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:09:46
Voilà j'ai un Athon XP 3000+ et suite à un changement de configuration, je constate que mon cpu va moins vite, mon doute ces renforcer quand j'ai joué à battlefield 2. Je viens de changer ma CG (une Sapphire 9200 SE pour une Sapphire X1600 pro), et bien avec avec ma X1600 l'image est fluide mais genre tos les 5 secondes l'image se fige 1s et sa repart fluide (ainsi de suite). Alors que avec la 9200 sa ne me le faisait pas.
J'ai utiliser Drive Cleaner pour illiminer tous les driver ATI pui por remettre ce de la X1600. rien à faire le problème persiste.
Alors que quand je lance la demo de prey sa marche trés bien.
J'ai remarqué qu'à chaque fois que le figeage arrivé je pouvais entendre mon proc (CPU) réfléchir ( Genre de "biz" faible et aigu).
Les démmarage windows sont assez long et par moment quand je suis sous windows j'ai l'impression que le pc à des moment d'absence.Peut être que la carte graph sature le CPU
J'ai eu un autre problème d'alim d'éffectueuse : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5899-1.htm
j'espère que sa na pas endommager mon cpu.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:12:21
Peu-être que ça pourais être la carte graphique qui tire trop de jus de l'alim ou encore peu-être que l'ordinateur prend un coup de chaud... Le coup de chaud serait plus probable... Les temps ça donne quoi?
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:16:36
+1 pour l'alim
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:18:57
Dans l'ordre dans speed fan : Temp 1 53°C
                                         Temp 2 27°c
                                         Temp 3 : 54°c
                                         HD0 60°C
                                         Hd1 55°c
Sachant que je n'utilise pour l'instant que le HDo (dd systme)
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:20:12
:ouch: toutes les T° sont trop chaudes ventile ton boitier, le DD à 60° va mourrir :pt1cable:
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:21:57
Mes ralentissement sont dû à ça?
Message édité par Chibarde le 23-07-2006 à 22:23:31
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:26:50
Pour un 3000+ 53° c'est moyen, a 60° il a de fortes chances de planter. ( experience inside ^^ )
A 45° un disque dur c'est la limite, si ca tourne comme ca a 60 trop longtemps ils dureront pas tes dd, et oui ça peut causer des problèmes sur les jeux.
Temp 3 c'est le GPU?
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:28:11
surement mais meme si c t pas le cas, ventille mieux sinon ça va grille.
apres regarde a nouveau les T° pour voir si tout est ok.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:29:02
Non c 'est le cpu je pense je dois avoir plusieurs sonde.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:29:10
faire une mise a jour bois mobo, elle n'est peut etre pas a jour et le cpu tourne a la fréquence d'un 2600 ou 2800 car 3000 pas reconnu ...
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:30:00
C'est surtout le problème de BF2 qui me soul je comprends pas ça marchais bien avant.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:30:17
installe everest pour voir  :jap:
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:31:49
Non CPU Z me dis bien que c'est un 3000+ de 2098Mhz comme avant en somme.
Message édité par Chibarde le 23-07-2006 à 22:32:21
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:33:30
Oui enfin de toute facon faut resoudre d'ici peu ton pb de refroidissement général.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:34:01
et au niveau de la ram, elle est aux bonnes fréquences ???
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:34:37
Ouais je sais je peux mettre un ventillo encor à l'arrière c'est prévu pour.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:35:24
Ram 199.5Mhz c'est de la Corsair DDR
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:37:15
meme mettre un ventillo en plus par cette chaleur, ça sera encore limite surtout si c un 80mm.
faudrait en mettre devant derriere et des 120mm si possible.
test deja avec ton boitier open.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:37:36
j'ai everest qu'est ce que je fait?
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:38:31
ben tu l'ouvres  :D
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:39:07
ordinateur > sondes  ;)
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:39:10
bizarre, t'es aux bonnes fréquences et le matos est bien reconnu ...
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:41:16
Carte mère 53°C
Processeur 57°C
Seagate 60 °C (Putain je l'ai acheté y'a 2jours celui là)
Western digial 55°C
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:44:03
Fo que j'enlève le capot c'est un Fujistsu Siemens que j'ai booster l'architecture est pourri sur c'est truc là.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:47:49
Et ce problème que j'ai eu avec l'ancienne alim, ça n'aurai pas put endommager mon CPU?
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:54:22
ben si ton pc est un four comme la, normal que l'alim a grille...
deja recup un bombe d'air sec pour optimiser le flux d'air.
install des ventillos où tu peut et si c pas assez, pense a prendre des bon rad pour le cpu/gpu voir change de boitier(trouve en un avec un emplacement ventillo devant les cage hd et avec des emplacements 120mm derriere)
