[PROB] Asrock + c2d + antec + aiko
Asrock + c2d + antec + aiko [PROB] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2007 à 19:09:07
Bonjour à tous
je modifie une config : athlon 2800+ par un c2d 4300 + 2*512mo ram corsair ddr400 + gegorce 6600gt + carte mère asrock 4core dual vsta le tout dans un boitier antec sonata avec alim aikuo
j assemble le tout, j allume et ...
le ventilo arrière et le ventilo du proc, les lecteurs de dvd s allume tour à tour tourne mais  l ecran reste noir et aucun bip ne sort du haut parleur pour signaler un quelconque problème .
Avez vous déjà été confronté à cela ? Comment y remedier ?
Marsh Posté le 24-05-2007 à 07:02:54
pas d idée ?
Marsh Posté le 24-05-2007 à 07:26:19
Salut.
As-tu brancher le connecteur d'alimentation 4 broches en haut à gauche de la carte mère ?
Il existe aussi un topik dedié à cette carte mère :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7753_1.htm
ACNH SW-4009-7085-0330 /Lahuppia / Flottante
Marsh Posté le 24-05-2007 à 09:53:58
+1 mais regarde aussi a faire un cmos, essaye sans ram voir si ca bip
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 24-05-2007 à 13:07:14
j ai bien branché les 4 fils...
Marsh Posté le 24-05-2007 à 13:08:26
et les connections power hdd, hdd led, etc...
Peut être la carte mere qui est à la masse. Verifie qu'elle ne touche pas la carcasse.
Sinon lorgne aussi du coté de ton alimentation AikuO qui ce serait mise en securité.
C'est marqué sur la doc de ton alim.
4éme et dernier Edit
A lire http://www.matbe.com/actualites/co [...] ns/?page=3
Apparement certaines alims aikuo aurait des soucis.
J'ai une lc power giant 550 avec ventilo de 14 cm, je serre les fesses.
Message édité par Kurgan55 le 24-05-2007 à 13:41:22
Marsh Posté le 24-05-2007 à 18:23:11
merci pour les rep
j ai remis l ancien matos et ça tourne donc l alim n est pas en mode securité ...
a la lecture de l article, ke crois que je vais changer d alim...
