Difficile de changer DD ordi fixe ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2010 à 14:59:07
pense à vérifier la connexion (ide ou sata). Les histoires de slave, c'est uniquement pour l'ide. En sata, c'est fini
Fais une sauvegarde de ton disque avant tout
Si tu le changes, faudra réinstaller windows et tout, tu t'en rend bien compte ? ![]()
Marsh Posté le 23-02-2010 à 15:38:24
Merci pour ta réponse..
Niveau réinstallation windows y a aucun souci, de toutes facons je formate complet et réinstalle windows une à deux fois par an, j ai deux DD externes et une partition donnée sur mon dd principal donc ca va hyper vite, tous les cd drivers et en 30 minute j ai un ordi comme sorti d usine avec mes données en plus!
Bon par contre j ai ouvert mon pc, et y a un des 2 cables qui va au dd (qui est en sata), soit le petit des deux avec un cable rouge, qui était un peu décroché, genre à moitié mal mis... je l ai remis et depuis 5 minutes j ai plus du tout les bruits.. je vais voir comment ca se passe maintenant mais c etait ca qui m était déjà arrivé, j avais eu les bruits, ouvert le pc, remis bien les cables et c était revenu normal, ca a l air d etre de nouveau le cas.
Marrant - bizarre - que ca marche quand même mais grince fortement si un cable est un peu décroché...
Marsh Posté le 24-02-2010 à 18:20:12
Mic12,tu veux dire que je ne peux pas cloner un dd connecté en sata vers un autre dd lui aussi connecté en sata ?
Marsh Posté le 24-02-2010 à 18:25:05
ReplyMarsh Posté le 24-02-2010 à 18:30:41
Un WD 250 en sata1 qui a 4 ans vers un WD 250 RE3 que je mettrais en sata1.Le clonage se ferait avec l'utilitaire gratuit de WD. Qu'est-ce que tu en penses ?
Marsh Posté le 23-02-2010 à 14:35:56
Bonjour à vous,
J ai mon ordi depuis 9 mois et mon DD fait déjà des bruits vraiment bizarres, des grincements un peu tout le temps, je dirais 4-5 toutes les 10 minutes.
il marche encore parfaitement par contre et crystal disk info donne un statut smart correct et pas d erreur sous checkdisk.
J avais déjà eu ce problème de bruit un moment y a qlq mois je l avais réglé je sais plus comment mais là c est revenu plus fort. Je me demande si des fichiers defectueux genre virus et tout peuvent en être la cause... Ou le disque mal positionné , je vais ouvrir pour voir...
Mais je pense aller acheter un nouveau DD avant que celui là me pète entre les doigts, d ou ma question. J ai jamais changé le dd d un ordi fixe, est-ce compliqué ?
Je pense bien que dans l ordi c est pas compliqué, même si je connais pas très bien j ai déjà changé des ventilos de CG ou changé des rams donc dans l ordi je devrais me débrouiller... mais après ?
Tout ce qui est slave etc. je vais galérer ou c est une simple formalité de faire marcher un nouveau DD unique ? (car j enlève le vieux) .
