mon ordi freeze
mon ordi freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2010 à 12:38:53
bonjour a tous,
vooila mon problème: mon ordinateur portable, qui allait très bien jusqu'a maintenant, freeze de manière inopinée, sur des programmes variés (word, power point, internet explorer). je precise que je n'ai pas besoin d'avoir plein de programme qui tournent en même temps...
j'attends patiemment, mais rien a faire, le seul moyen est de l'éteindre (en appuyant sur le bouton power...), puis de la rallumer. j'ai fait passer l'antivirus, mais rien a faire.
j'aurai bien une idée, (je soupconne une surchauffe de mon processeur qui se bloque, peut être un problème de ventilo?? pourtant il me semble qu'il tourne), reste que j'aimerai bien faire le diagnostic...
dernière chose, lors d'un redémarrage et de la verification du disque par windaube, il m'a mis que la valeurs d'un des volumes ( un nom avec plein de chiffre derrière) était incorrecte.
merci d'avance pour vos reponses et votre patience (je sais que je suis mauvais en informatique..).
Marsh Posté le 21-02-2010 à 12:53:23
surchauffe - la poussiére - hdd  corrompu.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 21-02-2010 à 13:02:17
merci pour ta réponse rapide.
comment savoir si c'est un problème de surchauffe??
sinon, il peut aussi freezer quand je ne suis pas dessus (je le laisse allumé avec un programme qui tourne)
enfin, j'ai pu afficher le gestionnaire des taches juste avantun plantage, et j'ai remarqué qu'il y avait au moins une dizaine de fois le programme taskmgr.exe et svchost.exe dans les processus (j'avais environ 100 processus en même temps, au lieu des 60 habituels)..
Une idée? poubelle ? :cry:
Marsh Posté le 21-02-2010 à 13:46:10
Avec des logiciels de mesure de température, speedfan est très bien
Ensuite tu indique les températures que tu à, et le matos utilisé (proce, ...) et on te dira si ça chauffe trop ou pas
Marsh Posté le 21-02-2010 à 14:41:22
j'
Marsh Posté le 21-02-2010 à 14:47:49
desolé pour le double post, une erreur de manip...
l'état s'aggrave d'heure en heure... maintenant, au bout de 5 minute, le clavier ne repond plus....(la souris branchée au port usb fonctionne, mais le clavier et le pad ne fonctionnent plus, puis l'ecran se freeze quelques minutes après.... si je redemarre, le clavier refonctionne 5 minute puis se rebloque....)
j'ai réussi a lancer HWMonitor, il me donne: température THRM: 50 degré de moyenne; max=56
temprature processeur intel core duo T2300E: core#0= 39 degré, min=38, max=56
                                                              core#1= 44 degrés, min 37, max=51
temperature HDD = 44, min = 36, max= 44
j'ecris sur l'ordi de ma copine, vu que sur le mien ca comence à être sport....(donc je ne peux pas vous mettre de capture d'ecran)
Marsh Posté le 21-02-2010 à 17:27:25
en fait, j'ai lancé des applications pour faire chauffer l'ordi et: le processeur monte a 67 degré au max, l'acpi monte à 69 degré au max... c'est un peu haut, non??
Marsh Posté le 22-02-2010 à 20:50:05
Bof, pas de quoi non plus s'alarmer
Marsh Posté le 22-02-2010 à 20:58:03
non c'est normal surtout si tu as encore le ventirad d'origine
Swisscore
