Disque-dur externe grillé - changer PCB - need conseils - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2010 à 02:48:53
Si c'est des données importante, 150 euros ça vaut le coup, en le faisant soi même on risque plutôt de faire pire.
C'est possible de changer la carte mère mais si t'as pas l'habitude de démonter des trucs sensible ...
Marsh Posté le 25-02-2010 à 14:28:12
| Gluonk a écrit : Déjà faudrait que je sache si quand on grille un HDD c'est le PCB qui déguste ou pas. |
salut
ça peut être le pcb ou alors la mécanique ou bien même les deux ... personne ici pourras te dire d ou vient la panne du disque de ton ami
Marsh Posté le 25-02-2010 à 14:30:00
Ah bon?
Je pensais que les parties mécaniques ne pouvaient pas griller. Je vois ça un peu comme une grosse bobine avec un aimant, j'ai du mal à voir comment ça peut griller.
D'où ma demande de confirmation quant au PCB.
Mais si tu me dis que les moteurs/têtes de lecture peuvent griller, là ça change tout...
Marsh Posté le 25-02-2010 à 14:32:22
ben oui, ne faut pas croire que la mécanique d'un disque dur est "incassable"
Marsh Posté le 27-02-2010 à 23:37:02
Avez-vous essayer de faire les vérifications classiques (logiciel de récupération, mettre le dd sur une autre boitier externe, directement sur le pc, etc) ?
Sinon en ce qui concerne le remplacement du PCB, j'ai fait un tel manip il y a 5-6 ans sur un IBM les connecteurs alim duquel était détaché. Leçons tiré:
1. se rassurer qu'il y a réellement un problème de PCB (couleur noirci, odeur de cramé, connecteurs détache etc) sinon essayer de déterminer si c'est un problème d'alignement des têtes en écoutant le dd. Si il y a des clics secs et répétitifs quand le DD démarre, alors c'est un problème mécanique.
2. selon le type du disque se rassurer que le câble de connexion DD<->PCB peut être détaché (voir le rond dans l'image)
3. estimer les coûts. Ça peut revenir très cher d'acheter le même modèle de dd pour récupérer le PCB, faire le manip, endommager les 2 DD pendant les manip et a la fin se trouver avec 2 DD morts et des données perdues.
Le soucis mécaniques des dd sont très difficiles a identifier. Uniquement les ingénieurs dans des salles blanches ont les moyens techniques et le savoir-faire de procéder correctement. Peut-être vous devriez chercher un labo (il n'y a pas bcp en plus) qui accepterai de faire uniquement le diagnostic. Si le labo estime que c'est le PCB vous pouvez toujours tenter l'aventure de remplacement vous même. Sinon faut vider la tirelire pour le récupération des données ![]()
Marsh Posté le 27-02-2010 à 23:57:36
Si on propose une récup à 150 euros, ça vaut largement le coup si c'est des données importantes.
Marsh Posté le 28-02-2010 à 00:17:18
| snakesolid2 a écrit : Si on propose une récup à 150 euros, ça vaut largement le coup si c'est des données importantes. |
Si l'assurance la joue réglo et c'est question de seulement 150€, je suis d'accord avec toi. Faut absolument pas se lancer dans des expérimentations hasardeuses quand le coût revient presque au même que de remplacer le PCB soi-même.
Marsh Posté le 28-02-2010 à 04:18:47
et sinon, il faut quel type de tournevis
car les vis sont bizarres (étoile à 6 branches en gros)
Marsh Posté le 28-02-2010 à 11:02:38
en regle generale un tournevis Torx T-8 fait l'affaire.
et pour certaines pieces a l'interieur un T-9 peut aussi etre utile
Marsh Posté le 28-02-2010 à 11:09:31
rien ne prouve que le PCB soit en cause. il faudrait voir les symptômes qu'il a et son comportement.
le problème peut aussi provenir d'une panne moteur ou de la tête d'écriture/lecture.
et dans ces 2 cas il vaut mieux laisser faire un pro.. (j'en sais quelque chose je suis en train de me casser le nez sur un HDD ou la tête est a changer et pour le moment je ne sais pas encore si j'aurais un résultat)
Marsh Posté le 03-03-2010 à 16:11:16
Ah, merci pour vos réponses, je n'étais pas revenu sur ce thread depuis un moment.
| Citation : Si il y a des clics secs et répétitifs quand le DD démarre, alors c'est un problème mécanique. |
Le HDD ne démarre pas, justement
| Citation : 2. selon le type du disque se rassurer que le câble de connexion DD<->PCB peut être détaché |
Je n'ai pas le HDD en main, mais je doute qu'il ai rencontré ce genre de problème puisque nous avons clairement entendu une détonation électrique en cours de fonctionnement du disque.
| Citation : 3. estimer les coûts. Ça peut revenir très cher d'acheter le même modèle de dd pour récupérer le PCB, faire le manip, endommager les 2 DD pendant les manip et a la fin se trouver avec 2 DD morts et des données perdues. |
Comme je l'ai dit :
- 600€ pour le labo
- 150€ à l'assurance pour qu'elle paye les 600€ du labo à notre place
- un HDD d'1TB coûte 80€. Donc un nouveau PCB nous coûterait 2x moins cher que l'assurance.
| Citation : Peut-être vous devriez chercher un labo (il n'y a pas bcp en plus) qui accepterai de faire uniquement le diagnostic. |
Bonne idée.
Faudrait voir aussi si les PCB ça peut s'acheter à part.
Marsh Posté le 23-02-2010 à 00:34:21
un ami à moi a grillé son disque externe chez moi, un Western Digital 1TB WD10000EB035-01.
L'assurance demande 150€ de franchise pour lancer une procédure de récupération dans un labo (coût annoncé : 600€).
Questions :
Message édité par Gluonk le 23-02-2010 à 00:36:17
Feedback | Zappateers Radio [Bully's Streams] (http://zappateers.oblivion-software:8000)
