Après l'avoir débranché longtemps, mon ordi ne s'allume plus... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2010 à 18:42:43
bonjour,
alim delta de 450w, commence par mettre une alim digne de ce nom, que là je flaire alim poubelle
Marsh Posté le 20-02-2010 à 18:50:14
non delta eletronic est une bonne marque, on la trouve souvent dans les pc constructeur hp, placard beau, fujitsu etc...
Marsh Posté le 20-02-2010 à 18:54:04
la raison que sa face sa, je n'en sais rien, sa me le faisait avec une a7n8x de temps en temps, fallait que je débranche le cable vide le courant et remettre le cable pour que sa s'allume.
Marsh Posté le 20-02-2010 à 18:56:46
tu débranche la cable de l'alim, tu appuis ensuite sur power, le courrant ce vide,tu remets le cable et sa remarcher
Marsh Posté le 20-02-2010 à 18:57:42
Ah ouais c'est ce que je fais à chaque fois mais ça marche pas à tous les coups, comme là... Merci quand même
Marsh Posté le 20-02-2010 à 18:59:45
après je ne sais pas si sa peut venir de l'alimentation ou aussi de la carte mère. car quand il est éteint le courant circule encore sur une partie de la carte mère
Marsh Posté le 20-02-2010 à 19:01:08
Il faut que tu attendes que ton alim fasse un bruit (ultrason) et ca veut dire qu'elle est éteinte, souvent tu la débranches et il faut attendre 2 à 10s pour qu'il n'y ait plus d'éléctricité ... Normalement si tu débranches et que tu rebranches tout devrait marcher normalement, non ?
Marsh Posté le 20-02-2010 à 19:06:49
Quand je débranche j'attend 2 ou 3s et l'alim fait *clic* après je peux attendre tout le temps que je veux quand je rebranche il ne s'allume toujours pas
Marsh Posté le 20-02-2010 à 19:42:45
Débranche ton PC et tente un Clear CMOS, tu as un petit cavalier en général près de la pile de BIOS a changer de position disons 15 secondes, tu le remets dans sa position originelle puis tu rebranches, et tente a nouveau un boot.
Edit: j'ai déjà vu de mes propres yeux ce problème avec une tension secteur trop faible aussi. Enfin, ce ne sont que des pistes parmis d'autres...c'est complexe l'informatique
Marsh Posté le 20-02-2010 à 20:02:58
ReplyMarsh Posté le 20-02-2010 à 20:06:37
loulouis2 a écrit : Okay mais sans vouloir te decevoir j'ai aucun cavalier a proximité :x |
Alors là c'est moi qui ne vais pas te décevoir, tu peux quand même faire un Clear CMOS
Il faut retirer la pile 5 minutes (PC éteint et débranché ) tu remets la pile, tu rebranches le tout et tu test
Bonne chance
Marsh Posté le 20-02-2010 à 22:28:56
loulouis2 a écrit : Merci j'essaye |
Ah ben vous allez pas me croire... J'avais abandonné pour ce soir. J'étais allongé sur mon lit avec mon netbook, et d'un coup le pc qui était juste branché et posé sur le bureau s'est allumé tout seul !!!
Marsh Posté le 21-02-2010 à 00:39:58
Wake on PCI/Wake on LAN, il y a plein de possibilités, tache planifiée ou autre, c'est complexe l'informatique
Marsh Posté le 21-02-2010 à 07:57:28
La prise d'alimentation est-elle bien branché ? as-tu possibilité de controler la tension secteur, sais-tu si elle est stable chez toi ?
Peux-tu vérifier que le bouton marche de la tour ne se bloque pas ou ne déconne pas
Sinon, il se peut que la carte mère ait un défaut et déconne.
Tu pourrais essayer de mettre le dernier BIOS
Oui comme dit andrei66 c'est complexe l'informatique
Marsh Posté le 28-06-2014 à 21:35:33
Je n'ai pas lu toutes les réponses mais comme ça vient de m'arriver , je réponds : ça peut servir à d'autres membres .
Voilà j'ai un vieux pc de bureau Fujitsu (12 ans) et il n'a pas vu redémarrer après 3 semaines d'arrêt , en fait il démarrait et s'arrêtait presque tout de suite et comme il m'avait déjà fait le coup et qu'en regardant sur différents forums qui parlaient de surchauffe je l'ai ouvert et là j'ai découvert le ventilo et le bidule qui est dessous encrassé (englué) d'une poussière grasse j'ai donc démonté le ventilo gratté et aspiré remonté et ça refonctionne ! Il est indestructible ;-)
Marsh Posté le 20-02-2010 à 18:33:15
Bonjour !
Alors voilà. Depuis longtemps j'ai un problème avec mon ordi, à chaque foisque je le débranche pendant une longue période (là c'était pour mes vacances, je l'ai débranché pendant une semaine.) et que je le rebranche il ne s'allume pas ! Ca faisait déjà ça avec mon ancienne alim alors j'ai exclu cette hypothèse. Alors est-ce que c'est la carte mère ? Ou autre chose ?
(la config : Asrock Alive NF6P-VSTA, AMD Athlon X2 5000+, 2go de ram et une ati radeon HD 3850, alim delta electronic 450W)
Merci de votre aide
