Très bizarre : un RAID0 qui fonctionne avec 1 HDD "en panne" - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2015 à 23:57:16
Moi je ferai un acronis backup du système et sauvegarde sur support externe
Puis a partir du BIOS effacer et refaire le raid0
Ensuite restauration image système et vérifications
Autre option ne monter que le disque 2 seul sans raid et activer le smart pour voir état du disque en utilisant toujours ton acronis backup
Autre option: utiliser un sort de test de surface après un chkdsk /f.
En tout casne pas continuer le système en l état
Bon courage a toi
Marsh Posté le 27-12-2015 à 00:12:35
woaw donc tout recommencer de 0 ?!
tu es sûr ?
comment je peux monter que le disque 2 sans raid ? c'est un raid 0 les fichiers seront pas incomplets ??
tu entends quoi par "test de surface" ?
bon ben toutes façons je comptais passer sur SSD et tout réinitialiser donc bon mdr
Marsh Posté le 27-12-2015 à 00:19:12
Bah tout recommencer a zéro il faut être sur du hardware avant tout !
Et ton message en rouge dans le BIOS m incite a cela
Comme tu as des sauvegardes c est plus sur et rapide pour identifier le souci
Marsh Posté le 27-12-2015 à 00:20:10
Il faut casser la grappe et réformater pour vérifier état smart du disque 2 seul
Marsh Posté le 27-12-2015 à 00:32:53
et acronis backup en fait ça va me faire un genre de clone de mon windows actuel ?
comme les backup android c'est ça ?
mais comment je vais faire pour l'installer sur juste le disque 2 ?
tout va pas rentrer, si ?
ça pourra se faire avec la version d'essai ou il va falloir que je l'achète ? (j'demande, autant pas payer un logiciel pour rien)
EDIT :
sur CCM y a un mec qui me dit que "PRUDENCE" du truc de Crystal Disks veut dire que le HDD est en fin de vie (étrange qu'il se soit usé plus vite)
EDIT2 : wow je défragmente tous les mois mais j'ai fait une petite analyse, j'ai un de mes 4 disques durs logiques fragmenté à 60% !!
jdevrais défragmenter ? ou je prends un risque ?
Marsh Posté le 27-12-2015 à 12:55:39
hello
définitivement il te faut faire une sauvegarde du système windows (tu peux aussi prendre l'outil de windows si tu as la version PRO)
Ensuite tester des disques dur 1 par 1 en cassant la grappe, vérifier l'état SMART du disque et le mieux serai un test de surface.
Il s'agit peut-être d'un problème "logique" mais en RAID0 il ne faut prendre aucun risque sur le hard
Maintenant si tu as des sauvegardes complètes, bah tu ne risque rien ![]()
Marsh Posté le 27-12-2015 à 12:57:02
chaque disque fait 750Go et tu as 4 partoches de 375Go
J'en déduis que n'importe laquelle de tes partitions peut tenir sur 1 seul disque de 750Go ![]()
Marsh Posté le 27-12-2015 à 14:32:50
ahhh tu veux dire tester partition par partition ok pardon ahah
d'acc' merci !
franchement vu que j'ai rien pour sauvegarder 1,5To de données j'pense que je vais sauvegarder tout d'un côté, acheter mon SSD, réinstaller Windows 7 sur le SSD (j'avais une version OEM ! j'aurais pas de soucis ??), et racheter un disque dur que je mettrais en stockage "secondaire" comme ça j'aurais toujours tout sur mes 2 HDD pour SI JAMAIS dans 3 mois, 6 mois, 1 an j'me dis "merde il me faut retrouver x truc", je n'aurais qu'à les rebrancher juste le temps de reprendre ce  qu'il me faut
ça devrait fonctionner ? (si tu vois une faille dans mon plan dis-le moi je préfère savoir ahah)
merci bien de m'aider en tout cas !
Marsh Posté le 27-12-2015 à 14:52:25
avoir 4 partitions sur un raid 0 y a pas comme une contradiction niveau performance ????
Marsh Posté le 27-12-2015 à 15:08:47
euh je ne sais pas du tout ??
ça réduit mes performances ? pourtant tout a fonctionné super bien pendant 4 ans (y a juste depuis une petite année ptêt' j'ai une grosse perte de vitesse mais c'est normal aussi ça commençait à faire 3 ans d'usage quoi
Marsh Posté le 27-12-2015 à 15:55:50
sur un disque dur il y a une tete de lecture, etre en raid 0 ne change pas le problème.
par exemple avoir le système sur une partition et les donnees sur une autre sur un meme disque c'est l'ideal pour la tete passe son temps en balade...
Marsh Posté le 27-12-2015 à 16:11:13
voilà c'est ce que je dis, j'avais des performances normales mais au boût de 3 ans mon système a pas mal ralenti, ce qui est normal.
ouais c'est pas faux mais j'ai le système et mes données sur la même partition
enfin j'ai la plupart de ce que j'utilise sur cette partition
mais c'est  vrai que j'ai quelques jeux ailleurs donc ça c'est pas faux 'cest vrai
et au fait alors : j'peux toujours faire des défragmentations ou faut que j'évite si je  veux  éviter de faire trop travailler le disque ? (en attendant que j'achète un SSD et que je remette tout bien)
Marsh Posté le 27-12-2015 à 16:36:02
Fait comme tu as dis avec le ssd et test tes 2 disques séparément avec le Windows fresh install. Si tout est ok alors recree une grappe raid0
Marsh Posté le 27-12-2015 à 17:48:11
ah ok pas de soucis ! en attendant que je fasse ça y a des trucs à éviter pour limiter l'utilisation du disque éventuellement ? (enfin si j'fais des trucs qui l'utilisent beaucoup j'vais avoir plus de chance que ça me claque dans les doigts non ?)
Marsh Posté le 27-12-2015 à 17:51:06
Tu peux desactiver superfetch, windows search et la mémoire virtuelle.
ET si tu aimes vivre dangereusement le systeme de restauration windows.
Marsh Posté le 27-12-2015 à 19:26:55
| OdbO a écrit : Tu peux desactiver superfetch, windows search et la mémoire virtuelle.   |
les 2 premiers, OK
mais désactiver la mémoire virtuelle, c'est vraiment pas une bonne idée, surtout sans connaitre ni la quantité de RAM de sa machine ni son utilisation.
Marsh Posté le 30-12-2015 à 23:16:25
ah c'est bon
Solution :
http://www.forum.driverscloud.com/ [...] 57&p=56297
fausse alerte, il suffit de vérifier avec le logiciel dit dans ce topic & j'ai pu constater que mon HDD n'avait pas d'erreurs (si jms qqun tombe dessus sur google)
Marsh Posté le 31-12-2015 à 00:32:02
Et donc tu as bien des sauvegardes ?
Je ne peux que te recommander de suivre les actions ci dessus
Maintenant que tu as eu des doutes tu sais qu'un souci peut survenir a tout moment !
Marsh Posté le 26-12-2015 à 23:17:19
 ) : http://image.noelshack.com/fichier [...] 33-sfc.png
j'ai actuellement un problème très bizarre :
Aujourd'hui j'utilisais mon PC normalement comme tous les jours (je l'ai moi meme il y a 4 ans), et un moment j'ai une bulle en bas à droite : "Technologie de stockage Intel Rapid" me signale qu'un de mes volumes est "en panne".
Je possède :
2x Western Digital Caviar Black 750go en RAID0, divisés en 4 disques logiques de 375go environ chacun.
Voici ce qui apparaît qd je clique sur la bulle :
http://image.noelshack.com/fichier [...] -panne.png (petite contradiction d'ailleurs vu qu'ils me disent HDD1 en panne HDD2 en panne, et à droite ils disent que c'est juste le 2ème disque dur (et sur la petite image tout à droite c'est les 2 ! il devient fou ou quoi ?)
je clique sur "Gérer" en haut : http://image.noelshack.com/fichier [...] panne2.png
je fais une sauvegarde de tout ce que je veux garder
je redémarre mon PC
au démarrage j'ai : http://image.noelshack.com/fichier [...] 212404.jpg
j'ai ouvert "Recovery Volume Options" juste pour voir ce qu'il propose y a ça : http://image.noelshack.com/fichier [...] 212432.jpg
j'évite non ?
Crystal Disks m'indique "Prudence" sur le 2ème HDD http://image.noelshack.com/fichier [...] rystal.png
Y a 2 trucs que je soupçonne : cette après-midi j'ai ouvert mon PC pour dépoussiérer un peu et débrancher/rebrancher quelques câbles reliant ma carte graphique à ma Carte mère & alimentation (j'allais bientôt commander une nouvelle CG donc une petite vérification de ce que j'avais comme nombre de pins etc) mais j'ai rien touché du disque dur
le 2ème truc: le 25 Décembre à 07:11 j'ai installé ces 4 drivers : http://image.noelshack.com/fichier [...] rivers.png (j'ai fait une restauration système à juste avant que j'installe les drivers voir si ça remarchait du coup je peux screener ce que j'ai installé ce jour-ci)
du coup j'me suis dit que cétait peut-être le driver alors j'ai fait une restau' système
là il apparaît dans les drivers proposés par ma-config, donc il n'est PLUS installé, right ? enfin, pas cette version là quoi
et j'ai jamais eu un seul problème en 4 ans donc je ne comprends pas du tout ! c'est un RAID0 normalement si un des 2 disques avait réellement foiré ça serait le système entier qui se lancerait plus et qui serait parti en cacahuète, là tout marche pourtant, je peux accéder à tout. le Gestionnaire de disques n'indique rien de spécial. Y a juste un moment j'ai fait un System File Checker tool et il me trouve des fichiers endommagés (il en trouvait pas genre hier ou avant-hier
d'où vient le soucis vous pensez ?? problème logiciel ou physique déjà ?
(j'ai mis le plus d'infos utiles possible pour que tout soit bien clair, mais si vous avez besoin d'une information supplémentaire pour résoudre mon problème dites-moi)
merci de votre aide les amis
