boot très long et BIOS écran noir suite à changement de CG pour GTX970 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2015 à 15:20:27
Oui c'est assez classique = il faut soit forcer l'UEFI soit forcer le mode Legacy au niveau du BIOS pour la carte graphique, et/ou parfois modifier les options du BIOS du type "fast boot" = manipulations a faire effectivement AVANT de brancher la carte graphique "moderne" ![]()
Marsh Posté le 13-12-2015 à 15:08:02
Bonjour, comme je n'ai pas trouvé de solution en français à ce problème, je propose de l'expliciter après l'avoir glanée sur un forum américain. Visiblement ce problème affecte pas mal de monde sur les séries 970/980.
-Le problème : passage d'une Gigabyte GTX 660 à une MSI GTX 970 sur une carte mère GA Z68X-UD3H-B3 . Après branchement et allumage, le boot reste bloqué sur l'écran d'accueil du BIOS pendant 2 minute avant de lancer Windows. Oui c'est pénible quand tu es habitué au démarrage sur SSD.
L'accès au BIOS est condamné par un écran noir systématique.
-La solution : Inutile de tenter la contorsion d'une mise à jour du BIOS. Du moins, pas en premier ressort.
remettre l'ancienne CG pour pouvoir accéder au BIOS, puis aller à l'option PCI mode (PCI ROM Priority), celle-ci est en principe en mode UEFI. Mettre cette option en "legacy only", ou "legacy mode". Sauvegarder et fermer.
Remettre la nouvelle CG. Et terminé les problèmes.
Les spécialistes auront peut-être une explication technique à ce dysfonctionnement.
Ma config:
-Gigabyte Z68X-UD3H-B3
-i5 2500k
-MSI GTX 970 Gaming 4G
-corsair DDR3 16Go
-Antec 520
