Raid en "rebuild". Comment identifier si c'est le HDD ou carte mère ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2016 à 20:04:05
Je vous réponds directement, le raid dans votre cas est purement logiciel, dans notre jargon c'est de la pure émulation (j'en vois crier au scandale je les arrête de suite, la récupération de données est mon métier) donc c'est pas le top en terme de fiabilité. Qu'il repasse en reconstruction peut évidemment venir du soft qui gère le raid, mais cela peut aussi être des secteurs défectueux sur le disque. (A vue de nez c'est mon avis). L'état SMART pourrait vous en dire plus forcément mais cela reste vague et indicatif, rien à voir avec les infos que l'on peut extraire en diagnostic en salle. Sinon une chose simple serait de demander un formatage de bas niveau (oui ça existe encore) et le problème serait surement réglé...
chez nous c'est la base avant de rendre les données sur un disque physiquement sain. Bonne continuation
Marsh Posté le 19-01-2016 à 13:59:10
Merci pour cette réponse très complète !
Alors j'ai un peu avancé dans l'analyse de mon souci si jamais vous pouvez m'aider.
J'ai inversé les nappes entre mes deux HDDs et le problème avait toujours lieu sur le même HDD. Du coup j'ai écarté un éventuel problème coté CM.
J'ai constaté ensuite que régulièrement le HDD défectueux disparaissait de mon RAID (vu via Intel Storage Manager) durant quelques secondes/minutes puis réapparaissait. Une fois qu'il réapparait, le statut du RAID repasse en "rebuild".
A quoi cela peut-il être dû selon vous ? Un problème électrique sur le HDD en question qui fait qu'il s'arrête et redémarre ?
Merci pour vos conseils très utiles
Marsh Posté le 24-12-2015 à 10:16:03
Salut à tous,
j'ai depuis 2 semaines un souci récurrent bien embêtant.
Je constate que mon RAID 1, réalisé sur deux disques Seagate de 1To (ref. ST31000340AS) passe en mode "Rebuilding" très régulièrement.
J'ai tenté d'utiliser l'outil SeaTools de Seagate pour récupérer les données SMART du disque mais l'outil plante.
J'ai essayé d'utilisé l'outil Western Digital Data LifeGuard.
Il me dit que tous les tests sont PASS (il n'a pas les infos SMART par contre) mais je constate que durant le scan l'un des deux disques du RAID est passé en "Missing" (et le rebuild s'est arrêté).
1. Comment savoir si le souci vient à coup sûr de mon disque dur et non de ma nappe ou bien encore de ma carte mère ? (depuis que j'ai eu ce plantage, mon ordinateur a planté (écran bleu) à plusieurs reprises.
2.Si ca vient du disque, on peut faire jouer la garantie ? (le HDD a 3 ans environ).
3. Vous connaissez un bon outil pour faire une analyse SMART des HDD ?
Ma carte mère est une ASUS P5Q Pro.
Merci pour votre aide !
