Comment tester une alim ATX ?
Comment tester une alim ATX ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2006 à 11:36:35
Je souhaite tester les tensions d'une alimentation (Antec SmartPower 2), SANS mettre en danger la carte mère.
Comment puis-je démarrer l'alim ?
La doc indique que la pin 16 correspond à "PS_ON (soft on/off), avec quelle autre pin dois-je court-circuiter, et pendant combien de temps faut-il maintenir le court-circuit ?
C'est le second boîtier Antec Sonata II que je retourne en SAV, avec 1 carte mère Gigabyte (GAM55+S3G) et 1 HD250Go(WD) la première fois qui ont grillés. La seconde alim n'a rien grillée mais ne permettait pas de faire fonctionner la CM remplacée : j'ai mesuré du 17 V sur le 12V, et du 7,5V sur le 5V.
Bref, je préfère être plus prudent maintenant, et tester l'alim sans éléments branchés dessus.
D'avance merci pour vos conseils avisés  :hello:
Marsh Posté le 02-12-2006 à 11:44:25
ben avec un fils de masse
en general c un fils vert relie a un noir
branche au moins un ventilo dessus, car les alim n'aime pas tourner a vide.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 02-12-2006 à 12:04:46
Marsh Posté le 02-12-2006 à 13:19:09
OK, merci pour vos infos.
Quelqu'un connait-il les limites acceptables pour le 5V et le 12V ?
