Problème alimentation 7800GT, alim de 580W !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2006 à 22:28:36
Ton alim est largement assez puissante, j'ai une 7800gt aussi et une alim de 380w ca passe très bien. (vois ma config).
de plus les barnchements ont l'air d'êtres bons...
Marsh Posté le 29-11-2006 à 22:29:40
Donc le problème peut venir d'où ???
Je pète un câble là, j'ai toujours ce satané problème
Marsh Posté le 29-11-2006 à 22:32:05
Ptet un défault de la carte...t'aurai l'occasion de la tester dans une autre config ?
Marsh Posté le 29-11-2006 à 22:46:55
Personne d'autre ne vois d'où pourrais venir le problème ???
Marsh Posté le 29-11-2006 à 22:26:33
je viens d'installer une 7800GT, j'ai une alim Hiper modulaire de 580W, une m asrock S939 dual sata2, un A64 3700+ et 2X512 Mo ddr ram pc3200 Corsair Value, aucun élément o/c/
J'ai installé la cg, avec les drivers d'origine et avec les derniers drivers nvidia j'ai un message d'erreur m'indiquant que ma 7800GT n'est pas alimentée, j'ai pourtant bien branché la câble en Y molex/PCI-E à l'arrière de ma cg vers 2 câbles molex de mon alim j'ai tjrs le même soucis, en branchant directement un câble PCI-E de mon alim vers la cg j'ai le même soucis.
DU coup ma cg est inutilisable, je ne pense pas que cela vienne de mon alim carc'est quand même une alim de marque de 80W et je n'ai pas de grosse config, j'ai une tour superlanboy avec seulement 2 ventilos de 12cm, j'ai enlevé mes néons, j'ai essayé avec le ventilo d'origine sur la cg puis avec un zalman cuivre rien n'y fait, j'ai tjrs le message m'indiquant que l'alimentation de la cg est trop faible.
Je ne sais pas quoi faire et je pète un câble, de plus ttes les infos du net parlent d'une alim pas assez puissante ds le même cas de figure, ce qui est loin d'être le mien vu que j'ai une alime " puissante "
Quelqu'un peut t'il m'aider ?
Merci d'avance
NEED A MEDIC !!!
