Problème d'alim. 7900GS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2006 à 13:36:48
J'ai vu dans la description de ma CV "type de mémoire : GDDR3"; je peux néanmoins utiliser de la DDR2 nan ?
PS: je ne vois aucune connectique suppl. d'alimentation !
Marsh Posté le 29-11-2006 à 14:11:42
| alexemals a écrit : J'ai vu dans la description de ma CV "type de mémoire : GDDR3"; je peux néanmoins utiliser de la DDR2 nan ?  |
completement différent, la GDDR3 est le type de mémoire sur ta 7900GS, la DDR2 étant de la mémoire centrale en direct avec le processeur donc aucun souci la dessus.
Pour ton alim, prévoit plus une alim de 450W de marque, car les 350W fournis avec les boitiers c'est des grosses daubes
Marsh Posté le 29-11-2006 à 14:40:59
ok merci !
cependant, sur la boite de la CV il ya marqué qu'une alim. supplémentaire est nescessaire, hors je ne vois pas de slot approprié sur la CV .. qqu'un peut-il me confirmer la présence ou l'absence d'une alim. suppl. ?
Marsh Posté le 29-11-2006 à 15:01:18
Je te le confirme... ça doit être marqué dans la notice de ta CG... regarde la photo de la carte sur le site de ldlc: tout en haut à droite de la photo, il y a un rectangle noir: c'est un connecteur 6 broches qui sert à alimenter ta carte graphique. Tu trouveras les photos et explications ici:
http://www.clubic.com/actualite-12 [...] iques.html
Si tu n'as pas le connecteur adéquat sur ton alim, qui, au passage, risque d'être un poil juste en puissance, tu dois avoir reçu un adaptateur avec ta CG qui ressemble à ça:
Tu branches la prise noire sur ta CG, et les deux molex blanches sur ton alim.. et ça roule, tu peux jouer, et Windows ne t'insultera plus au démarrage !
Marsh Posté le 29-11-2006 à 15:14:26
Essaie de brancher les deux connecteurs molex sur un rail séparé, ou, de ne rien mettre derrière...
Marsh Posté le 29-11-2006 à 15:19:55
Effectivement j'ai bien recu ce cable. Malgré que j'ais (bien?) observé ma CG plusieurs fois, je n'ai pas vu le slot (probablement trop de thc ...). Allez je termine le taf et je rentre vite regarder ca.
Merci bcp en tous cas !! ca devrais marcher après ca ! je posterai le résultat ce soir.
Merci merci !
Alexx, petit paté de volaille ..
Marsh Posté le 30-11-2006 à 08:18:43
c bon tout marche, parfait !
merci aux gens ki trainent sur ces forum d'aide, c cool.
Marsh Posté le 29-11-2006 à 13:16:51
Bonjour tous le monde,
Je suis entrain de me monter un nouveau pc mais voilà, maintenant que j'ai tout monté j'ai un souci :
Voici ma config :
Albatron GeForce 7900 GS HDCP - 256 Mo - PCI-Express (http://www.ldlc.com/fiche/PB00044631.html)
ABIT KN9 (nForce 4 Ultra) - ATX (http://www.ldlc.com/fiche/PB00042435.html)
Kingston ValueRAM 1 Go DDR2-SDRAM PC5400 CL5
Mon alim. est tirée d'un boitier micro Atx Asustek et fait 350w de puissance max totale.
Voici mon pbm :
A l'ouverture de windows (xp) j'ai un message me disant que ma CV n'est pas assez alimentée, et que du coup windows la restreint à de faibles performances sans quoi elle risque de subir des dommages.
Ce message me dit aussi qu'il se pourrait que ma CV ait une alim. supplementaire à brancher.
Perso, j'ai uniquement encastré ma CV dans le seul slot PCI-Express et branché mon écran.
Quelles connectiques/données dois-je vérifier pour résoudre ce pbm ??
Merci de m'aider, je ne pourrai pas m'en sortir tout seul.
Alexx le petit paté de volaille.
