tester sondisque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2006 à 13:30:39
un disque dur ca marche ou ca marche pas donc... tu peux le checker en faisant la commande chkdsk c: /f et changer c: par le lettre que tu veux
apres le message vidage de la memoire, c'est pas tres preci il doit avoir autre chose un texte en haut de page et un truc style 0x0000
qu'est ce que tu as comme config et ton alim fait combien de W?
avec ca on devrati trouver
a+
Marsh Posté le 30-11-2006 à 14:39:54
voici ma config :
NVIDIA Geforce 6100
AMD AThlon 64 Pocessor 3800 + , 24,4 Ghz
Carte mère Gygabytes Technology
DD int 80 GB ATX 100 5400 rpm
Alim ATX Prostar 300 w
Marsh Posté le 30-11-2006 à 14:45:45
Un alim de 4 ans 300W...j'émet des réserves dessus lol!!
ça pourrait être le disque dur, mais je penche plutôt pour l'alim! essaye de t'en faire préter une pour tester!
Marsh Posté le 30-11-2006 à 14:46:45
ReplyMarsh Posté le 30-11-2006 à 14:50:58
ok, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller comme alim, pour un PC qui turbine bien pour faire du son et de la vidéo ?
Marsh Posté le 30-11-2006 à 14:51:46
une fortron blue storm!! c'est très bon! prend une 400 ou 500W et tu sera tranquil!
Marsh Posté le 30-11-2006 à 14:56:26
Ok, selon vous, le dd int de 4 ans serait donc bien hors de cause ?
Marsh Posté le 30-11-2006 à 14:59:58
A mon avis oui! mais on serait un peu plus sur avec plus de précision sur le message d'erreurs!! il nous faut le début, dans le début, il y a normalement 2 lignes avec un nom de fichier et une spec de l'erreur!
Si tu pouvais essayer de voir ça!
Marsh Posté le 30-11-2006 à 15:06:51
ok, je vais essayer de lancer une application lourde et je reviens de suite vous donner ça !
Marsh Posté le 30-11-2006 à 15:30:37
J'ai lançé un jeu, et voici le résultat :
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
STOP : 0x0000050 (0xE381338C, x00000001, 0xBF8E804B, 0x00000001)
win32k.sys address BFE804B base at BF800000, Datestmp 411077a
Does that mean something to you ?
Marsh Posté le 30-11-2006 à 15:40:09
OK OhAime, tu as l'air sûr de toi, je suppose que la prochaine étape pour moi est d'aller trouver une alim chez un fabricant et de la faire monter par la mm occasion (suis pas très douée pour les manip techniques sur ordi). En tous cas, merci de m'avoir aidée !
Marsh Posté le 30-11-2006 à 17:47:31
| babelvf a écrit : OK OhAime, tu as l'air sûr de toi, je suppose que la prochaine étape pour moi est d'aller trouver une alim chez un fabricant et de la faire monter par la mm occasion (suis pas très douée pour les manip techniques sur ordi). En tous cas, merci de m'avoir aidée ! |
euuhhh si tu veut le faire monter pas le fabriquant le plus proche ca risque de te couter les yeux de la tete
. Prefere un copain, voir le magasin en bas de chez toi voir en VPC, certain site on pignon sur rue
Marsh Posté le 30-11-2006 à 19:11:51
| Kazaam1983 a écrit : +1 pour l'alim, faudrait au mons 450W parce qu'a mon avis tu es plus que juste |
En no name oui, mais une alim de marque 350W devrait largement suffire pour cette config et offrirait des tensions plus stables...
Marsh Posté le 01-12-2006 à 10:42:40
C'est compliqué à monter, une alim ? Faut-il des connaissances en électricité ou autre ?
Marsh Posté le 01-12-2006 à 10:49:53
| babelvf a écrit : C'est compliqué à monter, une alim ? Faut-il des connaissances en électricité ou autre ? |
non aucune connaissance en elec, juste ne pas etre bourrin en de/branchant les divers connecteurs ou vis
Marsh Posté le 01-12-2006 à 13:44:38
Donc à priori, une brêle comme moi en connectique pourrait faire la manip' ? S'il s'agit de rebrancher correctement la nvelle alim à l'identique de l'alim précédente... ?
Marsh Posté le 01-12-2006 à 13:50:54
ouaip!! par contre, quand tu l'ouvre, touche une partie metallique de ton boitier ou de l'alim du pc, avant de toucher aux composants! (précaution par rapport à l'electricité statique!)
Marsh Posté le 01-12-2006 à 18:57:28
OK, je vais étudier cette mission. Merci à tous !
Marsh Posté le 01-12-2006 à 19:03:07
-1 pour l'alim, ça ne changera sans doute rien, même une alim noname 250W suffirait pour cette config.
Tu as réinstallé le système à l'occasion de cette upgrade ?
Marsh Posté le 02-12-2006 à 12:46:00
Euh... j'ai tout réinstallé suite à la mise à niveau de mon PC, oui. Mais le pb existait déjà avant, et il ne me reste (je pense) que l'alim et le disque dur sur lequel repose Windows qui sont d'origine. Effectivement, mon alim actuelle est une no name. Mon dd int principal est scindé en 3 parties, et j'y ai ajouté un dd ext de 180 Go. On me dit qu'un dd, ça marche ou ça ne marche pas, alors apparemment le mien marcherait encore, puisque que je peux encore y accéder. Si ce n'est pas l'alim non plus ?
Marsh Posté le 02-12-2006 à 16:19:37
Bon dans ce cas je veux bien voter pour l'alim, mais en supposant qu'elle soit défectueuse car c'est la seule raison qui pourrait l'empêcher de faire tourner ta config.
Je te conseille la Fortron Green 400W, c'est l'alim milieu de gamme offant le meilleur rapport silence/rendement/stabilité/prix :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html
Pour remplacer l'alim c'est facile, il suffit de rebrancher les prises là où il y a le connecteur correspondant. Attention quand même : dans certains boitiers, il faut démonter la carte mère pour pouvoir monter l'alim car elle entre par dessous (et non sur le côté), et dans ce cas tu es bon pour démonter intégralement le PC.
Si tu as un doute, montre nous une (bonne) photo latérale de l'alim de ton PC ouvert, qu'on puisse voir si il est possible de la faire passer par le côté.
Marsh Posté le 30-11-2006 à 12:31:52
j'ai changé un peu tout dans mon vieux PC (carte mère, graphique, Ram) sauf l'alimentation et le disque dur interne qui sont d'origine. Le PC avait 4 ans, et comme je l'utilise pour faire de la vidéo, il était temps de lui refaire une petite santé. Ce qui a motivé aussi cette mise à niveau, c'est que l'ordi redémarrait tout seul sans prévenir avec le fameux écran bleu et le msg "vidage de la mémoire physique". Seulement, après cette mise à niveau, l'ordi redémarre encore tout seul. J'en déduis que la Ram (2x512) n'est pas en cause, peut-être le disque dur (80Go) ?
Existe-t'il un pt logiciel gratuit qui puisse m'aider à déterminer si celui-ci est devenu trop faible pour gérer mon PC (dd int scindé en 3 parties + dd ext de 180Go) ?
Merci !
