Alimentations et consommation électrique
Alimentations et consommation électrique - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2007 à 18:21:52
Une question qui me tracasse depuis pas mal de temps et à laquelle j’aimerais bien avoir une réponse :
Quand je vais acheter une alimentation électrique, on me conseille toujours un gros modèle (500 ou 600 Watt), mais qu’en est t-il de la consommation électrique ? Si mon PC a besoin de 350 Watt pour fonctionner et que j’achète un modèle 500Watt, n’est ce pas 150 Watt de gaspillé ? Donc une facture d’électricité plus chère sans parler des conséquences pour l’environnement ! Ou bien est ce que l’Alimentation va s’adapter et ne me produire que les 350Watt dont j’ai besoin (la consommation de mon PC) ? Dans ce cas l’avantage d’une Alim 500Watt réside
dans le fait d’avoir une marge de manœuvre future. Merci de m’éclairer sur ce point.
Par ailleurs que signifie au juste 500 Watt, que l’Alim consomme 500Watt/heure ? Auquel cas ça voudra die qu’en 2 heures je consommerai 1Kwh.
Enfin, y’a-t-il un soft, facile d’utilisation et le plus léger possible de préférence, qui me permet de suivre en temps réel la consommation d’électricité de mon PC ?
Merci à tous pour vos réponses.
Message édité par dioup le 01-06-2007 à 14:23:10
Marsh Posté le 01-06-2007 à 14:22:46
Marsh Posté le 01-06-2007 à 14:33:40
L'alim consomme ce que le PC a besoin (au rendement près, évidemment).
Au passage, 500W, ça commence à être de la grosse alim, sûrement inutile pour toi.
La puissance, c'est l'energie utilisée en 1 seconde.
Pour le soft, je sais pas.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 16:24:55
Ce n'est surement pas 500w/seconde mais w/heure.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 02-06-2007 à 02:01:51
Ok Merci pour tes infos mais t'es sur que c'est par une seconde ? Ca me parait légerement enorme :whistle:
Marsh Posté le 02-06-2007 à 02:15:21
en 1s ce seront des joules, en 1h ce seront des wattheures, tout dépend de l'unité choisie [:spamafote]
mais sur le principe il a raison, l'unité SI (système international) de l'énergie étant le Joule.
Marsh Posté le 02-06-2007 à 02:34:48
Oui mais une alimentation 500Watt ça veut dire que ça consomme 50Watt/heure non? 500Watt/sec ça me parait legerement enorme !
Merci de m'eclairer
Marsh Posté le 02-06-2007 à 02:40:21
l'énergie c'est W*t
pour faire simple, un PC de 500W allumé 4H va consommer:
- 500*4 = 2000Wh
- 500*14400 = 7 200 000J
y a pas de "watts/heures" ou "watts/seconde", ce sont des watts "tout court" que l'on mutliplie par le temps d'utilisation dans l'unité de son choix pour obtenir des Wh ou des J.
sinon comme précisé précédemment, tu peux avoir une alimentation de 500W ou de 1200W, elle ne consommera que ce que consomme réellement les composants internes de ton PC (plus un supplément tout de même car le rendement d'une alimentation n'est que de 80% environ), la puissance indiquée sur une alimentation étant juste celle qu'elle peut tenir "au maximum".
Message édité par DivX le 02-06-2007 à 02:41:16
Marsh Posté le 02-06-2007 à 17:47:39
Nickel, merci à tous pour vos réponses. J'ai parfaitement compris maintenant.  :)
Si quelqu'un a une idée ou jpeux trouver le soft qui me donne la consommation de mon PC, sinon au pire c'est pas trés grave.
Marsh Posté le 02-06-2007 à 18:08:12
cela n'existe pas, c'est pour cela que les tests de conso sur le net ont de plus en plus de succès.
Marsh Posté le 02-06-2007 à 18:29:55
500W c'est la puissance maxi que peut délivrer l'alimentation. si ton pc consomme 300W (un pc correct) ton alimentation délivera 300W, la consommation de l'ensemble sera de 350W  (en tenant compte du rendement de l'alimentation)
pour connaitre la consommation, le plus fiable est d'acheter un Wattmettre, que tu branches en intermédiaire entre la prise murale et le cordon secteur de l'alim
Marsh Posté le 02-06-2007 à 18:56:15
Salut à tous,
Même qu'on en trouve entre 30 et 50 €, j'ai vu ça qlq part y a qlq jours... mais je ne me rappelle plus où.
Conrad en vend.
A+
Marsh Posté le 02-06-2007 à 19:16:11
oui.
j'en ai même acheté une 10aine à un moment chez Lidl, à 9€99...
Marsh Posté le 04-06-2007 à 19:25:44
je voudrais savoir quel est l'autonomie d'un pressario V6239 en moyenne bien sur (hors alimentaion)
Marsh Posté le 05-06-2007 à 07:25:56
Tu as un lien avec un Test de Conso sur le Net ?
Oui c'est une bonne idée mais c'est plutot facile à brancher ou réservé au bricoleurs? Ca coute cher ?
Marsh Posté le 05-06-2007 à 07:37:31
le prix depend des modeles, pour le branchement y a pas plus facile
Marsh Posté le 05-06-2007 à 10:48:20
 :p
:o Y a deux liens interressants la-bas dont un...  :whistle:
Marsh Posté le 05-06-2007 à 14:19:02
Un Watt c'est en une seconde, tu peux tourner ça dans tous les sens que tu veux.
Marsh Posté le 05-06-2007 à 14:30:26
Marsh Posté le 05-06-2007 à 14:34:33
Un article de HFR démontrait que les test de calcul de conso étaient faux.
Le plus connu (power calculator kekchose) donnait un résultat double de la réalité.
Message édité par RaKaCHa le 05-06-2007 à 14:34:46
Marsh Posté le 05-06-2007 à 22:19:00
pour moi c'est P = U x I  et c'est tout, quelque soit  le temps, soleil ou orage  :o
Marsh Posté le 05-06-2007 à 22:23:18
Cool.
Un watt c'est l'énergie consommée (ou produite) en une seconde.
Pas qu'en électricité. P = C x w aussi, et plein d'autres trucs.
Message édité par RaKaCHa le 05-06-2007 à 22:23:30
Marsh Posté le 05-06-2007 à 22:28:47
oui mais ici il est question d'electricité
Marsh Posté le 05-06-2007 à 23:23:42
non ce n'est pas celui de HFR, c'était le mien ;)
Marsh Posté le 06-06-2007 à 13:41:49
C'est-à-dire ?
Je l'ai lu où ?
Marsh Posté le 06-06-2007 à 20:48:54
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] est-2.html
y a eu que 2 tests de conso en France de paru pour le moment, le notre puis celui de HFR peu après.
comme je n'ai vu aucune allusion au PSU Calculator ou autre dans le test HFR j'en déduis que tu avais dû en fait les lire chez nous, mais je me trompe p-ê
Message édité par DivX le 06-06-2007 à 20:51:27
Marsh Posté le 06-06-2007 à 21:11:52
 :jap:  excellent
Marsh Posté le 06-06-2007 à 21:38:06
pour moi c'est P = U x I  et c'est tout, quelque soit  le temps, soleil ou orage  :o[/quotemsg]
lol
Si le récepteur est soumis à une tension U et qu'il est traversé par un courant d'intensité I  pendant un temps t il va absorber de l'énergie électrique.
Cette énergie est notée W
W = U.I.t
Avec :
U en Volt
I en Ampère
t en seconde
W en Joule
Remarque: si le temps t est mesuré en heure, W est obtenu en Wattheure ; (Wh).
Le wattheure : 1 Wh = 3600 J
le Kilowattheure : 1 KWh = 1000 Wh = 3 600 000 J
Marsh Posté le 06-06-2007 à 22:08:18
edit le quote y a un bug,
je ne voi pas ou est le probleme, consommé 100Watts/H  ca reste 100W/H que se soit pour 1s ou  10 jours
Marsh Posté le 08-06-2007 à 16:28:59
Effectivement.
Très intéressant, cet article.
Marsh Posté le 09-06-2007 à 11:34:40
Merci beaucoup pour votre aide les gars (et les filles ^^) ;).
