Deux alimentations possibles ?
Deux alimentations possibles ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2007 à 13:36:07
Bonjour, a priori a partir de ce que j'ai vu je dois changer d'alim pour pouvoir monter la carte graphique que je souhaite installer. Sauf que mon pc étant de marque Dell, on ne peut rien changer dedans proprement. Donc ma question, est-ce qu'il est possible d'utiliser une seconde alim à coté pour alimenter la carte graphique sachant que cette alim secondaire je l'utiliserai pleinement ensuite en fin d'année dans une nouvelle config dès la sortie des quad core abordables ?
Possible techniquement ?  :)
Marsh Posté le 01-05-2007 à 15:19:44
Changer l'alim directement me fait démonter pas mal de trucs dans leur boitier qui est conçu au juste nécessaire Dell et je suis dans ce cas obligé de percer un peu le boitier pour mettre une nouvelle alim à l'endroit de la précédente.
L'idée serait d'avoir une alim annexe que je reprenne pleinement ensuite sans rien changer au pc d'origine le temps de la transition et accessoirement le temps que la garantie cours encore (environ 1 an).
D'où l'idée d'avoir l'alim en parallèle pour compléter la puissance qui me manque pour la Carte graphique. Possible ?
Marsh Posté le 02-05-2007 à 16:23:27
Personne pour une réponse précise ? :)
Marsh Posté le 02-05-2007 à 16:25:39
Il existe des alims rien que pour carte graphique qui occupent 1 ou 2 emplacements 5 1/4 ... mais je sais pas si ça se trouve par chez nous.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 16:26:15
pour moi oui tu peux mais il te faut un adaptateur ensuite il te faut le boitier qui va avec ar la mettre a coté c'est un peu leger
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 02-05-2007 à 18:16:31
Marsh Posté le 03-05-2007 à 19:52:41
OK merci pour le lien :)
Je comprend donc que c'est le cable connecté directement à la CG qui va faire l'appoint en puissance ?
