Problème éléctrique sur un pc
Problème éléctrique sur un pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2007 à 12:53:42
Bonjour, je vous explique mon problème. Je crois qu’il se passe un truc louche au niveau électrique dans mon ordinateur. Déjà il y a quelques jours mon alim’ freebox a grillée... jusque la ca va mais mon pc rame depuis quelques temps et les ventilos tournent souvent à fond. J’ai déjà chercher du coté des virus, des processus utilisés à 100% absolument rien de louche.  Et voila qu’hier en allumant ma webcam, j’ai carrément fait sauter les plombs !!
Alors vos avis ?? qu’est ce qui se passe et comment je pourrais diagnostiquer mon problème ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Marsh Posté le 24-04-2007 à 13:10:42
deja achete une prise parafoudre pour eviter de faire suater tout ton pc ensuite regarde du coté de ton compteur si tu as assez d'amperage pour faire tourner tout ton matos info
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 24-04-2007 à 13:28:35
change plutot d alim, une prise parafoudre cela ne sert a rien.
Marsh Posté le 24-04-2007 à 13:40:22
L'intensité disponible au niveau du disjoncteur, et pas du compteur, n'a certainement rien à voir. Par contre il faut que ton PC soit raccordé à la terre. C'est indispensable pour ta protection: risque d'électrisation (électrocution si tu veux mais ce n'est pas le terme exact) et risque de destruction du matériel raccordé.
Ton PC a certainement un problème d'isolement, masse, et comme le dit grotius ton alimentation est certainement en cause.
Un disjoncteur peut déclencher sur un simple problème de mise à la masse -> panne de l'alimentation. Dans ce cas c'est le différentiel qui agit pour te protéger toi et l'installation.
