Problème CG MSI GTX 960 OC
Problème CG MSI GTX 960 OC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2015 à 00:51:09
Désolé je ne viens pas souvent sur le forum, mais je voudrais savoir si des propriétaires de CG MSI GTX 960 OC ont eu le même problème que moi. Je viens d'acquérir cette carte graphique, à peine posée dans la tour, elle me pose déjà un problème. Le symptôme est aléatoire, ça le fait 1 fois sur 2. Au démarrage du pc, l'écran reste noir et j'ai 1 bip long et 2 courts (erreur du système d'affichage, carte graphique) du bios Award de ma carte mère. Même en faisant un reset, l'écran reste noir. Je suis obligé d'éteindre l'interrupteur de l'alimentation, attendre 30 secondes et redémarrer, et là tout rentre dans l'ordre. Le bios est à jour et les drivers de la CG aussi. j'ai essayé la carte sur un autre pc, j'ai eu le même problème. Comme Elle est sous garantie, je l'ai retournée au SAV de LDLC, affaire à suivre.
Marsh Posté le 02-10-2015 à 03:08:58
Alim
Config
:o
Message édité par Gg67500 le 02-10-2015 à 03:09:07
halte là on ne passe pas !
Marsh Posté le 02-10-2015 à 08:52:52
Bonjour ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 02-10-2015 à 11:49:49
J'avais omis de dire bonjour, mes excuses.
Bonjour, voici ma config:
- Processeur Intel Dual Core E8400 3 GHZ
- Carte mère MSI P 45 Neo
- DD Seagate 250 go
- SSD Samsung 850 evo
- 6 go de mémoire Kingston ddr 2 800
- Alimentation corsair 480 W
Pour moi le problème ne vient pas de ma config, car une fois le pc allumé, tout fonctionne correctement. C'est bien un souci de la CG, avec l'ancienne ça fonctionne très bien. J'ai un ami qui a bien voulu me prêter sa GTX 980, là aussi aucun souci.
Marsh Posté le 02-10-2015 à 12:09:33
T'es sûr pour les 480W ?
A ma connaissance il n'y a pas de bloc 480W chez Corsair.
Peut-être une 430W ?
Sinon pour diagnostiquer un problème sur la 960, l'as-tu essayée sur un autre PC ? (celui de ton pote qui t'a prêté sa 980)
Message édité par artouillassse le 02-10-2015 à 12:10:36
Marsh Posté le 02-10-2015 à 12:12:13
Le processeur ne suivera pas la carte graphique a mon avis opte pour une carte plus basse ou achete un nouveau proco
Marsh Posté le 02-10-2015 à 12:27:39
Ouais, c'est un peu léger un E8400 @3.0Ghz.
Peut-être vaut mieux passer sur un quad core, au minimum un Q6600, voir mieux....
La carte risque quand même d'être un chouilla bridée par ce CPU.
Marsh Posté le 02-10-2015 à 12:28:04
je ne pense pas a un problème de proc. J'ai aussi une MSI 960 avec un proc Q6600 et aucun probleme.
Pour être certain, test ta carte graphique chez ton ami
Marsh Posté le 02-10-2015 à 12:31:23
Tu devrais essayer la carte sur un autre slot PCIe (j'ai eu un souci dans ce genre).
Marsh Posté le 02-10-2015 à 12:52:55
J'ai le meme probleme que toi en fait ma carte s'allume les ventilos marche mais elle n'est pas reconnu par le systeme ...
Sa m'embete vachement ...
Marsh Posté le 02-10-2015 à 18:05:46
Désolé je me suis trompé l'alim est bien une 430W. Pour la CG je l'ai testé sur le pc d' un ami avec un proc Intel  I5, on a rencontré le même problème. Une fois allumé, mon pc marche très bien. Je joue sur les derniers jeux comme Far Cry 4, Call of Duty sans problème. Bon le jeu n'est pas poussé à fond, mais ça marche très bien et l'important c'est que l'image est fluide. De toute façon, la carte a été retournée au SAV comme elle est garantie.
Ma question était simplement de savoir si quelqu'un avait eu le même problème avec cette carte., apparemment non.
Merci à vous.
Marsh Posté le 09-10-2015 à 21:24:46
Bonsoir, je viens aux nouvelles. Suite au problème le SAV m'a échangé la carte contre une neuve. J'ai décidé de changer la config de mon pc, alors je vais attendre d'avoir mon nouveau proc et CM pour tout monter.
