Ecran noir au boot suite à artefacts sur ma CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2015 à 08:41:19
Est-ce que le PC bip sans la CG ? T'as une sortie vidéo sur ta mobo?
Si non, malheureusement pas de solution car faudrait au moins une autre CG pour tester vu que t'as essayé le reste.
Marsh Posté le 01-10-2015 à 19:44:15
Je n'ai pas de bip en tous cas.
J'ai acheté un cable DVI pour tester les ports de la CG autrement, mais je n'y crois pas vraiment.
Ca va finir chez le réparateur informatique du coin cette histoire
Marsh Posté le 01-10-2015 à 21:26:53
C'est quoi comme alimentation? juste pour voir si elle est ne peut être en cause sinon oui ça sent bien la carte graphique HS là
Marsh Posté le 01-10-2015 à 23:09:15
C'est une Corsair CX600M avec 80+ Bronze donc une bonne alim que j'ai achetee il y a environ un an. Et tout semble booter dessus.
Apres j'ai rencontre quelques problemes avec ma Ram en testant.
Une barrette engendre un reboot intempestif sur les 4 slots. L'autre seulement sur deux slots. Donc pas genial non plus !
Je ne sais pas si tout vient de la ou si il peut y avoir des causes supplementaires...
Marsh Posté le 30-09-2015 à 23:15:08
Hier, je démarre mon PC, lance MGS V, joue 2 minutes et freeze général du PC.
Je reboote et des artefacts apparaissent dès le lancement du PC (logos au démarrage, etc).
Depuis, j'ai le droit à un écran noir au boot et rien ne s'affiche.
J'ai nettoyé ma CG (GTX 770), changé les branchements entre les 2 prises d'alim, viré la pile pour un CCMOS, nettoyé le ventirad de mon CPU, viré/échangé ma RAM, débranché tout à l'exception du SSD, CG, proc.
Bref, je ne vois pas d'où ça peut venir
N'ayant pas d'autre PC, je n'ai pas la possibilité de tester des masses de choses en dehors de mon PC d'origine.
Des idées ?
