Freeze GTX 950
Freeze GTX 950 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2015 à 23:03:42
Salut à tous !
Je vous explique mon problème. Je n'ai trouvé aucun sujet répondant a mes attentes.
J'ai acheté une Msi GTX 950 il y a une semaine car mon ancienne carte graphique ne marchait pas. Tout a bien marché pendant 2 jours, j'ai pu jouer au jeux ect. Puis tout a coup mon pc c'est mis a freeze en jeu. Obligé de le redémarrer avec le bouton. J'ai pensé a un problème de température car cette carte graphique fait marcher les ventilos qu'a une certaine température, alors j'ai mis les ventilos en manuel 65% via MSI Afterburner j'ai constaté que la température en session de jeu était à 45% environ ce qui est convenable. Mais malgrès cela je peux jouer 1 ou 2h avant que le pc freeze. Je le rallume et le pc ne dure pas plus de 15minutes sans freeze. Je doit donc attendre une dizaine de minutes pour le démarrer et esperer qu'il ne freeze pas au bout de 15minutes. D'ou peu venir ce problème ? Merci de votre aide !  :)  :)
Config :
I5-4440 3.1ghz
Msi GTX 950 gaming 2Gb
Carte mère Asus H97 pro-gamer
Alim cooler master 550w
8G de ram
Marsh Posté le 01-10-2015 à 18:55:02
salut à toi
si tu peux je t'aurais conseiller d'essayer chaque composant chez un ami, en commençant par la 950 ensuite l'alim etc..
parce que j'avais penser à un problème d'alimentation en commençant à lire mais ca n'a pas l'air de venir de la ..
Marsh Posté le 05-10-2015 à 18:08:26
Alors j'ai tester tout les composants, tout va bien. J'ai contacté le support Nvidia et il m'on dit que la carte graphique est overlocké de base, et que la fréquence (1350Mhz en OC) est assez élevé et que cela peut venir de la, je vais donc voir pour renvoyer la carte et faire un échange !
Si jamais quelqu'un saurait retirer l'overlock pour retourner a l'état de base, qu'il me fasse signe ! (via MSI Afterburner je ne peut déscendre en dessous de -90 pour Core Clock)
Merci !
Marsh Posté le 05-10-2015 à 18:40:06
Sinon ton rad cpu est bien fixé ?
Marsh Posté le 05-10-2015 à 23:03:22
Oui tout est bien mis !
C'est bizarre quand même, je pense acheter une autre carte graphique mais bon !
Marsh Posté le 08-10-2015 à 14:42:01
Bon ben les nouvelles de sont pas concluante..
J'ai changé ma carte graphique et toujours des freeze dans les 10minutes qui suivent l'allumage de l'ordi.
Je vous donne d'autres détails, mon pc était a l'origine pré construit chez Materiel.net, j'ai changé il y a un mois la carte mère, l'alim et la carte graphique, tout est bien branché et le PC Freeze..
Aidez moi s'il vous plait je suis désespéré ! acheté une carte mère, une alim, un nouveau ventirad, et 2 carte graphique ! Merci n'empêche au informaticien qui me disait 'mais non c'est la carte graphique change la, mais non c'est la carte mere change la' !
Marsh Posté le 08-10-2015 à 14:48:47
Télécharge UBCD et met le sur une clef USB via YUMI.
Enlève le GPU et branche l'écran sur la CM.
Démarre l'ordi en bootant sur la clef, puis va dans Memory => Memtest+ et lance le.
Laisse tourner au moins 10-15 passes (compte plus de 24H00 pendant lesquelles l'ordi ne fera que ça).
Ça permettra de voir si la RAM déconne.
Si tout est bon, check le disque dur/le SSD avec l'outil idoine (fonction de la marque, cf description sur UBCD. Compte 1 à 5H00 en fonction du disque.
Si ça c'est ok aussi, fait une réinstallation clean de Windows, télécharge CoreTemp et prime95 et lance prime95 en Small FFT pour charger le CPU, tout en surveillant les températures. Comprent là encore 24H00.
Si ça c'est ok, rebranche le GPU et télécharge les derniers drivers ainsi que GPU-Z et Furmark. Lance furmark en monitorant les températures.
Message édité par Kyjja le 08-10-2015 à 18:25:17
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 08-10-2015 à 15:44:51
Ok merci, je vais voir tout ça merci !
Marsh Posté le 09-10-2015 à 10:23:32
Salut !
Alors la RAM n'a rien, maintenant quel est le logiciel pour check le Disque dur et SSD ? (je pense que cela peut venir du disque dur qui commence a rendre l'âme ou le SSD car d'autre personne on eu mon souci)
merci !
Marsh Posté le 09-10-2015 à 10:34:45
Et un dernier truc, le PC Freeze Aléatoirement, même sur le bureau ou autre
Marsh Posté le 09-10-2015 à 11:03:10
Une question, quand tu as changé la carte mère, as-tu réinstallé l'OS ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 09-10-2015 à 11:27:43
Non pas a mes souvenir, j'ai juste changé la CM
Marsh Posté le 09-10-2015 à 11:37:19
Ok, et la première carte graphique, c'était le même modèle ou un autre ?
Marsh Posté le 09-10-2015 à 11:50:19
J'ai acheté en premier une GTX 950, on m'a dit ''change la c'est la carte graphique qui bug'' alors j'ai acheté une 750 ti et toujours les même souci (j'ai actuellement les 2 carte en ma possession)
Marsh Posté le 09-10-2015 à 11:51:36
Ok, donc au moins tu as pris 2 cartes du même fondeur (nvidia), niveau pilotes ça devrait le faire.
Par contre pour la carte mère, tu es passé de quelle carte à ta carte actuelle ?
Marsh Posté le 09-10-2015 à 11:53:38
Je suis passé d'une Asus B85M-G a une Asus h97 pro-gamer
Marsh Posté le 09-10-2015 à 11:54:35
et même avec la carte graphique retiré, et le pc branché sur la CM, le pc freeze quand même au bout d'un temps aléatoire
Marsh Posté le 09-10-2015 à 12:05:58
Peut-être une piste, tu as changé de chipset pour la carte mère, ou alors c'est un problème matériel.
Marsh Posté le 09-10-2015 à 12:11:34
niveau materiel j'ai changé alim, carte mère, gpu, ventirad. J'ai fait un memtest il n'y a rien a signaler, j'ai fait OCCT pareil rien a singaler. J'ai pensé a un souci d'usb ou autre, j'ai mis a jour tout les pilotes même ceux qui ne sont pas obligatoire, toujours aucun résultat concluant.
Tu pense peut être que c'est un souci de carte mère ? Je ne pense pas avoir supprimé les ancien pilote de la CM tu pense que cela peut venir de la ?
Marsh Posté le 09-10-2015 à 13:08:12
En théorie, certains te diront que W (à partir de 7) supporte bien la portabilité d'une plateforme à l'autre avec le même OS sur le même disque système. En pratique, perso je réinstallerais proprement pour vérifier que le problème ne vient pas de là.
Marsh Posté le 09-10-2015 à 13:18:50
Ok je vais essayer de réinstaller le pc on ne sait jamais.
Marsh Posté le 11-10-2015 à 17:49:13
Bon j'ai formaté et réinstallé l'os et toujours les freeze. ça deviens bizarre quand meme
Marsh Posté le 11-10-2015 à 19:34:26
Reste un pb sur l'alim.
Marsh Posté le 13-10-2015 à 08:53:36
pourtant l'alim est de bonne marque, et elle est neuve..
Je vais voir, je l'ai emmené chez un informaticien il regarde en ce moment, je vous tiens au jus
Marsh Posté le 13-10-2015 à 09:21:38
J'essaie simplement de procéder par élimination, étant donné que tu as changé pas mal de choses, c'est difficile de retrouver tes petits.
Si j'ai bien tout suivi, les éléments qui sont restés les mêmes :
Le CPU
La ram
Le SSD
Et tu as changé tout le reste de façon totalement croisée, du coup tu peux comprendre qu'on soit autant dans le flou que toi ;)
On se retrouve avec :
2 cartes graphiques
2 cartes mères
2 alim
.......qui peuvent toutes être fautives, tu te rends compte du bazard ?
Voir pire, ça ne peut être aucune d'entre elles les fautives, si par exemple c'est la ram, malgré les tests qui semblent bons.
Donc les coupables possibles en plus des 6 du dessus :
  • La ram, Kyja a oublié de préciser que pour le test il faut surtout qu'il soit fait barette par barette, c'est le plus important. Minimum 4 passes, 8 pour être bien.
  • le CPU : cas rare mais qui peut arriver.
  • Le SSD.
Message édité par artouillassse le 13-10-2015 à 09:22:03
Marsh Posté le 13-10-2015 à 10:08:58
C'est quoi comme modèle de ssd
Marsh Posté le 15-10-2015 à 13:03:51
Donc oui, le CPU RAM et HDD sont les même, j'ai juste changé la carte graphique, alim et carte mère.
-Les cartes graphique n'on rien (les 2 sont neuves et le problème persiste)
-J'ai testé les Ram une par une et le problème est toujours la
-Pour le HDD j'en ai essayé 2 neuf, le problème reste présent
ces composants n'on rien (je suppose)
-Il reste la carte mère (neuve) je vais réessayé avec mon ancienne (certes moins bien mais elle n'avait pas de souci)
- L'alim je peut aussi réessayé avec mon ancienne, et en ce moment un informaticien en essaye une autre
-Le CPU je n'ai rien test dessus encore, juste des logiciels de test qui n'on rien montré comme défaut.
Marsh Posté le 15-10-2015 à 13:10:52
Je précise qu'a l'achat de la carte graphique, carte mère et alim, le pc a marché 2 jours sans aucun bug sur des jeux full ultra ect.. Il a commencé a faire ces freeze une fois par jours, puis deux jusqu'a freeze constamment.
Cela me rappelle un ancien problème que j'ai eu avec le pc d'origine, il a marché 2ans, puis il y a commencé a s'éteindre une fois par mois, puis une fois par semaine jusqu'a s'éteindre sans cesse (c'etait du a un bug de carte graphique nvlddmkm.sys pour le pilote d'affichage) mais bon après avoir changé carte mère, carte graphique et alim je pensais que mes soucis ne serais plus là ! je suis maudit !  :lol:
Marsh Posté le 15-10-2015 à 15:36:05
J'ai eu le même problème que toi : Freezes aléatoires et comme toi, j'ai mis du blé en changeant pas mal de composants et en faisant des tests de burn pour le CPU, la CG...
Ma RAM semblait OK (plus de huit heures de memtest et pas d'erreur en sortie). Pourtant j'ai pris le partie, irrationnel, de miser sur cet élément. Il me semblait être le dernier coupable crédible par rapport à l'ensemble des tests que j'avais pu effectuer.
J'ai une CM B75-D3V et de la RAM Crucial XMS3. J'ai consulté la page de Gigabyte pour cette ref de CM et ai acheté deux nouvelles barrettes réputées compatibles avec la CM, des Gskill ripjaws (en référence avec la liste de compatibilité sur le site de Gigabyte). A ce jour, même si c'est encore frais (3 jours) je n'ai plus à déplorer de freezes. Je vais croiser les doigts, en espérant que ça dure...
Si tu as un proche qui peut te prêter de la RAM compatible, au moins avec les spécifications tenues par ta CM, ça vaut peut-être le coup d'essayer.
Ne perds pas courage ! ;)
Message édité par ericderosse le 15-10-2015 à 15:37:17
Marsh Posté le 15-10-2015 à 15:58:22
Merci ça fait plaisir de voir que je ne suis pas seul dans ce cas !
Je vais essayé d'autre barrette de ram je te tiens au jus !
Marsh Posté le 15-10-2015 à 16:19:42
Suerte amigo !
Marsh Posté le 15-10-2015 à 18:49:06
Re salut,
Bon j'ai changé une barrette de RAM, et la au bout d'une heure, freeze ! ça m'avais manqué !
Donc une autre question, mieux la PS4 ou la xbox one ?  :lol:
Non sans rigoler, d'autre conseil pour mon pc ?
Marsh Posté le 15-10-2015 à 18:50:23
Dépose un cierge ?
Sérieux, là je sèche sur les soluces, mais on verra demain, pour le moment : apérooooo !
Marsh Posté le 15-10-2015 à 19:00:14
Je vais essayé ça demain matin merci du conseil !
bon apéro !  :wahoo:
Marsh Posté le 01-11-2015 à 10:44:20
Bonjour, si vous avez d'autres solutions qui vous viennent, je suis également preneur, car j'ai également des freezes aléatoires (déjà depuis le démarrage)
http://www.photo-pro-event.com/
Marsh Posté le 01-11-2015 à 11:09:14
bon je crois que tu as tout changé, sauf la connectique, et le lecteur Optique ?
Essaye d'autres câbles SATA.
Essaye de débrancher les USB en façade, le lecteur de carte mémoire si présent.
Regarde si aucun câble n'est abimé et touche le boitier.
Si c'est bon, tu as sans doute raté quelque chose, ou il y avait deux problèmes et il faut repartir du début  :(
Marsh Posté le 07-11-2015 à 21:54:50
Salut ! Désolé du retard pour ma réponse mais j'ai abandonné tout espoirs jusqu'au jour ou j'ai décidé de remettre mon ancienne carte mère. Miracle le pc tourne depuis 2 semaine sans aucun problème. J'ai donc décidé de renvoyer la carte mère défaillante et de me la faire remboursé ! Aucune idée de pourquoi elle ne marchait pas avec ma config alors que sur d'autre pc elle marchait très bien. Bref problème résolu !
